Autor Thema: STe 1040 / TOS 2.06 booten  (Gelesen 19038 mal)
virgo660824
« am: Fr 17.12.2010, 18:58:02 »
wie bewege ich den STe 1040 dazu, von Diskette oder Festplatte ein TOS 2.06 (mehr bzw. höher geht ja wohl nicht) zu booten?
Oder anders gefragt: Wo finde ich das entsprechende TOS?
Vielen Dank und viele Grüße,
René
Re: STe 1040 / TOS 2.06 booten
« Antwort #1 am: Fr 17.12.2010, 19:31:59 »
Hallo Rene,
welches TOS ist denn eingebaut? Das Originale 1.06 bzw. 1.62?
Anstatt das TOS 2.6 von Diskette oder Festplatte nachzuladen, solltest Du den STE besser hardwareseitig auf TOS 2.06 umrüsten, da dieses einige Vorteile gegenüber der Version 1.xx bietet. Die Umrüstung ist beim 1040 STE relativ einfach, wenn man die beiden ROM Bausteine hat. Hier im Forum gibt es sicher Leute, die so etwas noch haben, ansonsten meld Dich bei mir. Auf dem Mainboard sind dann ein paar Jumper zu setzen bzw. Lötbrücken zu schließen.
Das TOS 2.06 erkennst Du, wenn beim Einschalten links oben das ATARI Symbol schwarz auf weißem Grund kommt und auch der Speicher durchgezählt wird.
Ich hoffe, das war verständlich und auch richtig, was ich hier schrieb.
VG Gaga
« Antwort #2 am: Fr 17.12.2010, 22:51:51 »
http://www.markusheiden.de/atari/tospatch.html
Im TOS 2.06 Paket findet man das LOADER Programm.
http://www.atariworld.org/tos-rom/
Und da die TOS Versionen ...
Die TOS 2.06 Datei muss aber noch gepatcht werden !
virgo660824
« Antwort #3 am: Sa 18.12.2010, 12:26:23 »
vielen Dank für die Hinweise.
Zunächst habe ich nur mal flüchtig hineingeschaut und das wie das sprichwörtliche "Schwein ins Uhrwerk"  ???.
Ich werde mir erstmal alles genau von vorn bis hinten und zurück durchlesen und hoffe, daß ich dann die notwendigen Schritte erkenne.  :-\
Viele Grüße,
René
Offline Nervengift
« Antwort #4 am: So 19.12.2010, 11:40:16 »
Moin, moin,
wenn Du das hinbekommst, dann  berichte mal wie Du's gemacht hast. Ich hatte mich daran auch schon mal versucht, aber das dann aufgegeben, weil mir das irgendwo zu kompliziert erschien. >:(
Andreas
« Antwort #5 am: So 19.12.2010, 11:49:48 »
Gibts hier tatsächlich noch keine Anleitung für? Ansonsten würd´ich mal schauen, wie es in meinem 1040STE aussieht. Da ist ein TOS 2.05 anstelle des 1.62 drin.
« Antwort #6 am: So 19.12.2010, 12:55:42 »
Sicher ein 2.05er? Dann kannst du ja nicht von IDE booten? Du meinst sicher 2.06er?
« Antwort #7 am: So 19.12.2010, 14:38:17 »
Ein Punkt an Ingo. Er hat meinen extra eingebauten Fehler als Erster entdeckt! Bravo.
Natürlich meine ich TOS 2.06.
virgo660824
« Antwort #8 am: So 19.12.2010, 19:51:15 »
Hallo Andreas, hallo zusammen,
ja, na klar mache ich das.  ;)
Aber zunächst muß ich mir Speicher besorgen. Ob ich an dieser Stelle fragen darf, wie diese Module gekennzeichnet sind, damit ich bei eBay danach suchen kann?  ???
Leider habe ich bis heute keine 4 MB in meinem 1040er.  >:(
René
« Antwort #9 am: Mo 20.12.2010, 06:35:45 »
DU BRAUCHST EINFACHE 1MBX8 ODER 1MBX9 SIM MODULE 30 POLIG.
Offline Nervengift
« Antwort #10 am: Mo 20.12.2010, 09:48:25 »
Wikipedia ist echt geil!  8)
http://de.wikipedia.org/wiki/Single_Inline_Memory_Module
Da sind auch nette Fotos drin.
Wenn ich mich nicht irre, müßte ich solche Module auch noch haben, aber das sind nur 256 KB Module. Zwei Stück oder so. Die bringen Dich nicht so viel weiter. Am besten Du baust 4 x 1 MB Module ein. Das ist das höchste der Gefühle beim STE, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. ;)
Andreas
« Antwort #11 am: Mo 20.12.2010, 10:05:11 »
Ja, 4MB am STE bringen tatsächlich ordentlich was. Da ist ein Arbeiten mit Magic auch sehr sinnvoll.
virgo660824
Re: STe 1040 / TOS 2.06 booten // Bericht
« Antwort #12 am: Di 25.01.2011, 17:48:18 »
nun habe ich ja mittlerweile 4 MB in meinem STe 1040 und "berichte" gern, wie TOS 2.06 im RAM installiert wird, nur, daß es da nicht viel zu berichten gibt.
Die von Lukas (lieben Dank) genannten Links haben mich mit den notwendigen Daten versorgt. Und dann habe ich mich durch die Doku von Markus Fritze und Markus Heiden (auch an diese beiden einen herzlichen Dank) gearbeitet. Und mehr war (bei mir) nicht nötig.
In der Patch-Datei habe ich (bislang) nur die Patches RAMRESET, SKIP_WAIT und SKIP_RAM aktiviert. Anschließend das TOS 2.06 Image damit "gepatcht" und noch das LOADTOS.PRG angepaßt. Und: Es funktioniert perfekt.
Nun habe ich ein TOS 2.06 im RAM, welches nach einem "Hard-Reset" im Speicher bleibt. Die Ladezeit ist äußerst kurz (auch aufgrund der o.g. SKIP-Patches).
Ja, das war mein "Bericht".
Viele Grüße,
René
