Autor Thema: Kein Kontrollfeld unter MINT!?!  (Gelesen 26897 mal)
Offline kcr
« am: Mi 07.07.2010, 02:26:46 »
Hallo Experten!
Nachdem ich mich nun heute den ganzen Tag mit meiner CT63 rumgeplagt habe, habe ich jetzt ein ganz anderes Problem:
Bei meinem Mint lässt sich weder Xcontrol noch cops starten (war auch schon vor der CT63 so...). Hatte den Falcon jetzt be ganze Weile nicht benutzt, deshalb kann ich nicht genau sagen seit wann, aber irgendwann liefs mal  ::)
Es kommt folgende Fehlermeldung, sowohl als .acc oder direkt als .prg:
"pid77 cops: PRIVILEGE VIOLATION: User PC..."
Erstaunlicher Weise lässt sich mein Highwire 3.2 auch nicht mehr starten... friert einfach komplett ein, nachdem er noch schreibt, dass irgendwelche Fonts nicht gefunden wurden...!
Gruß aus Berlin
Kacper
Offline Latz
  • Falcon forever!
Re: Kein Kontrollfeld unter MINT!?!
« Antwort #1 am: Mi 07.07.2010, 11:02:13 »
das hoert sich so an als ob NVDI nicht gestartet wird.
Poste mal den Inhalt des AUTO-Ordners. Mit der CT63 brauchst
Du das gepatchte XControl aus dem CT60-Archiv und
ct60conf.cpx muss in den cpx-Ordner.
Welches MiNT? XaAES? TeraDesk?
HighWire gibt's uebrigens schon als Version 0.3.4beta.
Latz
Offline kcr
« Antwort #2 am: Mi 07.07.2010, 12:32:50 »
Hey, danke für die schnelle Antwort!
Dieses Forum ist echt genial  8)
Benutze xBoot mit verschiedenen Sets - 1. Magic 2.Mint 3. TOS. Wobei Magic 5 seit der CT gar nicht mehr läuft!
Hier mein Auto Ordner (sortiert mit autosort.prg) Set für Mint:
xboot.prg
magxboot.prx
cdargen.bos
spin_sd.bos
sting.prg
sting.inf
config.sys
config.bak
metaxbs.prg
metados.prx
ISO966f.dos
hsmay86.dos
hs-cdrom.bos
HS-iso.dos
sb_auto.prx
sblanker.inf
sb_moni.inf
trapper.prg
xbstart.prg
sockets.prx
nvdi.prg
wdialog.prg
mint040.prg
Benutze Easymint mit Xaaes 0.998 Alpha und Teradesk 4.01
Nach mint wird noch videlity geladen, wobei das auch irgendwie nicht läuft...  ???
Für jede hilfe dankbar...
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #3 am: Mi 07.07.2010, 15:12:51 »
Na sauber, das ist ja mal ein gut gefuellter AUTO-Ordner!!
Ich empfehle Dir, erstmal einen neuen AUTO-Ordner anzulegen
und diesen hier umzubenennen. Dann fange "ganz klein" an:
-Fuer MiNT:
NVDI.PRG
MINT040.PRG
STinG und WDialog brauchst Du fuer MiNT nicht.
-Fuer Magic:
MAGXBOOT.PRG
CT60XBIO.PRG
DSPXBIOS.PRG
EXCEP060.PRG
NVDI.PRG
STING.PRG
STING.INF
Ich hoffe, Du hast alles beachtet was im Ordner "Magic" im
CT60-Archiv steht. ACHTUNG: Getestet nur mit Magic 6.1 und 6.2.
Ob's mit Magic 5 geht weiss ich nicht.
Du könntest auch mal auf C:\ und im /home-Ordner auf der
MiNT-Partition nach Dateien namens "cops.inf" suchen und
die gegebenenfalls löschen. Vielleicht kommt sich da was in die
Quere.
Diese verschiedenen Setups erfordern ein  ein ausgekluegeltes System
von ACC-Ordnern, CPX-Ordnern und Environment-Variablen, damit die
jeweils richtigen .inf Dateien gelesen werden.
Latz
« Antwort #4 am: Mi 07.07.2010, 15:21:05 »
Hierauf hast Du noch nicht geantwortet.
Offline kcr
« Antwort #5 am: Do 08.07.2010, 02:23:41 »
Danke für eure Hilfe!!!
Habe es soweit hinbekommen!
Es lag interessanterweise an VIDELITY!
Habe es aus der MINT.cnf ausgeklammert und nun läuft xcontrol (ja, das gepatchte  ;D )
Wieso brauche ich für mint kein sting?
Wie konfiguriere ich denn das Netzwerk unter Mint?
« Antwort #6 am: Do 08.07.2010, 05:56:59 »
Mint benutzt als IP Stack Mintnet und das können über Gluestick auch Programme die für Sting geschrieben sind nutzen.
Nimm E-Nick zum konfigurieren.
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #7 am: Do 08.07.2010, 11:00:09 »
Wenn Du MiNTNet+Gluestik verwendest, dann musst Du
im Ordner /highwire/modules/ noch die entsprechende
OVL-Datei in "network.ovl umbenennen.
