Autor Thema: Atari Stacy 2 Netzteil ersetzen  (Gelesen 18051 mal)
guest2206
« am: Mi 15.09.2010, 20:47:19 »
das Netzteil meiner Stacy hat gestern den Geist aufgegeben.
Spannung = 0. Sicherung im Netzteil ist in Ordnung (nur Sicht-
kontrolle).
Kann man das Netzteil ersetzen durch z. B. ein Universalnetzteil?
16,5 V sind allerdings eine eigenwillige Spannung.
Oder gibt es jemand der sowas repariert? :-*
Re: Atari Stacy 2 Netzteil ersetzen
« Antwort #1 am: Do 16.09.2010, 12:51:10 »
Sollte kein Problem sein, ein Netzteil da rein zu setzen was 5 und 12 Volt Spannung liefert. Die Größe ist denke ich auch nicht das Problem.
guest2206
« Antwort #2 am: Do 16.09.2010, 16:27:53 »
danke für die Antwort. Es handelt sich um ein externes Netzteil (Notebook) welches 16,5 V Spannung abgeben muss. Meine Frage ist ob man ev. auch ein käufliches Universalnotebooknetzteil 16V oder 17V nehmen kann / ob es bei 17V Beschädigungen geben könnte. Hat da jemand Erfahrungen?
« Antwort #3 am: Do 16.09.2010, 17:13:42 »
Klar kannst du ein Universal NT nehmen, nur auf die Polung achten. Und die Spannung. Die Universellen haben eigentlich alle einstellmöglickeit bis um die 13v runder.
guest2206
« Antwort #4 am: Do 16.09.2010, 19:53:09 »
Danke für die Antwort tuxie.
Werde mal mit geliehenem ext. Universal-Netzteil 16V checken ob das
geht.
guest2696
« Antwort #5 am: Fr 17.09.2010, 07:27:25 »
meine Stacy funktioniert mit Gleichspannungen zwischen 12V u. 18,5V. Der maximale Strom, der dabei fließt ist 1,5A.
Die Stacy erzeugt sich mit einer netzteil-artigen Platine oberhalb der 68000er CPU die benötigten Spannungen selbst.
Ein Notebook-Netzteil, welches 16V liefert sollte funktionieren. UNBEDINGT die Polarität der Spannung beachten!!!
Gruß soldermaST'r
guest2206
« Antwort #6 am: Fr 17.09.2010, 15:48:42 »
Habe heute die Stacy mit einstellbarem Universal-Netzteil von hama gestartet. Funktioniert 1a. Eingestellt habe ich 16 V, laut Messung liefert das Netzteil dabei 16,49 V, das ist für die geforderten 16,5 der Stacy optimal. Die Polarität ist sehr wichtig, da glaube ich kein Verpolungsschutz da ist (habe ich noch nicht probiert :-*).
Vielen Dank für Eure Tips, hat mir super geholfen! :)
Viele Grüße
Hans.
Offline Zirkumflex
« Antwort #7 am: Sa 18.09.2010, 15:40:54 »
Der Minus-Pol ist bei der Stacy innen, also immer gut aufpasen!
Trotzdem habe ich eine Frage an Euch:
Wieso betreibt Ihr die Stacy mit 16,5 Volt? Atari gibt doch selber auf dem Aufkleber auf der Unterseite 18 Volt an?
Ich selber verwende ebenfalls ein modernes Universal-Notebooknetzteil von profitec mit verschiedenen Spannungseinstellungen (15, 16, 18, 19, 20,22, 24 Volt bei 3,5 A)  und Umpolmöglichkeit (wie gesagt, Minus am Innenpol). Meine Stacy betreibe ich mit 18 Volt problemlos, ich habe sie aber auch schon mit einem alten Compaq-Notebook-Netzteil mit 16,5 Volt betrieben.
Also warum empfehlt Ihr 16,5 Volt?
guest2206
« Antwort #8 am: Sa 18.09.2010, 18:09:32 »
16,5 V war die Spannung die ich an meinem alten original-Stacy Netzteil gemessen hatte.
Viele Grüße
Hans.
