Autor Thema: Smurf Kompilieren  (Gelesen 38183 mal)
Smurf Kompilieren
« am: Mi 20.10.2010, 20:40:10 »
ich habe mir aus dem CVS die aktuellen quellen von Smurf gezogen!
Aber wie kann ich das Kompilieren unter Mint?
Habe GCC...
gstoll
Re: Smurf Kompilieren
« Antwort #1 am: Mi 20.10.2010, 21:09:16 »
Mit PureC, es gibt keine Makefiles für den GCC.
Gerhard
« Antwort #2 am: Do 21.10.2010, 09:10:57 »
Ja das dachte ich mir schon! Sollte aber denke ich nicht das große Problem sein es auf GCC anzupassen?
Ich habs gestern Abend auch schin mit AHCC versucht, geht auch nicht, wirft mir nur fehlermeldungen um die Ohren sieht so aus als wäre das Projektfile nicht Kompatibel.
gstoll
« Antwort #3 am: Do 21.10.2010, 18:06:47 »
Ein Makefile zu erstellen nicht. Nur mußt Du die PCGEMLIB.LIB durch die GEMLib und die die restlichen durch die MiNTLib ersetzen. Dabei müssen etliche Headerfile wahlweise verwendet werden.
Die Assemblerteile müßte man wohl auch noch anpassen.
Also nichts was man in fünf Minuten macht ist.
Beim schnellen durchschauen habe ich auch noch eine fertig kompilierte Lib gesehen, von der der Quelltext nicht vorhanden ist.
Mir ist im Moment nur bekannt, daß der AHCC bei den Dateinamen auf die Dateiendung besteht. Bei PureC wird angenommen, wenn eine Dateiname ohne Endung auftaucht, daß es sich dabei um ein C-Code handelt.
Gerhard
« Antwort #4 am: Do 21.10.2010, 20:34:46 »
Ja so habe ich mir das schon gedacht, hab auch bisschen im Quelltext geschnüffelt.
Ich hab leider nur eine Uraltversion von Pure C. Und damit kommt auch eine Fehlermeldung.
Werde es erstmal lassen, vielleicht finde ich es irgendwo Kompiliert.
« Antwort #5 am: Do 21.10.2010, 23:29:24 »
Wäre ganz nett aber zu Not hänge ich die Platte an den PC. Schätze für so etwas wird er seine Zeit nicht vergeuden es sei denn er wollte das sowieso schon immer integrieren.
Offline HelmutK
« Antwort #6 am: Fr 22.10.2010, 00:48:29 »
Ich hab's eben auf aranym mit pure-c kompilert. Einige Files haben nur \r, da ist wohl was beim CVS-Import schief gelaufen. Nach einigen weiteren kleineren Anpassungen hat's dann geklappt. Leider stürzt smurf beim Start gleich ab.
Wollte eigentlich nur wissen, was das ist ;-)
gstoll
« Antwort #7 am: Fr 22.10.2010, 06:14:35 »
http://home.ewr-online.de/~gstoll/smurf.htm
Nö, die sind alle nur mit \r. Damit funktioniert das besser bzw. ist mir nie klar geworden wie man bei der Kommdozeilenversion von CVS die Umwandlung macht.
Das könnte der Fehler bei Ingo sein. PureC kommt im Projektfile nur im Atarizeilenendungen zurecht. Beim Quellcode ist das nicht ganz so tragisch. Da stimmt nur die Projektfile nicht immer.
Gerhard
« Antwort #8 am: Fr 22.10.2010, 08:17:53 »
Dankeschön Gerhard! Jetzt kann ich mir mein Hintergrundbild Konvertieren .
Ich hatte dann nochmal bissi getestet und festgestellt das er wohl mit den Kommentaren am Anfang der Projektdatei ein Problem hatte. Nachdem ich diese weg gemacht habe brachte er eine andere Fehlermeldung.
PCVSTART.o kann nicht gefunden werden...
Offline m0n0
« Antwort #9 am: Fr 22.10.2010, 14:44:55 »
diese PCVSTART.o ist vermutlich das Equivalent zu "PCSTART.O" von PureC ( enthält Initialisiserung der C Library, Programm header etc.)
... Moment, ich sehe... in meinem PureC ist PCVSTART.O vorhanden, ... naja, versuchs einfach mal mit PCSTART ;) Ansonsten kann ich dir die auch per mail schicken,...
