Autor Thema: MintNet zum Laufen kriegen...?!?  (Gelesen 33262 mal)
Offline kcr
« am: Sa 10.07.2010, 20:21:50 »
Ich dachte ich mache ma besser einen zum Thema passenden neuen Thread auf...
Hier die Vorgeschichte:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7149.0
Kurzum, ich kriege meine EtherNec mit Mint nicht zum Laufen.  ???
Beim Booten gibt es keine Fehlermeldung, er scheint die an die CT60 angepassten EtherNec Treiber zu laden, siehe Anhang, aber ick komme nicht online, weder mit Highwire noch Cab.
Hier nochmal meine config.if:
en0 192.168.2.10 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.255
resolv.conf:
nameserver 192.168.2.1
Bin langsam am verzweifeln... E-Nick von maanke läuft auch nicht bei mir und keiner weiß wieso  :-\
DHCP ist an, ausschalten? Kann MINT mit dhcp umgehen?
Was mache ich falsch?
Für jede Hilfe dankbar!
Offline Latz
  • Falcon forever!
Re: MintNet zum Laufen kriegen...?!?
« Antwort #1 am: So 11.07.2010, 09:51:41 »
Gaaanz ruhig bleiben, es geht doch voran.
-config.if sieht gut aus.
-resolv.conf auch ok.
/etc/sysconfig/defaultroute muß dann so aussehen:
en0 192.168.2.1
Bei MiNT stehen alle zu startenden Netzwerk (Server)-Dienste in der Datei
/etc/sysconfig/net.services
Da kannst Du den DHCP client entfernen (auskommentieren).
Zur einfacheren MiNT-Konfiguration habe ich mit QED ein "Projekt" mit allen
relevanten Dateien erstellt (und davon gibt´s eine Menge).
Prüfe nochmal, ob die Dateien mit UNIX-Zeilenenden gespeichert sind.
Dann öffne eine shell (Terminal,bash) in TOSWin2, mit den folgenden Befehlen kannst Du das Netzwerk testen:
- ifconfig en0
- route
- ping -c 10 192.168.2.1
Dann sehen wir weiter.
Auf der EasyMiNT-Seite gibt´s dazu einiges zu lesen: MfD und NfD
Latz
Offline kcr
« Antwort #2 am: So 11.07.2010, 14:44:39 »
Ja, eigentich sieht alles gut aus, aber es läuft nicht so ganz...
ping funktioniert sowohl zum router, als auch zum domainnameserver im Netz und teilweise auch zu www.l.google.com!
Aber ping läuft teilweise sehr langsam und braucht zu google teilweise 1040.000ms, aber es läuft... also müsste doch auch highwire laufen, aber weder highwire noch cab zeigen mir ne website.
ping hat zu google alerdings einen grossen packet loss... habe schon Kabel getauscht, hat sich aber nichts geändert. Woran kann das liegen? Zum Router gibt's keinen loss. 5ms.
Vielleicht doch ein Treiber Problem?
Offline kcr
« Antwort #3 am: So 11.07.2010, 14:57:10 »
Hier nochmal ein screenshot vom shell ifconfig - sieht für mich ok aus...
« Antwort #4 am: So 11.07.2010, 16:08:13 »
Ich hab jetzt heraus gefunden weshalb E-Nick bei dir so komisch aus schaut nach dem Start.
Hier findet E_Nick die E-NICK.RSC nicht! (testweise mal in E-NICK.RSX umbenannt)
Hier wird die E-NICK.RSC gefunden!
Gruß Arthur
Offline kcr
« Antwort #5 am: So 11.07.2010, 18:34:02 »
Hej, danke Arthur!  :D
Das wars tatsächlich! Interessante Weise hieß das Programm bei mir E_NICK.PRG und ebenso auch die rsc-Datei - bei euch heißt es allerdings E-NICK.PRG. Nachdem ich also die E-NICK.RSC auch so genannt habe läuft E-NICK zumindest schonmal  8)
Muß irgendwie mit dem entpacken unter OSX zu tun haben, daß sich da ein "_" statt einem "-" reingeschummelt hat!
Leider läuft Internet trotzdem noch nicht...
Der Ping zum Router hat jetzt teilweise auch packet loss... ich verstehe das nicht, ist meine EtherNEC defekt?
« Antwort #6 am: So 11.07.2010, 19:01:43 »
Mach mal von dem was E-Nick anzeigt einen Screenshoot oder Foto so wie das Bild etwas höher.
Offline kcr
« Antwort #7 am: So 11.07.2010, 19:32:39 »
Hier mal meine e-Nick-Einstellungen.
Eigentlich alles richtig, wie ich denke, oder?
« Antwort #8 am: So 11.07.2010, 20:48:45 »
Hallo kcr,
auf diesen Bild ist wohl dhcp installiert.
Auf diesem Bild ist aber eine feste Adresse vergeben.
Falls Du eine ähnliche Zeile in deiner mint.cnf hast dann kommentiere sie mal mit ner Raute aus und boote neu.
Gruß Arthur
« Antwort #9 am: Mo 12.07.2010, 19:11:19 »
Hallo kcr,
bist Du schon irgendwie weiter gekommen?
