Autor Thema: Probleme mit Gluestik  (Gelesen 20905 mal)
« am: Fr 09.07.2010, 19:35:34 »
Ich habe hier irgendwie Probleme mit Gluestik un der Netusbee.
Mintnet läuft problemlos und ich starte dann Gluestik in der Autostartsequenz nach Mintnet.
Unter Gluestik komme ich dann nicht nach draussen, PING.TTP von Sting etwa wirft Bomben, aber erst beim Verbindungsversuch. Vorher sagt er mir "Transport layer Gluestik 0.3 found", ping.ttp von Mintnet dagegen läuft 100%.
Ist das vllt ein Konfigurationsproblem? Habe ich etwas übersehen? Mit Mintnet komme ich raus, sogar Highwire tut, wenn auch schnarchlangsam wegen 16Mhz only.
Irgendwelche guten Ideen, woran das Problem liegen könnte?
Ich vermute übrigens, daß mein Problem mit CAB (anderer Thread) ebenfalls daran liegt.
ssb
Re: Probleme mit Gluestik
« Antwort #1 am: Fr 09.07.2010, 20:10:46 »
Hast Du mal ein anderes Sting basiertes Programm ausprobiert ausser Ping? Zum Beispiel FTP-Serv und ich glaube auch AFTP?
« Antwort #2 am: Fr 09.07.2010, 21:35:03 »
Ja hab ich, gleiches Problem.
« Antwort #3 am: Fr 09.07.2010, 22:06:46 »
Hort sich an als wenn zwei unterschiedliche Treiber für das selbe Netzwerkdevice geladen sind. Deaktiviere mal die anderen Netzwerktreiber. Liste mal alle XIFs auf die im MiNT/1-16-cur sind.
Offline Ektus
« Antwort #4 am: Sa 10.07.2010, 07:02:32 »
GlueSTiK holt sich seine Konfiguration aus der Datei [bootlaufwerk:]\stik_cfg\default.cfg
Ist diese Datei vorhanden und enthält korrekte Angaben?
Mit freundlichen Grüßen
Ektus.
« Antwort #5 am: Sa 10.07.2010, 09:10:40 »
Nein ich glaub nicht. Guter Tip! Ich habe allerdings auch kein Beispiel dafür. Kann jemand den mal den Inhalt der Datei hier angeben?
« Antwort #6 am: Sa 10.07.2010, 09:30:32 »
Es sind nur NE2KENEC.XIF und SLIP.XIF aktiv. SOCKDEV.XIF könnte ich noch aktivieren, falls nötig. Fehlt da was?
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #7 am: Sa 10.07.2010, 10:04:32 »
sockdev.xif solltest Du nicht mehr verwenden,
anstelle muss "inet4.xdd" in dem Ordner sein.