« Antwort #10 am: Fr 22.10.2010, 15:36:48 »
Danke für die bemühungen, aber hab mir die Binarys bei Gerhard geladen.
Offline m0n0
« Antwort #11 am: Fr 22.10.2010, 19:17:23 »
Wie, und jetzt, so kurz vor dem Ziel gibst Du auf? Warum hast Du es denn probiert wenn Du jetzt eh die Binary bekommen hast, besser ist Du ziehst das jetzt mal durch ;)  8)
« Antwort #12 am: Fr 22.10.2010, 19:53:12 »
Ja Sir   ;D werde ich, hehe will aber erstmal den Falcon fertig einrichten.
Wenn du mir die Datei bitte zumailen könntest.
gstoll
« Antwort #13 am: Fr 22.10.2010, 21:13:37 »
Hast Du den richtigen Pfad für die Librarys bei den Linker Optionen eingestellt?
Gerhard
Offline HelmutK
« Antwort #14 am: Fr 22.10.2010, 21:27:13 »
Nur \r? War mir neu, und der PC-Editor hat da auch Müll angezeigt, manchmal (Das Glockensymbol anstatt Zeilenumbruch). Hängt wohl davon ab, wie die anderen geladenen Files formatiert sind. Jedenfalls sind nur einige wenige nur mit \r.
Eine Umwandlung von \r (Apple) nach Atari hab ich nur mit qed hinbekommen.
Dann musste ich noch den Pfad für DEMOLIB in allen prj-Files anpassen, einige include-Pfade auf relativ ändern, das war's glaub ich. Hab dann noch die dither-module gemacht, der Rest ist mir zu viel, und ich weiß immer noch nicht was ich jetzt damit machen soll ;-)
Aber immerhin konnte ein weiterer XaAES-bug entfernt werden!
« Antwort #15 am: Fr 22.10.2010, 21:59:56 »
also für Helmut! Smurf ist ein Image Converter zum Convertieren von Bilddateien.
Ich habe jetzt pure_c angepasst und die ganzen Pfade in den Quelledateien angepasst dann fing er an zu Kompilieren.
Doch ich erhalte in einigen Dateien die Fehlermeldung
Undefined symbol 'SMALLER'
Und noch jede menge Warnungen aber die kann man sicher zur not erstmal vernachlässigen.
Offline HelmutK
« Antwort #16 am: Fr 22.10.2010, 22:07:46 »
Und was lädt er? GIF geht schonmal nicht, img auch nicht.
Ach ja, hatte ich vergessen. Ich hab SMALLER einfach wegkommentiert, richtig ist aber:
#define SMALLER     0x4000
Muss in aes.h.
Die Warnungen hatte ich auch.
gstoll
« Antwort #17 am: Sa 23.10.2010, 09:41:56 »
Falscher Fehler meinerseits. Ich meinte Unixzeilenenden. Die mit Apfelende sind tatsächlich nicht gut. Muß ich kontrollieren oder kannst Du  mir die Dateien noch nennen?
Damit muß man immer rechnen.
Und was lädt er?
Ohne Import-Module nichts.
Müßte ich schauen wie ich das geregelt habe.
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt für jedes Programm einen eigenen Include- und Library-Ordner anzulegen und dort nur das notwendigste hineinzulegen. Da kann ich dann auch drin manipulieren ohne andere Programme zustören.
Gerhard
« Letzte Änderung: Sa 23.10.2010, 14:44:29 von gstoll »
Offline HelmutK
« Antwort #18 am: Sa 23.10.2010, 13:29:22 »
Ich bin jetzt den module-Ordner durchgegangen.
Folgendes hab ich geändert:
. \r-Files -> \r\n.
. Default-Sprache Englisch
. #define MODULE für den relativen include-Pfad.
. Pfad für DEMOLIB in den prj-Files angepasst.
Hab's noch nicht probiert, war doch etwas mehr als ich dachte ...
Ich schick Dir die Liste (o.G.).
gstoll
« Antwort #19 am: So 24.10.2010, 08:33:47 »
Ich habe jetzt gesehe, daß ich das Symbol einfach in der AES.H ergänzt habe.
Ich habe mir mal aufgeschrieben das ich auf die GEMLIB umstelle, damit wäre auch ein erster Schritt Richtung GCC gemacht.
Gerhard
