Autor Thema: CTPCI + RADEON 9200 - ich kriegs nicht hin...  (Gelesen 44718 mal)
Offline kcr
« am: Sa 19.02.2011, 11:44:28 »
Hallo allerseits!
Ich hab mal wieder ein Problem: Ich habe mir sozusagen die "Vollausstattung" für meinen Falcon gegönnt, also CT63+CTPCI+RADEON 9200 128MB.  8)
Der Stand der Dinge:
Alles ist korrekt angeschlossen und up-to-date! Die Radeon wird erkannt, aber liefert kein Bild, wenn ich das VGA-Kabel anschliesse, auch nicht beim Booten...
Was muss ich softwareseitig alles genau machen???
Habe NVDI installiert und wie in der .HYP Anleitung der CTPCI die 5 NVDIDRV*.SYS in .SYX umbenannt und die Radeon.sys in den Gemsys Ordner kopiert. Aber nun weiß ich nicht weiter...  ???
Benutze MyAES mit Teradesk.
Für jede Hilfe dankbar.
Offline Ektus
Re: CTPCI + RADEON 9200 - ich kriegs nicht hin...
« Antwort #1 am: Sa 19.02.2011, 13:03:26 »
Sehr gut :-)
Edit:
Auch die Stromversorgung an der CTPCI, also 5V, 12V und die 3,3V mit dem einzelnen Kabel an der Klemme?
Erstmal garnichts. Die Karte muß auch ohne von der Platte geladene Software ein Bild bringen. CT63 und CTPCI sollten auf die letzte Version geflashed sein, d. h. ABE V7C, SDR V7B und CTPCI 1F sowie das TOS vom 12. Dezember 2010. Dann muß die Karte schon beim Booten ein Bild bringen, das TOS schaltet nach der Initialisierung auf die Grafikkarte um. Das geht natürlich nur im 060-Modus.
Hat die Grafikkarte zwei Anschlüsse? Wenn ja, klappt es an beiden nicht?
Der Monitor sollte während des Bootvorgangs an der Grafikkarte angeschlossen und eingeschaltet sein, IIRC werden die Monitordaten ausgelesen.
Zu MyAES kann ich nichts sagen. Der verwendete Desktop ist erstmal egal.
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
« Letzte Änderung: Sa 19.02.2011, 14:23:52 von Ektus »
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: Sa 19.02.2011, 14:11:58 »
Genauso ist es :)
Offline kcr
« Antwort #3 am: Sa 19.02.2011, 16:12:51 »
Leider kein Bild beim Booten über Radeon am VGA. DVI habe ich keinen Adapter da.
Es ist eine 9200 PCI mit 128MB und zwei Kerben, also 3,3V und 5V, wenn ich richtig verstanden habe.
Strom liegt an, sowohl der Stecker vom Netzteil, als auch das orangene Kabel vom SATA genommen.
Erkannt wird die Karte auch, es kommt aber kein Bild!
Boards sind direkt von Rodolphe mit den neusten Updates.
Werde noch ein bisschen rumfummeln, mal schauen...
Offline kcr
« Antwort #4 am: Sa 19.02.2011, 16:46:03 »
Also ich kann machen, was ich will, es ist alles richtig angeschlossen und kein Bild von der radeon  ???
Werde nochmal nen DVI-Adapter besorgen, vielleiht kommt das Signal ja auf DVI...
Offline Ektus
« Antwort #5 am: Sa 19.02.2011, 17:42:45 »
Kommen alle weiteren Angaben auf dem Videl (inkl. Desktop)? Wenn nein, dann ist das TOS der Meinung, daß die Grafikkarte ein Bild produziert. Man kann auch beim Booten eine Taste drücken, ich glaub' "D", dann kommen ausführlichere Meldungen vom Treiber auf dem Videl-Ausgang.
Es gibt Berichte von Radeon-Benutzern, bei denen nur einer der beiden Ausgänge funktioniert. Bei meiner 9250 funktionieren sie alle beide.
Mein Monitor hat einen DVI- und einen Analogeingang, so daß ich dazu keine Adapter brauche und auch nicht umstecken muß (Videl an VGA, Radeon an DVI).
