Autor Thema: Festplatte defekt?  (Gelesen 37283 mal)
guest2469
Festplatte defekt?
« am: Mi 08.12.2010, 21:44:07 »
habe mir jetzt für meinen Atari STE eine Megafile 30 zugelegt. Laut Vorbesitzer soll sie auch funktionieren und sie isti n drei Partitionen a 10 MB aufgeteilt. Habe auch alles angeschlossen (DMA-Kabel) . aber auf dem Bildschirm ist einfach nichts zu erkenn von der Festplatte. Muß ich evetl. einen Treiber neu installieren? Die Festplatte lief vorher mit einem Atari ST.
Offline Nervengift
Re: Festplatte defekt?
« Antwort #1 am: Mi 08.12.2010, 22:09:03 »
Geh mal ins Menü und unter Extras "Laufwerke anmelden" auswählen und ein Laufwerk Namens C anmelden (wichtig: Großschreiben, denn sonst meldest Du den Romport an.). Das wiederholst Du. Nur meldest jetzt die Laufwerke D und E an. Dann erscheinen Icons aufm Desktop und ein Doppelklick sollte Zugriff auf die entsprechende Partition der Platte bewirken. Dann noch unter Extras, Arbeit sichern auswählen, damit Du das nach einem Neustart des Rechners nicht immer wieder machen mußt. ;-)
Andreas
guest2469
« Antwort #2 am: Mi 08.12.2010, 22:18:40 »
Habe den Fehler jetzt bemerkt. Habe versehentlich das DMA-Kabel an der Festplatte falsch angeschlossen. Jetzt geht sie. Zwei Fragen hätte ich noch. Wozu dient das Batteriefach auf der Oberseite der Festplatte? Wo kann ich einen leiseren Lüfter für die Megafile 30 bekommen?
guest2648
« Antwort #3 am: Mi 08.12.2010, 22:26:43 »
Leisen lüfter in jedem erdenklichen computer laden :)
viele menschen haben das gitter am lüfter der festplatte abgebrochen, doch selbst da ist es viel zu laut.
Man kann gleich einen leisen lüfter kaufen, und hatt dann da seine ruhe  ;)
auf der festplatte sind 4 pin und die standart anschlüsse sind heute 3 pin(ausnahme cpu lüfter)  aber selbst das solte für dich keine hürden darstellen ^^
ich bin mir grad nicht hunder prozentig sicher aber es müste ein 80mm lüfter sein.
Sowas gibt es schon für 5€
gruß jürgibär
« Antwort #4 am: Mi 08.12.2010, 23:21:48 »
@klassiker, die Megafile enthält eine Uhr damit das Datum z.B. beim speichern von Dateien stimmt.
@Jürgi, ich schätze eher 4cm statt 8cm...ist aber schon lang her.
guest2648
« Antwort #5 am: Do 09.12.2010, 06:23:40 »
@ Arthur  40mm das kann auch sein.
 Ich bin nur noch 120 und 140mm gewohnt  ;)
@klassiker also einen neuen lüfter kaufen, am allerbesten die stelle des lüfters noch mit gummi auslegen zwecks vibrationshemmend(heutzutage wird viel mit lüftern und gummi gearbeitet), und wenn das immernoch zu laut ist, bau einen lüfter regler ein, oder es gibt spezielle fan anschlusskabel, die die umdrehungen des lüfters verringern.
Es gibt lüfter die entweder surren oder brummen, vlt nur ein wenig, aber dies kann störend sein, daher immer gut informieren. Preis ist nicht immer vielsagend.
Ich vertraue da auf noctua, ob die aber ein 40mm model haben weiss ich nicht, ein 80mm ist mir bekant ;)
gruß Jürgibär
Offline Nervengift
« Antwort #7 am: Do 09.12.2010, 08:23:33 »
Das mit dem leiseren Lüfter ist echt kein Ding. In meiner SH 205 habe ich den auch ausgetauscht. Ich habe den hier genommen:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&GID=131&MID=41&ArtNr=12531
Das Anschlußkabel paßte bei mir leider rein gar nicht, aber bei dem Lüfter ist ein Adapterkabel mit bei, so daß man den auch mit zwei (Strom-)Anschlüssen nutzen kann. Das habe ich auf das Originalkabel des Lüfters raufgesteckt, was drei Anschlüsse hat. (Das dritte Kabel ist wohl zur Übermittlung von Steuerungssignalen an den Lüfter gut: Zur Geschwindigkeitsregulierung, die aber die Elektronik der Megafile eh nicht hinbekommt.) Dann habe ich das Kabel des Originallüfters durchtrennt und auf dem Anschluß der Controllerplatine/des Netzteils stecken lassen. Das Adapterkabel habe ich an dem einen Ende auch abgetrennt und beide Kabel dann über eine kleine Lüsterklemme verbunden. Mußt nur vorher ausprobieren wo plus und minus sitzt. ;)
Der Lüfter läuft selbst mit voller Geschwindigkeit absolut geräuschlos. 8) Im Vergleich zu vorher ist dadruch die der Geräuschpegel um einiges runtergegangen, aber vergiß nicht, daß die MFM-RLL Festplatte, die in der Megafile 30 sitzt, auch ganz gut Krach macht. Diese Platten surren noch ordentlich. :P Da kannst Du echt nur gucken ob Du da ein wenig dämpfen kannst mit etwas Gummi oder Schaumstoff zwischen Plattenoberseite und dem Metallkäfig, der um die Platte rumgebaut ist, aber ich meine, Atari müßte das schon gemacht haben.
