Autor Thema: Falcamp&Aniplayer Probleme mit Sound  (Gelesen 24759 mal)
Offline mr.smile
« am: So 01.08.2010, 12:18:41 »
Ich habe unter MINT folgendes Problem..
Falcamp bekomme ich kein sauberen Sound sondern ein ekelhaften Ton als wenn ein Modem amok läuft.. Die MP3 wird erkannt mit Länge,Typ,Byterate..
Aniplayer ist das Problem genauso
Was könnte es Problem sein??
Systemtöne werden korrekt wiedergeben!!!
Re: Falcamp&Aniplayer Probleme mit Sound
« Antwort #1 am: So 01.08.2010, 13:06:04 »
läuft falcamp jetzt?
Wie ist der ton, immerwieder ein knacksen? Wenn das so ist könnte ein DMA Patch helfen, wobei da schon einer drin ist.
Offline mr.smile
« Antwort #2 am: So 01.08.2010, 13:16:06 »
Nee als wenn ein AnalogModem Amok läuft.. ich mache mal ne Tonausnahme^^
Offline mr.smile
« Antwort #3 am: Fr 13.08.2010, 20:26:17 »
Ich bekomme es nach mehrmaligen Versuchen nicht gebacken  ;) das Problem zu lösen..
Es ist so als ob man eine Kassette anhört und dabei auf vorspulen kommt..??
« Antwort #4 am: Fr 13.08.2010, 20:41:16 »
Nicht das es an der MP3 Datei liegt?!
Offline mr.smile
« Antwort #5 am: Di 24.08.2010, 19:40:56 »
Na bin ich hier denn der einzige User der ein Falcon hat  ;D
« Antwort #6 am: Di 24.08.2010, 20:57:17 »
« Antwort #7 am: Di 24.08.2010, 20:59:54 »
Unter TOS läuft es und nur unter MiNT  kommt der Fehler?
Offline xfalcon
« Antwort #8 am: Di 24.08.2010, 22:26:24 »
Tritt das Probleme auch beim abspielen von wav oder aif Dateien auf?
Dann könnte es etwas mit der Sempelfrequenz des Soundsysthemes zu tun haben.
Bei Aniplayer gibt es unter Diverses/Audiowiedergabe einige Einstellungsmöglichkeiten.
gruß
chris
Offline mr.smile
« Antwort #9 am: Di 24.08.2010, 22:43:41 »
Alles ausser MP3 kriege ich kein Ton ..
Nur die Systemtöne sind normal..
Weder unter TOS,Mint,Magic
Abspielprogramme laufen ohne Ton nur das CD Player ..
Aniplayer startet garnicht
Falcamp kommt nach 5 sec eine Fehlermeldung danach gehen auch die Systemtöne nicht mehr.. Der Spuk hört erst auf nach einem Kaltstart...
Arthur wieviel RAM hast du auf dem Afterburner??
Das sind auch noch Jumper neben den Rambänken??
« Antwort #10 am: Di 24.08.2010, 23:22:29 »
Ich habe 128MB wovon aber nur 64MB genutzt werden. Zu den Jumpern habe ich keine Informationen. Habe beide Jumper rechts gesteckt und das System läuft damit stabil. Benutze den 5er Treiber für den AB040. Als ST-Ram hab ich ein original 4MB Atari Board.  Wenn DMA Sound benutzt wird könntest Du mal die Headerflags der Programme überprüfen da die Programme für DMA-Sound, soweit ich weis, im ST-Ram laufen müssen.
Offline xfalcon
« Antwort #11 am: Di 24.08.2010, 23:23:21 »
sorry, aber da hab ich jetzt einiges nicht verstanden.
Heißt das, das alle Audiodateien abgespielt werden und zu hören sind außer MP3 Files?
Das sind vermutlich die Sounds aus dem YM-Chip
Versuche doch mal den Aniplayer unter Tos ohne ACCs und Autoordnerprogramme zu starten.
gruß
chris
Offline mr.smile
« Antwort #12 am: Di 24.08.2010, 23:30:07 »
Heißt das, das alle Audiodateien abgespielt werden und zu hören sind außer MP3 Files? umgekehrt nur MP3
gruß
chris
Fett in hinterlegt in quote
Offline mr.smile
« Antwort #13 am: Mi 25.08.2010, 21:23:39 »
Ich habe keine Jumper .. ???
Bitte machmal ein Foto von..
« Antwort #14 am: Mi 25.08.2010, 21:52:54 »
Ich dachte nur weil Du geschrieben hast.
Offline mr.smile
« Antwort #15 am: Mi 25.08.2010, 21:56:25 »
Jaaa Um Dich vor zulocken  ;D hätte mal schreiben sollen Jumperreihen
Offline mr.smile
« Antwort #16 am: Sa 28.08.2010, 21:55:12 »
Arthur schon Foto gemacht  ;D
Offline mr.smile
« Antwort #17 am: Di 21.09.2010, 08:31:25 »
So kann hier zu  ;D
Irgendwie geht es auf einmal  :o
Der Tuxie hat nur seine heilenden Händen druff gelegt und aus neugier habe ich gestern mal auf Spass probiert und Zack MP3  leufen auf einmal..
Was noch ist der 68K Ohm widerstand muss noch rein^^
