Autor Thema: Weiterentwicklung Highwire  (Gelesen 79405 mal)
Offline Mathias
Re: Weiterentwicklung Highwire
« Antwort #20 am: Do 20.05.2010, 09:47:42 »
Jap, m0n0 das hab´ ich mitbekommen, ich lese ja die Mailingliste auch aufmerksam und so ;) Ich dachte nur da es ein richtiges TOS Programm gewesen ist, kann das womöglich weiterhelfen. Ich hab´ ja keine Ahnung von Programmieren ;) Klingt also so wie wenn Die Spidermonkey jetzt auch richtig unter TOS läuft?
Offline m0n0
« Antwort #21 am: Do 20.05.2010, 10:53:29 »
Das wird die JavaScript Konsole sein, die gehoert zu SpiderMonkey dazu :) Wobei ich das natuerlich verfizieren muesste, bevor ich das sage....;)
Offline m0n0
« Antwort #22 am: Mi 26.05.2010, 22:19:05 »
Kompiliert & gelinkt habe ich jetzt zwar alles (prg groesse: 8MB inkl. debug infos :) ) , aber... leider, zeigt sich noch garnichts auf dem Bildschirm - ich hätte gerne einen Screenshot gezeigt  ::) :-[ Sieht so aus als sei das ein Problem bei der GUI backend Library, die sollte eigentlich den string "sdl" "auflösen" - aber die lib sagt "gui backend sdl nicht vorhanden" ...
entweder ein fehler beim Kompilieren, oder ein Fehler in der funktion die das SDL backend registriert...
P.S: noch viel schlimmer, beim testen des backends kommen mir viele illegal instructions engegen gesprungen :///
« Letzte Änderung: Mi 26.05.2010, 23:36:12 von m0n0 »
Offline m0n0
« Antwort #23 am: Do 27.05.2010, 18:31:45 »
verdammt, will mir keiner helfen ;) ?
Ein bisschen Verständnis und Mitgefühl würde mir ja schon reichen  ;D
Offline Mathias
« Antwort #24 am: Do 27.05.2010, 19:10:34 »
Hast du schon Patrice Mandin direkt kontaktiert. Womöglich hat er lust Dich zu supporten
Nagut: es ist ein Wahhnsinn, wie hochmotiviert Du da rangehts. 10 bis 20 solche Leute wie Dich und die gesamte Atari Plattform würde steil bergaufgehen! Ich sehe Dich als einen der wichtigsten "Neuzugänge" der letzten Jahre! Danke für Deine Energie.
(Kein Scherz Alles)
« Antwort #25 am: Do 27.05.2010, 20:27:00 »
Kann Mathias nur zustimmen, hab ja schon gesehen da Du schon was programmiert hattest, aber das hier ist schon ne Hausnummer. Noch kann ich da nicht unterstützen, aber wenn ich den C-Kurs von Ragnar hinter mir habe, ja dann.... ;D
Offline m0n0
« Antwort #26 am: Do 27.05.2010, 21:18:55 »
Danke für die Aufbauenden Worte! :)
Offline tost40
« Antwort #27 am: Fr 28.05.2010, 08:39:23 »
Hallo m0n0,
ich finde es beeindruckend, wie weit Du in dieser
kurzen Zeit gekommen bist.
Klar, jetzt beginnt die Fehlersuche, ein eher
mühsames Geschäft.
Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #28 am: Fr 28.05.2010, 10:38:31 »
Auch ich drück Dir ganz fest die Daumen m0n0! Das bekommst Du hin, halte durch! Bin auch beeindruckt, was Du schon geschafft hast!
Viele Grüße,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #29 am: Fr 28.05.2010, 10:59:55 »
Werde mir am WE ein aranym mit easymint aufsetzen. Damit ich dir doch bissi helfen kann. Für den Falcon ist momentan kein Platz  ;D
Offline m0n0
« Antwort #30 am: Fr 28.05.2010, 14:22:34 »
Das problem jetzt ist eher was für assembler freaks - ich vermute ja das gcc das irgendwie Mist gebaut hat... oder das halt irgend etwas im Code dafuer sorgt das keine Vernunftige PRG Datei heruaskommt... So gut kann ich 68k Assembler aber nicht ;)
mal schauen, heute Abend mal die neuen binutils probieren.... Vielleicht behebn die das Problem ja.
Offline m0n0
« Antwort #31 am: Fr 28.05.2010, 21:29:56 »
Es gibt nun zumindest einen ersten Screenshot ;)
Das der Bildschirm Schwar bleibt schockt mich nicht so sehr, ich habe dieses Problem beim lesen in diversen Amiga/Netsurf Foren schon gesehen, von daher denke ich, das es sich lösen wird :)
Ich weiss, noch nicht viel zu sehen, aber ich habe mich trotzdem gefreut :)
Erstes Fazit:
Der SDL Port ist so nicht zu benutzen:
 Evt. gehen die Input Events nicht, oder man sieht einfach nichts in der Adressbar...
