Autor Thema: Daten vom Atari ST auf PC (Win XP oder Vista)retten  (Gelesen 17912 mal)
guest2930
« am: Do 20.01.2011, 14:24:12 »
wer kann mir (greenhorn) eine gut nachvollziehbare Anleitung geben, wie ich meine alten - ich glaube "word perfect" Dateien vom Atari auf meinen PC bekomme?
Hatte mir Steem besorgt und auch pack3D- und komme nicht klar. Das USB- Diskettenlaufwerk  zeigt immer eine unformatierte Diskette an. Geht das vielleicht mit dem alten Disk- Laufwerk an der seriellen Schnittstelle? Ich denke eher, da muss ich erst die Software richtig installieren- aber wie und wo? Zur  Zeit bin ich ratlos.  :'( Bin dankbar für Hilfe. Ich hatte hier im Forum auch einen Link gesehen, der funzt aber nicht.
Re: Daten vom Atari ST auf PC (Win XP oder Vista)retten
« Antwort #1 am: Do 20.01.2011, 17:58:41 »
Hallo und Willkommen im Forum!
hast Du noch einen funktionsfähigen Atari da?
Dann könntest Du auf dem PC eine entsprechende Diskette vorbereiten und auf dem Atari beschreiben.
Wenn allerdings nur noch die Disketten da sind, wird es schwieriger werden, aber nicht unmöglich.
Wir brauchen mehr Informationen, um Dir gezielter helfen zu können.
Grüße,
ssb
guest2958
« Antwort #2 am: Mo 07.02.2011, 22:44:05 »
Hallo ,ich weiss nicht wo es reinpasst ,aber das Problem scheint ähnlich zu sein.
Ich möchte ein altes Atari ST Spiel auf meinem Windows 7 Rechner spielen.
Was ist zu tun ?
Steem hab ich runtergeladen.
Disketten sind vorhanden.
Ein alter Atari ST ebenfalls.
Wie bekomme ich nun das Spiel auf meinem Rechner zum laufen?
mfg
Offline Nervengift
« Antwort #3 am: Di 08.02.2011, 08:31:51 »
Moin, moin,
wenn der ST noch betriebsbereit ist, dann teste erstmal ob das Spiel noch auf dem ST läuft.
Wenn Du die (erste der) Spielediskette(n) im Diskettenlaufwerk des STs hast, startet der ST dann gleich das Spiel? Wenn ja, dann starte mal den ST, ohne die Diskette im Laufwerk zu haben. Wenn der Desktop des STs erscheint legst Du die Diskette ein und guckst mal drauf, was für Dateien dort so drauf sind. Falls der ST nur irgendwelches Kauderwelsch und komische Zeichen anzeigt, dann ist das Spiel kopiergeschützt und man muß dann etwas tricksen, wenn man Pech hat. Wenn nicht, dann geht's einfacher:
Wenn Du auch ein Diskettenlaufwerk im PC oder am PC hast, bekommen wir das sehr wahrscheinlich so  hin. ... Am besten wäre nur, wenn Du noch DD Disketten hättest, die Du auf 720 KB am PC formatieren kannst. Falls nicht, dann ist es einen Versuch wert, das eine Loch der HD Diskette gut abzukleben und diese dann auf 720 KB zu formatieren. Aber die Diskette muß dann noch ins Laufwerk passen.
Das formatieren kannst Du z. B. über die Eingabeaufforderung machen (DOS Box): format a: /u /f:720
Ich kenne mich jetzt nur nicht genau mit den Emulatoren aus. Kann sein, daß Dein Emulator nur mit *.st-Images funktioniert. Du müßtest dann ein solches erstellen. Endweder am PC oder ST, wobei das am PC wohl mehr Sinn macht, wenn Du die Daten per Diskette transferieren möchtest, weil die *.st-Images meistens etwas mehr Speicherplatz benötigen als die Originale.
Andreas
Offline Thorsten Günther
« Antwort #4 am: Di 08.02.2011, 08:40:36 »
Unter Windows XP kennt die "Eingabeaufforderung" (cmd) den Parameter /f:720 nicht mehr!
Der funktionierende Formatierbefehl für 720 KB lautet unter XP
format a:  /n:9 /t:80
Thorsten
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #5 am: Di 08.02.2011, 09:53:58 »
Hallo Raab,
Um welches Spiel handelt es sich? Vielleicht gibt es das ja als image im Netz.
mfg
guest2958
« Antwort #6 am: Di 08.02.2011, 21:06:02 »
ui das ging ja fix....also das Spiel sollte zu kopieren gehen , hatte mir Mal ein machen lassen ,obwohl ich gar keinen Atari hatte ...
es läuft habs auch vor ein paar Jahren noch ein wenig gezockt ,als ich etwas Zeit hatte..
Disketten muss ich mal schauen, da ist irgendwo aber auch ne Diskettenbox am Start und da sollten ja welche bei sein
Phantasie I, II, III
Danke erstmal  :)