Sonst gibt's mit Highwire keine Verbindung.
Latz
Offline kcr
« Antwort #8 am: Sa 10.07.2010, 02:02:34 »
ok... noch mal alles überprüft und der eigentliche Grund für den xConrol Absturz war das "sting.cpx".  :o
Ich habe es rausgenommen und JETZT funktioniert es tatsächlich, Problem ist nur, dass ich kein Netzwerk habe...  :-\
Ihr sagt ich solle das Netzwerk über E-Nick konfigurieren, aber E-Nick zeigt mir das!!!??? (siehe Anhang)
Ich habe easymint ganz normal installiert und es gab während der Installation auch keine Fehler...
Habe auch schonmal bei maanke angefragt aufgrund des Fehlers, aber er sagt er hat sowas auch noch nicht gesehen...
Was mache ich falsch??? Fehlt mir irgendein Programm? Gluestick?
Sorry für die offensichtlichen Anfänger-Fragen, aber ich bin noch kein Mint-Experte  ::)
« Antwort #9 am: Sa 10.07.2010, 02:54:33 »
« Letzte Änderung: Sa 10.07.2010, 02:56:35 von Arthur »
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #10 am: Sa 10.07.2010, 09:49:04 »
Ich habe mir einen zusätzlichen Parameter "mtu" in die config.if 'reingebastelt, deshalbt funktioniert
E-Nick nicht bei mir; zum manuellen editieren (oder prüfen nach dem Einstellen mit E-Nick) empfehle
ich QED (Texteditor). Die relevanten Dateien sind:
/etc/resolv.conf  Hier kommt die Nameserver-IP(s) rein. Achtung: Es darf KEINE Zeile mit "domain" am
                  Anfang vorhanden sein! Beispiel:
                  nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
/etc/sysconfig/config.if  Netzwerk-Konfiguration, Erkärung in der Datei. Welche Hardware benutzt Du
                          (EtherNec, NetUSBee,...)?? Das bestimmt den Eintrag bei "interface".
/etc/sysconfig/defaultroute  Hier kommt die Standard-Route rein, die IP deines Routers.
Achte darauf, dass alle Dateien mit UNIX-Zeilenenden gepeichert sind (mit QED CTRL+I drücken).
Je nach Hardware muss noch der entsprechende Treiber (.xif) in den Ordner C:\mint\1-1*-cur\ kopiert
werden. Dort sollte auch "inet4.xdd" vorhanden sein.
Dann sollte beim naechsten booten die Verbindung stehen.
Latz
Offline kcr
« Antwort #11 am: Sa 10.07.2010, 13:06:16 »
@ Arthur:
Ja, das ist E_Nick!
@Latz:
Die Datei \etc\resolf.conf ist bei mir leer... ist das ichtig?
Habe einen CT60 Falcon mit 90MHz + EtherNEC.
Werde mal alles so ausprobieren und melde mich dann nochmal...
Offline kcr
« Antwort #12 am: Sa 10.07.2010, 13:48:08 »
Klappt natürlich nicht...
Was muss ich bei der config.if anstatt ne0 eintragen bei EtherNEC Hardware?
Latz, wenn du vielleicht deine config.if posten könntest wäre das super.
Ansonsten habe ich die EtherNEC Treiber *.mif nach c:\mint\1-16-cur kopiert.
Beim Hochfahren sagt er "cannot add route: Network not reachable"!
Habe den Verdacht, daß ich nicht den richtigen Namen für EtherNEC eingetragen habe...
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #13 am: Sa 10.07.2010, 16:18:40 »
In /etc/resolv.conf sollte eine Zeile stehen:
nameserver xxx,xxx,xxx,xxx
Die xe ist (normalerweise) die IP deines routers, der leitet dann DNS-Anfragen an den Provider weiter. Du kannst auch die beiden Nameserver-IPs deines Providers eintragen (wenn Du sie weisst), dann halt zwei Zeilen mit
/etc/sysconfig/config.if:
2 Möglichkeiten: Wenn Du den EasyMiNT-Standard installiert hast, muß es
"en0 ..." heißen.
Wenn Du von der Seite http://assemsoft.atari.org den EtherNec-Treiber hast (inkl. inet4.xdd), dann muß es "ne0 ..." heißen, jeweils in config.if und defaultroute.
Ich empfehle den letzteren.
Latz
Offline kcr
« Antwort #14 am: Sa 10.07.2010, 16:44:50 »
Komme der Sache näher...
Verwende en0 mit dem angepassten enec6-Treiber. Gibt auch soweit keine Fehlermeldung beim Booten mehr.
Hier mal meine config.if:
en0 192.168.2.10 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.255
resolv.conf:
nameserver 192.168.2.1
Während des Bootens sagt er irgendwas von dhcp und bound on 192.168.2.104
DHCP muss ausgeschaltet sein? Was mache ich falsch?
Offline kcr
« Antwort #15 am: Sa 10.07.2010, 20:23:02 »
Habe den Thread mal neu gemacht, da er doch etwas vom Thema abkam...
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=7164.0