Andreas
« Antwort #8 am: Do 09.12.2010, 08:32:08 »
Ui der Lüfter ist mit 14db wirklich leise! Ja bei der Megafile ist der Lüfter das Teil was am leisesten ist. Die Platte selbst macht einen Höllen lärm!
Offline Nervengift
« Antwort #9 am: Do 09.12.2010, 08:53:00 »
Sorry. Ich habe den falschen Lüfter verlinkt. :-[
In meiner SH 205 ist kein 4 cm Lüfter drin sondern ein 6 cm Lüfter:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&GID=131&MID=41&ArtNr=12533
Der ist aber vom gleichen Hersteller. Ich hatte eben auf die Schnelle nur die falsche Größe erwischt.
Das coole waren auch die Vorversuche mit dem Lüfter. Ich habe den mal so in Betrieb genommen und mal mit 'nen Tuch u. a. rumprobiert wie gut der Lüfter zieht. Das fand ich schon echt nicht schlecht und auch beeindruckend ist, daß er echt ziemlich schnell läuft und man das Ohr praktisch an das Teil ranhalten muß, um es zu hören.
Mußt nur eben auf die Einbaurichtung achten, der Lüfter soll ja die Luft rausbefördern aus dem Megafilegehäuse, aber sind auch Pfeile auf dem Lüfter drauf, die den Luftstrom kennzeichnen. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann mach auch mal den Test mit 'nem Taschentuch oder 'ner Fusselsammlung, dann siehst, in welche Richtung ein Lüfter bläst. ;D
Andreas
« Antwort #10 am: Do 09.12.2010, 09:04:08 »
Aber hier wird doch über eine Megafile 30 gesprochen.
Offline xfalcon
« Antwort #11 am: Do 09.12.2010, 09:07:14 »
Nimm papst!!
http://www.ichbinleise.de/Luefter/Papst/Papst-Luefter-40mm:::27_55_85.html
Papst ist mir zu laut.
Hier ist auch noch eine gute Adresse, ab 11db  :)
http://www.pcsilent.de/
Die Platte ist so laut , das man den Lüfter nicht mehr hört.
gruß
chris
« Antwort #12 am: Do 09.12.2010, 09:09:17 »
aber die einzigen die auch länger also die Garantiezeit halten, hab hier welche die sind 15 Jahre alt und sind immernoch leise! Und alles unterhalb 20db finde ich ist leise!
« Antwort #13 am: Do 09.12.2010, 09:32:41 »
Wenn die Frequenz passt. ;)
Offline Nervengift
« Antwort #14 am: Do 09.12.2010, 11:20:25 »
Ob SH 205 oder Megafile, in den Pizzaschachteln sollte überall der gleiche Lüfter drinstecken. ;) Falls man nicht sicher ist, den alten Lüfter ausbauen und mal die Diagonale mit 'nem Lineal ausmessen oder das Teil einfach mal mitnehmen zum Computerhändler und dem sagen, man brauche einen neuen Lüfer in derselben Größe. Als ich mit meinem alten SH 205 Lüfter bei K & M ankam und den Leuten den gezeigt hatte, löste das Teil Erstaunen und Entsetzen gleichermaßen bei der kompletten Belegschaft des Ladens aus. ;D
Andreas
gstoll
« Antwort #15 am: Do 09.12.2010, 17:09:52 »
Und wie Stellt man diese Uhr?
Ich mach mich ja stark täuschen, aber das Datum beim Speichern einer Datei entspricht dem des Rechners und nicht einer Uhr innerhalb einer Festplatte.
Das dort ein IO/Ram/Timer Baustein drin sitzt habe ich gesehen.
Gerhard
guest2474
« Antwort #16 am: Do 09.12.2010, 18:55:17 »
Megafile und Uhr, das wär mir neu???
Hast du den im Batteriefach auch sichtbar Kontakte für die Batterie, also das typische Blech und Feder Zeug?
Die Megafile hat ein ähnliches Gehäuse wie der MegaST und Atari hat einfach das Batteriefach so gelassen aber es gehen keine Kabel dahin und es sind auch keine Kontakte eingebaut.   Die gespeicherten Dateien bekommen vom ST die Uhrzeit und das Datum verpasst die Festplatte schreibt nur das was sie gesendet bekommt aber macht da nicht noch ein Datum zu.
« Antwort #17 am: Do 09.12.2010, 19:07:54 »
Man hätte den Thread mit der Batteriefrage durchaus abkürzen können, aber es traut sich wohl keiner ausser Vermutungen etwas klärendes zu sagen. >:D Hier ein Hinweis der Licht ins Dunkel bringt. Artikel zu den Atari Megafile's.
Obwohl das Laufwerk keine Batterien benötigt, ist das kleine versteckte Fach links hinten vorhanden - ein Anzeichen dafür, dass Atari dieselbe Form zur Herstellung des Plastikgehäuses verwendet hat, wie beim Mega ST.
Da es aber Adpter wie den ICD AdSCSI Plus ST mit Uhr gab fand ich es recht naheliegend.
Quelle:www.icd.com
« Letzte Änderung: Do 09.12.2010, 19:52:45 von Arthur »
guest2474
« Antwort #18 am: Do 09.12.2010, 19:13:48 »
@Arthur
Dein Link geht nicht.
Hast Du eine Megafile 30?
« Antwort #19 am: Do 09.12.2010, 19:53:06 »
Ist korrigiert. Nein, keine Megafile aber dafür eine UltraSatan (enthält auch eine Uhr). ;)
« Letzte Änderung: Do 09.12.2010, 19:57:11 von Arthur »
