Umfrage
Ich habe Interesse an...
...einer Magnum TT mit Speicher
3 (7.5%)
...einer Magnum TT ohne Speicher
0 (0%)
...einer Nova für den VME Bus
22 (55%)
...sowohl an einer Magnum TT als auch einer Nova für den VME Bus
15 (37.5%)
Stimmen insgesamt: 21
Autor Thema: Magnum TT und VME Nova Adapter  (Gelesen 152196 mal)
Re: Magnum TT und VME Nova Adapter
« Antwort #100 am: Mo 23.05.2011, 14:06:09 »
PAL´s sind auslesbar, wenn nicht gerade das Sperrbit gesetzt wurde.
Athlord
« Antwort #101 am: Mo 23.05.2011, 17:26:23 »
...eben.
Aber das bischen Mühe - das Sperrbit zu setzen - hat man sich bei Atari immer gemacht.
Gruss
Jürgen
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #102 am: Mo 23.05.2011, 18:51:09 »
reverse enginiering ;)  -  alles lässt sich knacken und wenn wir den chip stück für stück abtragen und unterm elektronen raster anschauen ;)
« Antwort #103 am: Mo 23.05.2011, 18:54:54 »
Da ist sicher eine Logic Analyse einfacher ;-)
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #104 am: Mo 23.05.2011, 18:56:32 »
Da wirst Du mit 100%iger Sicherheit recht haben ;D
« Antwort #105 am: Mo 23.05.2011, 19:12:22 »
Ichhabe einen PAL Satz bestellt und hoffe, das er geliefert wird. Mit meinem Zauber-Prommer werde ich mal versuchen, was zu machen ist ;-)
VG Gaga
guest522
« Antwort #106 am: Mo 23.05.2011, 21:28:03 »
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind das PAL16L8, oder? Also 10 x Input, 6 x I/O und 2 Outputs.
Man sollte im Schaltplan erkennen können, welcher der I/O als Input und welcher als Output verwendet wird, oder?
Nettes Projekt.
« Antwort #107 am: Mi 25.05.2011, 07:10:54 »
Mein neuer (so sieht er aus) Mega STE ist gestern angekommen und ein erster kleiner Test hat gezeigt, dass die Nova daran ein Bild zeigt. Wenn ich nun noch meinen TT hin bekomme (die PAL´s sind unterwegs), habe ich die perfekte Test- und Entwicklungsumgebung für das Nova Projekt.
VG Gaga
« Antwort #108 am: Sa 11.06.2011, 15:24:11 »
Kurze Zwischeninfo:
die beiden PAL´s für den VME-Bus am TT sind da:
ATARI TT030 PAL C398721-001 198B und
ATARI TT030 PAL C398722-001 22AC
und sie sind LESBAR! Es scheint kein Sperrbit gesetzt zu sein. Habe beide ausgelesen und die Files abgespeichert. Wenn ich nun einige leere PAL16L8 hätte, könnte ich probieren, sie zu kopieren ;-)
Werde die neuen PALs in den TT einbauen per Sockel und hoffen, dass die Nova dann an meinem TT funktioniert.
VG Gaga
« Antwort #109 am: Sa 11.06.2011, 15:43:37 »
Ich bin auch gespannt und drück dir mal die Daumen. Lies die PAL's trotzdem mal aus dann hast Du das schon mal erledigt. Vielleicht sollte man die JED's Dateien mal irgendwo hochladen...documentarchiv oder newtosworld oder so.
« Letzte Änderung: Sa 11.06.2011, 15:47:34 von Arthur »
guest522
« Antwort #110 am: Sa 11.06.2011, 16:42:27 »
Kurze Zwischeninfo:
VG Gaga
Mit was hast Du ausgelesen? Schick mir doch bitte mal die Dateien, dann versuch ich die mal in ein GAL zu proggen und teste dieses.
« Antwort #111 am: So 12.06.2011, 12:25:56 »
So, die neuen Pals sind eingebaut - aber leider keine Änderung am TT. Nur werden beide Pals schön handwarm :-/
Die beiden alten Pals habe ich versucht auszulesen. Mein Eprommer sagt: entweder sind sie leer oder ein Sperrbit ist gesetzt. Ein Blankcheck zeigte mir interessanter Weise: beide alten Pals sollen leer sein.
Das macht alles keinen Sinn und ich verliere langsam die Lust irgendwie.
Ich werde die beiden Dateien der neuen Pals natürlich zur Verfügung stellen. Ein Test an einem funktionierenden TT wäre gut. Ich weiss nicht, ob da überhaupt was Sinnvolles drin steht.
Den einzigen Erfolg, den ich verzeichnen kann ist folgender: nach etlichen Versuchen aus zig Auflösungen zeigt wenigstens mein MegaSTE mit der Nova und einer Mach32 ein Bild bei 640 x 480 Pixel und 16 Farben. Es sieht schon gut aus, ist aber arschlangsam. Mehr oder weniger an Einstellungen geht nicht. Keine der ET4000 und auch nicht meine neue Mach64 schmeißen ein Bild. Das das alles so eine sh*t-Knubbelarbeit ist, hätte ich nicht gedacht.
Übrigens bringt keiner meiner VMG Programme ein Bild, was mich stutzig macht. Einzig ein bestimmtes Emulator.prg spricht die mach32 im Megaste an und leitet die Bildschirmausgabe um.