Ektus.
Offline Ektus
« Antwort #6 am: Sa 19.02.2011, 17:46:35 »
Ja, das stimmt so.
Okay, dann ist schonmal die Verkabelung richtig und das TOS erkennt die Karte, also stimmt die Spannung auch.
Jetzt aus der letzen Lieferung von diesem Jahr? Da sollten sie eigentlich aktuell sein.
Ektus.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #7 am: Sa 19.02.2011, 19:28:16 »
An meiner Radeon 9200 funktioniert nur einer der Ausgänge... (hab 2x VGA)
Wie meinst du das mit "wird auch erkannt"?
Kommt das Speicherzählen und die PCI Device List auf dem Videl-Ausgang? Das sollte bereits auf der Radeon angzeigt werden!
Es dauert etwa 20 Sekunden, bis die Grafikkarte initialisiert ist, vielleicht schaltest du ja zu früh aus, weil nichts kommt?
Beetle
Offline kcr
« Antwort #8 am: Sa 19.02.2011, 22:02:28 »
@Beetle:
Ich kann nur mit dem Videl arbeiten, da ich auf dem VGA-Ausgang ja kein Bild habe... und die Karte wird im PCI-Listing angezeigt.
Ich habe auch lange gewartet, aber es hat sich nichts getan. Ich kann mir nur noch vorstellen, daß tatsächlich nur der DVI-Ausgang funktioniert... das blöde ist nur, daß ich keinen Adapter zur Hand habe.
@Ektus:
Ja, aus der letzten Lieferung.
Ich habe gerade ein weiteres Problem entdeckt, undzwar finde ich jetzt unter TOS sämtliche Menüzeilen und Fensterleisten in unlesbarem Gekrissel wieder, sprich überall sind Grafikfehler... auch in "Zeige Info" und das ist sehr blöd, denn so kann ich die NVDI*.syx nicht mer zurück umbenennen. Der Rest ist in Ordnung, sprich der Fensterinhalt, wie Datei- und Ordnericons.
Auch mit rausgezogener radeon sind die Grafikfehler unter TOS und auch in Teradesk. Mint kann ich nicht starten, da es nach der Umbenennung nicht mehr hochfährt. So ein Quark!
Offline kcr
« Antwort #9 am: Sa 19.02.2011, 22:27:56 »
So... DVI-Adapter gefunden und angeschlossen, aber auch hier absolut kein Signal - langsam bin ich am verzweifeln  :'(
Stöpsel ich den Monitor an den Videl habe ich ein Bild und sehe, das in dem PCI-Listing die Karte erkannt wird, stöpsel ich den Monitor aber an die Karte habe ich kein Signal...
Habe ich jetzt die falsche Karte, oder ist meine CTPCI nicht in Ordnung?
Wie sollte es denn normalerweise funktionieren?
Online cyberish
« Antwort #10 am: Sa 19.02.2011, 23:45:32 »
Wie steht's mit der CT6X-Taktung? - Vielleichts bringts was mal den Vogel mit 60 Mhz hochzufahren?
raphael
Offline kcr
« Antwort #11 am: Sa 19.02.2011, 23:51:12 »
Hm... werd ich mal probieren, momentan sinds 95MHz.
Offline kcr
« Antwort #12 am: So 20.02.2011, 00:03:24 »
Unglaublich aber wahr: Es scheint an der Grafikkarte zu liegen - hab sie in nen PC gestöpselt und der hängt und zeigt auch kein Bild...
werd das Teil wohl erstmal zurückschicken...  :-X
« Antwort #13 am: So 20.02.2011, 08:46:09 »
Es könnte noch folgendes sein, in modernen Boards mußt Du evtl. im BIOS erst einstellen welche Grafik nach dem Einschalten aktiv  sein soll....z.B. Init Display First: PCI, AGP, PEG, PEG2
« Letzte Änderung: So 20.02.2011, 08:47:56 von Arthur »
Offline Ektus
« Antwort #14 am: So 20.02.2011, 10:28:39 »
Dazu muß aber erst ein Bild kommen, zumindest das BIOS, damit man an diese Einstellung rankommt. "Rechner hängt" und "Kein Bild" ist dafür zu wenig.
