Autor Thema: HDD Images für HATARI auf PC  (Gelesen 22104 mal)
guest1912
« am: Mi 04.08.2010, 17:00:48 »
Hallo, habe mir die neue Hatari Version (1.4) für PC geladen und habe nun das Problem das ich gerne ein Festplatten Image einbinden möchte. Nun würde mich interessieren wo ich ein HDD Image herbekomme? Habe mir auf meinem Mac Mini Nostalgia geladen und damit ein HDD Image erzeugt und gehofft das Hatari damit zu recht kommt. Hab's leider bis jetzt nicht geschaft. Wer kann mir weiterhelfen? Für eure Antworten danke ich schon mal im vorraus.
Mfg
Carsten
Re: HDD Images für HATARI auf PC
« Antwort #1 am: Mi 04.08.2010, 20:12:42 »
Carsten, hab gerade mal das Readme von Nostalgia überflogen. Die Diskimages sind wohl im Mac (dmg) Format und werden deshalb unter Hatari nicht funktionieren, da dieser, soweit ich es verstanden habe, echte HD-Images benötigt.
Gruß Arthur
guest1912
« Antwort #2 am: Mi 04.08.2010, 20:28:54 »
Hallo Arthur ,
danke für die schnelle Antwort. Das mit der .dmg Datei hatte ich fast schon vermutet, aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Hast Du event. einen Tip wie ich von meiner Megafile 30 ein Image erstellen kann welches ich dann für den Hatari benutzen kann? Habe am PC bisher den STEEM benutzt und bin damit auch ganz zufrieden. Den Hatari wollte nur deshalb nehmen weil er auch für den Mac zu haben ist(der STEEM leider nicht).
Gruss
Carsten
« Antwort #3 am: Mi 04.08.2010, 21:27:16 »
Die Megafile ist dafür denkbar ungeeignet weil sie nur eine ST412 Schnittstelle hat und keine SCSI-Schnittstelle. Der Controller im Gehäuse hat ein ACSI/DMA Contoller und läuft deshalb auch nicht am PC oder MAC (gab evtl. mal eine Bastelei dafür). Also eine SCSI oder IDE-Platte von einem Atari, kann für so ein Image verwendet werden. Theoretisch könnte man an einem Atari TT eine Kopie davon, auf eine SCSI-Platte oder mit entsprechender Hardwer auf eine CF oder SD-Karte machen. Ich kenne aber keine Software die so etwas am Atari macht (bedeutet aber nicht das es die nicht gibt). Vielleicht hat schon jemand aus dem Forum hier so etwas schon gemacht. Du kannst dir aber auf dem PC ein Image z.B. mit Aranym neu erstellen. Wenn die Partition (sagen wir mal 30 MB) leer ist kann sie sehr leicht auf eine Diskette kopiert werden, wenn sie vorher entsprechen komprimiert wurde, z.B. mit ZIP oder RAR.
Hier im Anhang eine leere 30MB (BGM) Partition auf 27KB komprimiert.
HD30.IMG (RAR)
Viel spaß beim experimentieren. ;)
guest1912
« Antwort #4 am: Mi 04.08.2010, 22:38:15 »
Nochmals vielen Dank. Werde mit deinem Image etwas 'herum experimentieren'.
Gruss
Carsten
Offline Ragnar
« Antwort #5 am: Do 12.08.2010, 07:13:27 »
Auf der Seite von Hatari gibs ein HD Image zum download. Ist eine recht kleine, gepackte Datei.
Hab sie allerdings noch nicht zum laufen gebracht. Hatari will das Ding nicht obwohl es von der offiziellen Seite ist. Werd noch mit HD Treiben etwas experimentieren.
Atari C Kurs: geschlossen wegen einfach 0 Zeit :(
« Antwort #6 am: Mi 15.09.2010, 15:56:40 »
Gruss
Carsten
Hallo Carsten, schon irgendwelche Erfolge erziehlt?
« Antwort #7 am: Mi 29.09.2010, 09:05:37 »
Habe Hatari runtergezogen um es zu testen, gab jedoch beim Startversuchen (Win Vista) nur Bluescreens ...
Ich arbeite idR. mit STeEm - bei diesem Emu ist eine andere "Festplatten-Struktur", Partitionen werden nicht in Image-Dateien, sondern in Ordnern verwaltet. ZB. erstelle ich in einem Unterverzeichnis "HardDisks" die Verzeichnisse "HardDisk (3)" bis "HardDisk (12), denen ich dann im Disk-Verwaltungssystem die Festplattenlaufwerke "C:" bis "x:" (x=max. P) zuordnen kann - der Emu kann neben den Disk-Images bis zu 10 Festplatten-Partitionen verwalten!
Vorteile liegen auf der Hand:
1. Ich kann über PC-Desktop Ataridateien von Disketten oder CD in diese Ordner kopieren und vom Emu direkt starten oder auch im Emu Dateien von Disk-Images auf Festplatten-Partitionen kopieren, die ich dann vom PC-Desk direkt wieder auf richtige Disks speichern kann!
2. Ich bin bei den Festplatten an keine Größenordnung gebunden ..., auf jeder Partition ist praktisch so viel Platz übrig, wie die PC-Partition noch hat, auf der diese Unterverzeichnisse abgelegt sind ...
Wer kann mir bei meinem Hatari-Prob helfen, damit ich das wenigstens mal für mich testen kann ???
« Antwort #8 am: Mi 29.09.2010, 15:27:45 »
Hallo Burkhard, klar können wir dir bestimmt bei deinem Problem mit Hatari helfen. Mach mal einen entsprechenden neuen Thread auf und schreib mal noch ein paar Zusatzinformationen mit da rein. Vista 32 oder 64Bit ? Welche Hatariversion und welche TOS Versionetc.? Dann gehen wir der Sache auf den Grund.
Viele Grüße