Noch jemand ne Idee?
Schöne Pfingsten
Gaga
« Letzte Änderung: So 12.06.2011, 12:27:29 von Gaga »
« Antwort #112 am: So 12.06.2011, 13:31:57 »
Hab's vermutet das es die PAL's nicht oder nicht allein sind. Ich hab gerade in die TT-Shematics von atariworld.org (Seite 7 im PDF) geschaut. Du hast jetzt also die IC's U702, U703 getauscht dann wäre es jetzt nur konsequent wenn noch die Bustreiber U705 bis U710 (2x74LS245, 4x74LS244) getauscht würden. Evtl. vielleicht auch erst die 74LS74er. Die Spannungen hast Du hoffentlich schon am VME überprüft?
Gruß Arthur
« Antwort #113 am: Mi 15.06.2011, 16:36:48 »
Wenn die alten PAL's unprogrammiert sind kannst Du ja versuchen sie neu zu Programmieren...wenn es klappt dann waren sie evtl. wirklich unprogrammiert. Das wär ja echt der Hammer.
« Antwort #114 am: Di 05.07.2011, 23:24:23 »
Gute News:
Dank Athlord ist der Tausch meines TT Boards perfekt. Das neue TT Board (übrigens eine Revision A mit Daughterboard) ist wohlbehalten hier angekommen. Habe es eben flucks und fliegend aufgebaut mit allem drum und dran, also insbesondere Magnum TT 256MB, HDD und Nova mit einer Mach64. Es hat sofort auf Anhieb mit einer Auflösung von 1024 x 786 in 65000 Farben funktioniert. Welch ein Gefühl, welch eine Auflösung, welch eine Geschwindigkeit, welch eine Pracht!
Mehr hab ich jetzt erstmal nicht versucht, kommt aber noch.
Jetzt gehts erstmal nach Norwegen, Köhler kloppen.
Danach will ich mich endlich intensiv dem Nova Projekt widmen. Vergleichsobkejt und Versuchsrechner sind ja jetzt da, auch alle Listings und Treiber sowie alle Teile für den Prototyp.
Wenn es gut läuft, werde ich demnächst die Original-Nova vielleicht nicht mehr benötigen ;-) Hoffe dann meine Eigene aufgebaut zu haben. Ob das dann in Kleinserie geht, weiss ich aber noch nicht genau, es gilt da noch was zu klären.
Danke Euch für die Ratschläge bis hierhin.
Viele Grüße
Gaga
« Letzte Änderung: Di 05.07.2011, 23:27:33 von Gaga »
« Antwort #115 am: Mi 06.07.2011, 00:23:27 »
Das kann man wohl sagen....ich wünsche dir viel Spaß im Urlaub. Wenn Du mal Zeit hast dann mach doch mal einige  Durchläufe mit GEM-Bench. Vor allem das Scrollingtempo, insbesonere bei Text in hohen Farbtiefen, interessiert mich doch sehr und das Zusammenspiel mit NetSurf.
guest2825
« Antwort #116 am: Fr 08.07.2011, 20:57:15 »
Gute News:
Gute News!  :D
guest3161
« Antwort #117 am: Mo 18.07.2011, 19:24:47 »
Wäre definitiv an beidem interessiert, nachdem ich gerade dabei bin, meinen alten TT wieder zu aktivieren. Die heutigen Flachbildschirme liefern mit dem normalen VGA-Signal des TT ja ein absolut übles Bild...
« Antwort #118 am: So 19.02.2012, 00:53:04 »
Lang ists her bzw. lang genug geplant. Daher ein kleiner Zwischenbericht: heute abend war mal sturmfrei hier und ich habe den im Netz auffindbaren Stromlaufplan (von Lukas Frank?) theoretisch anhand der mir zur Verfügung stehenden Unterlagen komplett aufbereitet und dabei wenisgtens 10 Fehler bzw. Unvollkommenheiten entdeckt und dies auch gleich dokumentiert bzw. vervollständigt.
Werde das Ganze nun mal an meiner Original-Nova praktisch prüfen durch schlichtes Durchmessen.
Ich berichte dann.
« Letzte Änderung: So 19.02.2012, 00:58:06 von Gaga »
« Antwort #119 am: So 19.02.2012, 12:09:53 »
Ausgehend von den Definitionen des ISA-Busses (Wikipedia) sowie des C96 VME-Busses (Profibuch) habe ich auf der Nova festgestellt, dass zwar die Adressleitungen 1-22 1:1 anliegen, aber die oberen und unteren Datenleistungen miteinander vertauscht sind. Das soll heißen: Data 0-7 liegen genau dort an, wo Data 8-15 anliegen sollten und umgekehrt.
Kann mir jemand sagen, ob ich mich da irre und das überhaupt so möglich ist? Die Nova funktioniert damit jedenfalls.
Des weiteren stimmt die Beschaltung des Jumper (JP1, Umschaltung TT <> MegaSTE) sowie die Belegung des GAL nicht komplett. Das betrifft die Adressleitung 23 sowie einige Steuersignal.
Ich bin noch am prüfen und denke, dass es auch anderen weiter helfen würde, den Schaltplan zu korrigieren.