Entweder ist tatsächlich die Grafikkarte defekt, oder das Grafikkartenbios ist für einen Mac.
Ektus.
Offline kcr
« Antwort #15 am: So 20.02.2011, 14:28:53 »
Die Grafikkarte ist wirklich DEFEKT und auch noch GEBAUCHT und als neu verkauft worden. (Bei PCs bin ich etwas weniger unbeholfen, als in ATARIs  ;D)
Das Siegel von der antistatischen Folie in dem die Karte war, war bereits geöffnet und die Papierhülle der Treiber-CD eingerissen! Merkt man natürlich erst alles auf den zweiten Blick, da man mit sowas nicht rechnet.
Schweinerei sowas  :-X aber leider sehr oft gängige Praxis.
War der einzige Anbieter von PCI-Radeons bei ebay, hab denen schon gemailt, aber wahrscheinlich gibt's erst Montag ne Antwort.
Wollte zuerst bei alfa-computer oder wie die heißen kaufen, aber diese Firma scheint es wohl nicht mehr zu geben.
Jetzt muß ich wohl wieder noch etwas auf mein neues Atari-Grafikerlebnis warten...
Trotzdem ein GROSSES Dankeschön an euch für eure schnelle und kompetente Hilfe! Das Forum hier ist echt genial  8)
Offline kcr
« Antwort #16 am: Sa 26.02.2011, 10:45:25 »
Bin langsam am verzweifeln: AUCH DIE ZWEITE KARTE ZEIGT KEIN BILD!
Also entweder ist die nächste defekt, oder ich habe die einzige inkompatible Radeon 9200 gefunden, wenn nicht meine CTPCI defekt ist...
Hat jemand noch eine Idee?
Die Karte selber wird wie die letzte erkannt, und der Kühlkörper wird warm, aber es kommt kein Bild beim Booten und auch sonst nicht!  :-[
Habe die Karte bei ebay von CM3-Computer gekauft - hat jemand Erfahrungen mit denen?
War wie gesagt der einzige Anbieter neuer PCI- Radeons. Das ist dieses Teil:
http://cgi.ebay.de/ATI-Radeon-9200-Grafikkare-128-MB-PCI-/170429060519?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten&hash=item27ae5d15a7
guest899
« Antwort #17 am: Sa 26.02.2011, 11:07:52 »
Welches TOS ist auf der CT63? Bei der letzten Version muß die drivers.hex extra geladen werden.
Offline Ektus
« Antwort #18 am: Sa 26.02.2011, 13:11:40 »
Und in einem PC läuft sie?
Kommt beim Booten die Meldung auf dem Videl "Run VGA BIOS, please wait"? Ich würde nochmal das TOS überprüfen, ob da wirklich beide Teile der Dezember-Version drauf sind. Das kann man ja ohne JTAG-Kabel machen.
Mein Bootbildschirm auf dem Videl sieht so aus:
Press 'CTRL' or 'ALT' before this screen for ignore CTCM/CTPCI
Press 'V' before this screen for use VIDEL
   or 'D' for use the default mode / monitor layout
          and turn on debug information
Run VGA BIOS, please wait...
Auf dem Videl kommen keine weiteren Ausgaben! Der PCI-Busscan ist dann schon auf der Radeon zu sehen.
Ich habe dort schon einmal gekauft und keine Probleme gehabt.
Sieht erstmal gut aus. Sollte funktionieren.
Ektus.
Offline kcr
« Antwort #19 am: Sa 26.02.2011, 21:18:45 »
OK, soweit so gut, ES LÄUFT!  ;D
Naja, zumindest der Bootscreen, danach geht es nicht weiter, wahrscheinlich muß die Softwareseite eingestellt werden...
Bin für jede Hilfe dankbar  ;)
Es lag tatsächlich an der drivers.hex. Ich wußte nicht, dass ich da noch was flashen muß.
Wie geht es denn jetzt aber weiter?