Die Maus ist relativ langsam, wird halt von SDL gezeichnet...
Der Bildschirm ist schwarz....
die Curl Anbindung scheint zu funktionieren, ich habe jedoch kein Netzwerk für mein Aranym, aber curl liefert brav Fehler zurück wenn es Seiten laden soll. ( Endlich SSL!? :) )
Evt. stammen die Grafik Probleme d.h. das ich mit Aranym keine Farbeinstellung vornehmen kann, versuche ich das innerhal von Xaaes umzustellen, hängt sich die Maus auf... ( Wenn das jemand kann, bitte melden zum testen) - Ich habe gelesen das es helfen kann wenn man nsfb unter andere Farbtiefe betreibt.
Das Projekt ging trotz einiger Schwierigkeiten gut zu kompilieren (Wenn man mal die Größe des Projektes berücksichtigt) - da habe ich schon viel schlimmeres gesehen.
Eine Eigene GUI (d.h. kein SDL Framebuffer) ist absolut notwendig....
« Antwort #32 am: Fr 28.05.2010, 21:55:05 »
Hallo Mono, schön das Du in dieser kurzen Zeit schon so viel erreicht hast. Wenn Du das Netzwerk von Aranym benutzen möchtest und Du das auf einem PC unter Windos laufen lässt, dann kann ich dir bei der Einrichtung des Netzwerkes behilflich sein.
Gruß Arthur
Offline m0n0
« Antwort #33 am: Fr 28.05.2010, 22:58:11 »
Ich sehe bei mir im Moment keinen bedarf das einzurichten (Mal ganz davon abgesehen ist mein Netzwerkaufbau etwas Wirr, so das Problem bestimmt vorprogrammiert sind...). Aber wie sieht es denn bei Dir aus....?
kannst Du:
 a.) Die Farbiefe des "echten" Betriebssystems einstellen?
 b.) Die Farbtiefe von Aranym anpassen und Speichern ( geht bei mir auch... )
 c.) Die Farbtiefe von xaaes einstellen, speichern und die Maus noch bewegen?
 d.) Netzwerk funktioniert bei Dir
Wenn Du 3 Punkte mit Ja beantworten kannst, dann wärst Du ein Kandidat um auszutesten ob das Problem auch bei Dir vorhanden ist...  :)
« Letzte Änderung: Fr 28.05.2010, 23:22:03 von m0n0 »
« Antwort #34 am: Fr 28.05.2010, 23:37:29 »
Eigentlich brauchts dafür nur den richtingen TAP-Win32 Adapter Treiber evtl. den der auch unter 64Bit funktioniert und eine Anpassung der Aranym Config. Wenn Du dich anders entscheidest dann melde dich kurz.
kannst Du:
Werde ich gleich mal testen, aber was bitte meinst Du mit "echten Betriebsystem" ? Eine kurze Erklärung dazu wäre nicht schlecht.
Die Farbtiefe von Aranym läßt sich bei mir nur dann einstellen wenn ich fVDI deaktiviere und dann in Teradesk oder eigentlich sogar nur im xaaes Programm ändere. Zuletzt habe ich das mal im SW-Modus verwendet und da hat die Maus funktioniert. Mit TOS 4.04 funktioniert es auch.
Offline m0n0
« Antwort #35 am: Sa 29.05.2010, 00:12:40 »
Hierfür kann ich übrigens ReadyDriverPlus empfehlen - Damit kann man unsignierte Treiber für Windows Vista ( und höher) dauerhaft Laden.
Damit meine ich das "Host" Betriebsystem unter der die Virtuelle Maschine läuft.
Ok, werde ich auch mal ausprobieren.
« Antwort #36 am: Sa 29.05.2010, 00:39:35 »
Ist aber bei dem 32/64Bit Tap driver nicht noctwendig da er ja signiert ist.
Hier kann ich zwischen 8,16 und 32 Bit Farbtiefe einstellen.
« Letzte Änderung: Sa 29.05.2010, 02:53:14 von Arthur »
« Antwort #37 am: Sa 29.05.2010, 01:33:09 »
also die Farbtiefe und auflösung stellst du in der fvdi.sys ein. Oder wenn du die standardconfi hast, kannst du sie beim booten auswählen.
« Antwort #38 am: Sa 29.05.2010, 02:54:06 »
Und wie geht das genau?
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #39 am: Sa 29.05.2010, 10:21:58 »
Die Datei fvdi.sys editieren... Die Auflösung steht da z.B. 1024x768x und da kommt dann 8 für 256 Farben, 16 und 32 für High oder True Color. Bei www.dhs.nu findest Du eine Beispielkonfigurierung, die kannst Du nehmen auch wenn sie für die ctpci gedacht ist, musst halt nur radeon.sys durch aranym.sys o.ä.ersetzen! @m0n0 die ctpci Besitzer sind bestimmt auch willige Tester ;)
Atari Falcon060
