Autor Thema: Probleme mit STE Spielen und Demos  (Gelesen 15087 mal)
guest867
« am: Sa 25.09.2010, 21:14:00 »
ich habe einen 1040 STE, aber mit dem Rechner lassen sich keine STE Spiele oder Demos starten, der Fernseher bleibt nach dem starten der Software dunkel und nichts passiert weiter. Normale ST Spiele funktionieren einwandfrei.
Kann es am TOS 2.06 liegen das eingebaut ist?
Martin
Offline Nervengift
Re: Probleme mit STE Spielen und Demos
« Antwort #1 am: Sa 25.09.2010, 21:51:13 »
Hm. ... Gute Frage. ... Hast Du versucht, die Spiele von der Festplatte zu starten? Viele Spiele mögen das rein gar nicht und verweigern dann den Betrieb, aber wenn das nur STE-Spiele betrifft, dann ist das auch recht unwahrscheinlich. ... Das TOS 2.06 ist auf jeden Fall ein STE TOS und Spiele, die extra fürn STE sind, sollten auch mit einem STE TOS laufen. Ansonsten wäre das irgendwie sehr schwachsinnig, denke ich. ???
Aber kann auch an dem 50/60 Hz Problem liegen, wenn Du die Spiele am Fernseher spielst. Auf den Disketten gibt's oft einen Autoordner, in dem ein Programm drin ist, was auf 50 oder 60 Hz umschaltet, meine ich. Manche Fernseher kommen damit nicht klar. Versuch das mal zu deaktivieren (z. B. Änderung der Endung *.PRG in *.PRX).
Ansonsten fällt mir dazu jetzt nichts mehr ein, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes eine zündende Idee. ;)
Andreas
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #2 am: So 26.09.2010, 10:12:40 »
Du kannst ja mal die gepatchten Versionen von dBug nutzen, da gibt es auch ein paar STE Spiele (denke ich jedenfalls).  Ich denke aber nicht, dass es am TOS liegt, weil auf dem Falcon ja auch viele STE Spiele laufen. Versuch mal z.B. Dynabusters+, das geht definitiv mit Falcon TOS und sollte auch mitn 2.06 keine Probleme haben...
Atari Falcon060
