Autor Thema: Kronos @ STemulator am iMac  (Gelesen 20652 mal)
Omikronman
« am: Di 30.03.2010, 00:23:37 »
Der iMac ist ein 2,8 Ghz Core2Duo, STemu lief in Win XP in ST-Hoch. Der STemu emuliert einen 68000. Soweit ich weiß nutzt STemu weder FPU noch OpenGL, Kronos liefert aber dennoch Ergebnisse dazu.
Processor: 116.2
FPU      : 255.6
RAM + BUS: 580.5
VDI      : 170.9
Disk     : 631.5
OpenGL   : 274.2
Re: Kronos @ STemulator am iMac
« Antwort #1 am: Di 30.03.2010, 11:21:12 »
Du hast ne ganz schön schnelle CPU, da kann ich nicht ganz mit halten. :)
« Letzte Änderung: Di 30.03.2010, 12:25:38 von Arthur »
Omikronman
« Antwort #2 am: Di 30.03.2010, 11:22:51 »
Joa  ;D
« Antwort #3 am: Di 30.03.2010, 12:16:08 »
Nee Arthur das Liegt am Mac  ;D ;D ;D ;D
« Antwort #4 am: Di 30.03.2010, 12:30:42 »
Was denn, das die Platte im Mac so langsam ist... oder VDI oder Memory und video bus speed. ;)
« Antwort #5 am: Di 30.03.2010, 12:34:40 »
Nein
Du hast ne ganz schön schnelle CPU, da kann ich nicht ganz mit halten. Smiley
Omikronman
« Antwort #6 am: Di 30.03.2010, 12:55:50 »
Viellicht mach ich den Test nachher auch noch mal in TT-Mittel. Ich bezweifle aber, daß die Ergebnisse dadurch besser werden. Edit: Sieht nicht besser aus. Der iMac hat einen 1,07 Ghz Bus und 800 Mhz DDR2 SD-RAM.
Processor: 107.5
FPU      : 257.2
RAM + BUS: 607.2
VDI      : 135.8
Disk     : 660.7
OpenGL   : 244.2
« Letzte Änderung: Di 30.03.2010, 15:27:06 von Omikronman »
Offline michschmi
« Antwort #7 am: Fr 09.04.2010, 14:07:51 »
Processor: 116.2
FPU      : 255.6
RAM + BUS: 580.5
VDI      : 170.9
Disk     : 631.5
OpenGL   : 274.2
wie betreibst du den Stemulator. Mit/ohne Mint, mit/ohne NVDI, nutzt du die Spedoo-Emulation? Ich meine in Kronos steht irgendwo, dass sich die Ergebnisse verzerren, wenn bestimmt Erweiterungen vorhanden sind (im Readme oder der Hilfe).
Omikronman
« Antwort #8 am: Sa 10.04.2010, 00:43:22 »
Ich habe STemu beim ersten Test in ST-HOCH ohne jegliche Extras laufen lassen. Mint, MultiTOS, Speedo brauche ich nie, und NVDI mit STemu auch nicht, da es die Bildschirmausgabe dort nicht beschleuigt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #9 am: Sa 10.04.2010, 14:06:56 »
So siehts auf dem Falcon aus.
CPU/FPU  Leistung ist geringfügig kleiner als der Bench des ct60-100-25 da ich normalen 16 MHz Bus habe und den Test unter MiNT laufen habe.
Und auch wenn keine FPU da ist, werden dem Rechner Fliesskommaaufgaben gestellt, die dann eben entsprechend langsamer per Integer berechnet werden müssen.
Beim Memory and Video Bus Speed wird lediglich das ST RAM getestet.
VDI zeigt klar: über 8 Faches Tempo gegenüber Videl-Grafik in 16 Farben, und das bei 65536 Farben die ich eingestellt hatte.
Seit dem die Radeon als Grafiklösung da ist und der Videl per Bootconf auf 320x200 monochrom eingestellt ist, läuft die Fesplatte zu neuen Leistungen auf.
OpenGL ist enorm von der FPU Leistung abhängig, wieviel die Grafikkarte noch ausmacht sieht man beim Vergleich von ct60-100-25(Videl) und meinem ct63-100-16-ctpci/Radeon "Your Computer".
Stefan