Offline kcr
« Antwort #10 am: Mo 12.07.2010, 22:49:07 »
Hallo Arthur, leider nicht wirklich!
Ich habe immer wieder packet loss, wenn ich z.B. Google anpinge.
Er pingt und pingt und nach einigen 25ms pings hört er auf und es ist als wäre er eingefroren und nach teilweise minutenlangen Pausen macht er weiter mit ping-Werten von 2030ms, dann wieder einige normal und dann friert er wieder ein und das ganze von vorne...
Als Beispiel: 769 packets transmitted, 91 packets received, 88,2% packet loss
Bei Highwire nutze ich die mintnet.ovl als network.ovl, seitdem zeigt er öfter connection timeouts oder er stürzt einfach komplett ab (hilft nur reset), als no route to host anzuzeigen, aber webseite konnte ich noch keine einzige ansehen...
Ist meinEtherNEC defekt??? Wäre aber komisch, da er unter dem alten MultiTos und Sting einwandfrei lief...
Bin ratlos  ??? Irgendjemand noch ne Idee?
Offline kcr
« Antwort #11 am: Mo 12.07.2010, 23:14:53 »
Jetzt wirds noch lustiger...
ich habe mal im 030-Modus gestartet, da komme ich interessanterweise etwas weiter: Mein Provider sagt mir "unbekannter Server" und "Die von Ihnen eingegebene Internetadresse www.google.de konnte nicht gefunden werden."
Dabei spielt es natürlich keine Rolle welche Seite ich eingebe...
Wenn ich auf einen der vorgegebenen links klicke, stürzt highwire entweder ab (BUS ERROR) oder alicedns sagt mir wieder oberen Text...
Offline kcr
« Antwort #12 am: Mo 12.07.2010, 23:21:56 »
ping funktioniert im 030 Modus einwandfrei: 0,0% packet loss!!!
Es hat also etwas mit der ct60 zu tun...
« Antwort #13 am: Mo 12.07.2010, 23:36:02 »
Nimm mal bitte diesen Treiber.
Auf diesem Bild steht die Domain ATARI-Net.de ändere die mal testweise nach ATARI-Net ab.
« Letzte Änderung: Mo 12.07.2010, 23:39:29 von Arthur »
« Antwort #14 am: Mo 12.07.2010, 23:54:36 »
Das Problem hat es ja wirklich in sich. :) Ob es, wie schon angesprogen, mit dem Clockpatch zu tun hat weis ich nicht (hab ja keine CTXX). Auf benide.net steht aber, das der Clockpatch entfernt werden sollte. Aber das ist, wie gesagt, nur hörensagen.
Wie die Alice DNS Fehlermeldung zu stande kommt weist Du ja. Wenn eine Adresse falsch eingegeben wird  (Serverfehler 500) leitet Alice auf seine eigene Fehler-Seite um. Wenn Du dich beim eingeben der URL aber nicht vertippst, und das nehme ich startk an, dann liegt hier evtl. der Hase im Pfeffer. Vielleicht installierst Du das Paket mintnet.rpm nochmal neu mit dem RPM-Tool von maankes Website und leerst die Dateien die E-Nick laut readme beearbeitet komplett, so das Du sie mit E-Nick dann neu konfigurieren kannst.
Daumen hoch...
P.S:Das alles erübrigt sich natürlich wenn es nach dem Routerwechsel funktioniert.
« Letzte Änderung: Di 13.07.2010, 12:54:54 von Arthur »
Offline kcr
« Antwort #15 am: Mi 14.07.2010, 00:43:22 »
Hallo Arthur!
Also leider hat der Routerwechsel nichts gebracht, genau der gleiche Quark  :-\ Liegt also nicht am Router! Habe Probeweise eine Fritzbox Sur&Phone 5140 angeschlossen.
...und wie gesagt, ich war mit der gleichen Hardware (ohne CT63) unter dem alten MultiTos mit Highwire online!
Ich geb's langsam auf mit dem Atari online zu gehen, zumindest unter Mint...
Das einzige was funktioniert ist "ping" im 030-Modus, im 060er gibt es teilweise sehr starke packet losses. Wäre ja schonmal ein Fortschritt die Packet losses zu liquidieren. Ob das an irgendeinem Clockpatch iegt?
Werde bald den Provider wechseln (nein nicht deswegen) - vielleicht funktioniert's im 030 Modus dann wenigstens...
Offline kcr
« Antwort #16 am: Mi 14.07.2010, 00:47:37 »
Andere Frage: Gibt es ein spezielles "mint060.prg"?
Boote nämlich immer mit dem 040er...
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #17 am: Mi 14.07.2010, 09:49:21 »
mint040.prg ist das richtige fuer den Falcon
Latz
Offline kcr
« Antwort #18 am: Mi 14.07.2010, 09:51:09 »
Alles klar! Danke!
Offline kcr
« Antwort #19 am: Mi 14.07.2010, 10:01:32 »
Werde mir mal bei djbase eine Hydra bestellen, wenn es mir gelingt ihn zu erreichen (hab's schon ein paar mal probiert...), vielleicht kriege ich das Internet ja dann zum laufen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