# STiK config file
# VAR = VALUE           :standard format
#   Non existent vars are 0 (FALSE) by default.
#   Variables without "= value" are set to ON
#   Variables with " = " but no value are set to 0. (ie: = nothing)
#   TRUE  and ON  are acceptable substitutes for 1
#   FALSE and OFF are acceptable substitutes for 0
#   Lines not beginning with an alphabetic character are ignored.
#   Currently only 100 variables can be specified.  Extra VARs are ignored.
#   The variable names and boolean values are not case sensitive.
#   Values may be case sensitive depending on usage.
#   Memory to be reserved.  This is for ALL of TCP's internal memory
#   requirements, except the space to store the config file.
#   This includes all input queues, output queues, DNS cache, etc...
#   It must be large enough to cope, plus a bit extra for luck :-)
#   If unset, defaults to 75000 bytes.
ALLOCMEM = 150000
#       Use the program `listport.tos' to list the serial ports
#       available with your hardware configuration.  Use the
#       port name exactly as it appears in the listport display,
#       including correct capitilisation and spaces.
#       If SERIALPORT is not set, or has an invalid port name,
#       the default is to use the first port listed by listport.tos
#       So if that port is the one you want to use, you don't need
#       to set this variable.
SERIALPORT = Modem 2
#   CDVALID     Set this variable to FALSE if your modem doesn't assert
#               Carrier Detect properly.
# Also in situations where you aren't using a modem.  Such
#  as a NULL modem cable.
CDVALID = TRUE
#   The name of the dial script file to use.
#   This entry must be just the pathname, and the file itself
#   must be in the \stik_cfg directory on the boot disk.
#   Default is dial.scr
DIALFILE = ppp.scr
#   CLIENT_IP   if your provider allocates you a different Ip Address
#   whenever you log in, then don't bother with CLIENT_IP
#   However, if you have an IP address all to yourself, then put
#   it here, in dotted decimal.  If your dial script file gets
#   your address at login time, it will override this value.
CLIENT_IP = 0.0.0.0
#   TCP paramaters.  Don't change without advice from a TCP freak :-)
#   If left unset, they default to hardcoded (sensible) values.
#   DFB_SIZE should *never* be less than 580.
TTL         = 64
PING_TTL    = 255
MTU         = 1500
RCV_WND     = 4500
# Protocol
# 0 = Normal Slip
# 1 = CSLIP
# 2 = PPP
PROTOCOL = 2
# 0 = OFF
# 1 = ON
REPORT = 0
#   Response to incoming TCP packets to unknown ports
#   0 = default (3 = send ICMP)
#   1 = ignore
#   2 = send TCP RST
#   3 = send ICMP `unknown port' response
#   3 is the `correct' response, but when connecting to an IRC server
#   it attempts to contact your identd on port 113.  If it thinks you
#   don't have identd, it will most probably reset your IRC session.
#   Until I have written an identd, response 1 or 2 should fool at least
#   some of the servers.
UP_RESPONSE = 3
#   Your username and hostname.
#   HOSTNAME is the hostname of your computer for this session.
#   If your address is dynamically allocated, HOSTNAME will be wrong.
#   For now, just set it to your providers hostname (or whatever).
#   Try to make it reasonably accurate if possible.
#   USERNAME is used during PPP login if your ISP supports PAP.
#    If your ISP uses PAP USERNAME must be set and correct.
#   FULLNAME is pretty obvious, right?
USERNAME =
HOSTNAME =
FULLNAME =
#   The NAMESERVER (ie: DNS or Domain Name Server) *must* be set,
#   preferably to a nameserver that your provider recommends.
#   However if you don't know what your ISP recommends you can
#   try an entry of 0.0.0.0
NAMESERVER = 0.0.0.0
#   IRC Stuff.
#   IRCNICK   Your prefered IRC nick.  It might be in use, of course...
#             defaults to USERNAME if not set
IRCNICK = myircnick
#   IRC servers.  Currently, just one default server
#   can be specified.
#   If port number is not specified, it defaults to 6667
#   irc.escape.com
IRCSERVER = irc.stealth.net
IRCPORT   = 6667
#   IRCPONGMSG      This is text for a /msg to be sent to the person
#                   who pinged you.  If you want to save network
#                   bandwidth, leave it commented out :-)
IRCPONGMSG = Success!
#   WWW Proxy for HTML
# Uncomment the following two lines if you need to use a proxy-server. If
# you don't know what it is, or don't use HTML, then don't worry about it.
# Don't forget to set them to a proxy server appropriate for you...
#HTTP_PROXY=proxy.netinfo.com.au
#HTTP_PROXY_PORT=8080
# SMTP_HOST
#  Your default host for sending mail.
SMTP_HOST=
# EMAIL your email address you wish to receive mail at.  CAB.OVL uses this
EMAIL=
# PASSWORD is used in PAP connections with PPP.  If your ISP uses PAP
# then you must have PASSWORD set and correct.
PASSWORD=
# PAP_ID is used to replace username on systems where
# your PAP_ID is not your email username
# If your username for PAP is the same as your normal email username
# you do not need to use this setting.
PAP_ID =
# YIELD - utilize the app_yield system command (does not work on many systems)
# Keeps many routines from blocking the system.
# 0 (default) OFF - do not call app_yield
# 1 ON - call app_yield
YIELD=0
# SLICE - Modifies how often the stik interupt will run.
# Can be any value 0 up.
# 0 is fine for a machine with an 68030 or better CPU
# Other machines will need 1 or higher.
SLICE = 0
« Antwort #8 am: Sa 10.07.2010, 10:33:48 »
Danke! Hat aber irgendwie nicht geholfen :(
Mit Newsie kann ich z.B. mit dem FTP Client eine Verbindung aufbauen (angeblich), aber ich bekomme kein Directorylisting. Benutze ich aftp oder Litchi über Mintnet geht das super.
INET4.XDD ist übrigens da, Mintnet läuft wiegesagt.
Offline m0n0
« Antwort #9 am: Sa 10.07.2010, 14:11:51 »
SLIP.XIF brauchst Du nicht für die Hydra, würde ich auch deaktivieren.
Also ich weiss das es geht, bei mir hat es mal out of the box funktioniert... :)
Bist Du so sehr auf Newsie angewiesen? Oder gehts dir um mehr? Man muss ja auch mal Prioritäten setzen ;)
« Antwort #10 am: Sa 10.07.2010, 18:33:26 »
Mir geht es nicht um Newsie, sondern ganz generell darum, jedes Programm nutzen zu können, welches Stik/Sting verwendte, inklusive in Zukunft vllt selber was dafür schreiben.
Auch CAB sollte gerne mal wieder tun, denn damit kann man manchen Leuten große Augen aufs Gesicht zaubern :>
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #11 am: So 11.07.2010, 09:57:22 »
Hast Du in der /c/stik_cfg/default.cfg die Einträge SMTP_HOST und EMAIL
editiert? Das braucht Newsie (oder CAB) vielleicht...
Latz
« Antwort #12 am: So 11.07.2010, 11:18:51 »
Obs das war k.A. aber stupid-me hatte in CAB noch einen Proxy eingetragen, der natürlich nicht wollte.  :-X CAB geht damit schon mal wieder...
Newsie und ein STing Telnet Client aber auch....letztere liegen nicht an CAB bzw CAB.OVL
DANKE!!!!
Ich glaube, zu dem Topic muss man mal ein Tutorial schreiben.
