Autor Thema: Mausport defekt?  (Gelesen 15179 mal)
guest2469
Mausport defekt?
« am: Mi 08.12.2010, 21:48:50 »
So und ein weiteres Problem. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere. Meine Maus bzw. der Port spinnt total rum. Ich kann die Maus überhaupt nicht richtig bewegen und der Cursor geht mal nur nach rechts oder links. Ich habe drei Mäuse und eine ist davon sehr neu (alles Atari). Hatte dieses Problem damals auch an einen ST. Sind die Port's evtl. ziemlich empfindlich? Die Anbringung an der Seite währe auf jeden Fall praktischer gewesen.
guest2648
Re: Mausport defekt?
« Antwort #1 am: Mi 08.12.2010, 22:03:57 »
Ich kann diese stelle ebenso nicht leiden  >:( nur ärger damit, weil man da einfach nie geschickt rann kommt.
Sitzen alle pins richtig und gerade?
Ist das Kabel der Tastatur richtig drann?
Dreck staub etc an pins oder buchse der maus?
 :) Funktioniert ein joystick an diesem port richtig?
gruß Jürgibär
guest2469
« Antwort #2 am: Mi 08.12.2010, 22:21:34 »
Werde mal alles durchgehen.
guest2469
« Antwort #3 am: Do 09.12.2010, 11:15:42 »
Tja, ich habe herausgefunden, das der Mausanschluß nicht richtig Kontakt bekommt. Wenn ich den Annschluß nach oben drücke kann ich die Maus ganz normal benutzen. Lass ich aber den Anschluß los, geht fast gar nicht's mehr. Irgendwie scheint mir der Anschluß zu lose in dem Port zu stecken, so das kein richtiger Kontakt zustande kommt (Wackelkontakt) obwohl ich ihn richtig angeschlossen haben. Der Port selber sitzt richtig fest. Mit dem Joystick habe ich keine Probleme. Am Port selber sind keine Pins verbogen sofern ich das sehen kann. Jabe das Problem aber mit allen drei STM1 Mäusen.
Offline Nervengift
« Antwort #4 am: Do 09.12.2010, 11:41:25 »
Wenn dort alle Stricke reißen und Du das nicht löten kannst oder willst oder wie auch immer, dann kannst Du auch 'ne serielle Maus verwenden, wenn Du noch eine hast, aber einige Programme funktionieren nicht so dolle mit einer seriellen Maus bzw. überhaupt nicht. Das muß man eben auch alles ausprobieren. ;)
Andreas
