Autor Thema: F030 Booten von HDD/NVRAM  (Gelesen 19781 mal)
Arne
« am: So 28.11.2010, 11:24:04 »
Schönen Sonntag Morgen zusammen,
mein erster Falcon und schon zwei Probleme. Ihr ahnts schon: NVRAM platt.
Habe mich ein wenig kundig gemacht zu dem Problem. Es gibt zwei Uhrenbausteine. Bei mir war ein ST MK48T87B-24 verbaut.
Habe ihn ausgelötet, Sockel rein und einen MC146818 aus einem TT reingesetzt. Sollte ja erstmal funktionieren, oder?
Jetzt fehlt noch die Batterie dazu, d.h. momentan vergisst er immer noch sein NVRAM.
Welche Spannung an welche Pins? Im Profibuch (Abb 10.1 S.1201) ist beim TT eine 6V Batterie dran. Über die zwei 1N4148 fallen vermutlich so 1,2V ab - bleiben 4,8V.
Müsste ich jetzt die im Profibuch gezeigte Schaltung um den MC146818 nachbauen, damit es im F030 auch tut?
Zweites Problem: er bootet (fast) nur von FDD. Starte ich einen IDE-Fähigen Treiber (momentan HDDriver 7.x) dann kann ich auf die Platte zugreifen. Wenn ich aber HDDriver auf der Platte installieren will, streikt er bei drei von vier Platten. Mit SCSI-Tools 6.56 ist es nicht besser.
TOS ist m.W. 4.01.
Irgendeine Idee?
Gruß, Arne
gstoll
Re: F030 Booten von HDD/NVRAM
« Antwort #1 am: So 28.11.2010, 11:47:51 »
Also, wenn ich mir die Belegung der PINs beider ICs anschaue, geht das nicht.
Gerhard
« Antwort #2 am: So 28.11.2010, 12:09:57 »
Nimm den
Dallas DS12887A der passt 1a und bekommst du auch neu zu kaufen. Vielleicht habe ich noch einen da, da packe ich ihn mit in das Packet.
Arne
« Antwort #3 am: So 28.11.2010, 12:28:25 »
Gerhard
Aber im F030 Stromlaufplan ist die Belegung von U64 (C1287) identisch mit dem 146818 im TT. Dann dürfte der Dallas bei meinem F030 auch nicht funktionieren.
Gruß, Arne
gstoll
« Antwort #4 am: So 28.11.2010, 14:28:49 »
Stimmt, sehe ich auch gerade. Nur wo ist Pin 2 (X1) beim Falcon angeschlossen? Lauten dem Datenblatt für den Chip des Falcons ist dieser Pin ohne Funktion.
ST MK48T87B-24 : http://www.datasheetarchive.com/MK48T87B24-datasheet.html
MC146818: http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC146818.pdf
Gerhard
Arne
« Antwort #5 am: So 28.11.2010, 15:00:07 »
Die Frage habe ich erst verstanden (hoffe ich) als ich mir die Verschaltung des MC146818 angeschaut habe: wo der Uhrenbaustein im F030 den Clock herbekommt?
Ich meine der Quarz ist zusammen mit der Batterie im Gehäuse drin. Der MC146818 des TT scheint sich in diesem Bereich zu dem im F030 zu unterscheiden. Letzterer soll noch einen "Aufbau" haben. Seine Bauform ist also höher.
So, die HDDs habe ich soweit am laufen. Wenigstens die 360MB IBM und kann auch von ihr booten.
Wie sieht das mit Filesystemen aus? Habe mit der 6GB Platte experimentiert, aber Partitionen >256MB wollte er nicht partitionieren in SCSI-Tools 6.56. Für Mint gibt es m.W. wohl inzwischen FAT32.
Wenn ich Bigdos (aktuelle version) auf dem F030 starte, dann hängt sich die Kiste weg. In diesem Fall habe ich dann mit HDDriver 7.02 gebootet, da Bigdos wohl nicht mit Hushi harmoniert.
So, wenigstens etwas heute geschafft.  :(
« Antwort #6 am: So 28.11.2010, 15:12:49 »
Mit neuerem HD-Driver gehen auch größere Partitionen zu Partitionieren. Bei älterem HD-driver gabs Probs bei Parts größer als 256MB beim Booten. Sprich er bootete davon nicht.
Arne
« Antwort #7 am: So 28.11.2010, 15:21:12 »
C: ist aus dem Grund auf 15MB gesetzt ('GEM' Partition)
Gruß, Arne
« Antwort #8 am: So 28.11.2010, 16:03:46 »
ja aber BGM bis 256MB geht auch
Arne
« Antwort #9 am: So 28.11.2010, 18:25:22 »
Ganua das weiss ich ja. Die Frage ist: geht mit neueren Treiber, Add-Ons auch mehr als 256MB?
Gruß, Arne
« Antwort #10 am: So 28.11.2010, 18:43:53 »
Ja definitiv, ich habe den 8.23 und da habe ich 512er Partitionen! Bzw. auch größer.
