Autor Thema: suche Romport Verlängerung  (Gelesen 20866 mal)
Offline xfalcon
« am: Do 25.03.2010, 16:07:57 »
Ich suche eine Romport-Verlängerung für meinen Falcon.
Der Falcon steckt in einem Towergehäuse. Leider ist für die Hydra und den Stecker vom Netzwerkkabel nicht genug Platz. Ein Winkeladapter würde auch gehen. Ich weiß nur nicht, ob es so was gibt.
gruß
chris
Re: suche Romport Verlängerung
« Antwort #1 am: Do 25.03.2010, 17:09:32 »
Müste mal jemand ne kleine Auflage von machen. Sonst halt selbst mal die Ärmel hoch krempeln und los legen.
Offline djbase
« Antwort #2 am: Do 25.03.2010, 17:11:44 »
Könnte man sich recht einfach basteln. Mittels Flachbandkabel könnte man den Port so flexibel an die Gehäuserückwand des Towers führen.
Offline xfalcon
« Antwort #3 am: Do 25.03.2010, 17:19:02 »
Hab ich auch schon drann gedacht so einen Winkel selber zu basteln.
Kann man die Romportstecker noch irgend wo kaufen?
Das Kabel sollte nicht zu lang sein. Sonst kann es Probleme mit einigen Dongels geben, z.B. Cubase.
gruß
chris
Offline djbase
« Antwort #4 am: Do 25.03.2010, 17:33:07 »
Passende Buchsen habe ich auf die schnelle auch nirgends gefunden für einen Winkeladapter. Lediglich für eine Kabelverlängerung habe ich etwas.
Offline xfalcon
« Antwort #5 am: Do 25.03.2010, 17:41:42 »
Die Kabelverlängerung würde mich auch interessieren.
gruß
chris
Offline djbase
« Antwort #6 am: Do 25.03.2010, 17:44:37 »
Mhh, sehe gerade, die haben das falsche Rastermaß, also dann passt das gar nicht.
Offline xfalcon
« Antwort #7 am: Fr 26.03.2010, 09:17:43 »
Hat sonst noch jemand eine Idee wo man die Romport Buchsen bekommt?
gruß
chris
« Antwort #8 am: Fr 26.03.2010, 09:57:34 »
Aus einem alten defekten Atari. Eine andere Möglichkeit wär wenn Du dein ROMPORT auslötest und über ein IDE-Kabel wieder anlötest.
guest401
« Antwort #9 am: Fr 26.03.2010, 11:09:32 »
Ich habe mal gehört daß das Format, also der Abstand zwischen den Leitern, beim ROM-Port sehr ungewöhnlich sein soll, so daß man heute leider keinen Ersatz aus Standardteilen beziehen kann.
Gruß Alex
Offline djbase
« Antwort #10 am: Fr 26.03.2010, 15:48:21 »
Rastermaß 2mm...gängiger ist 2.54mm oder 1.27mm...naja, kann man nichts machen, wenn sich keine Quelle ergibt.
Offline xfalcon
« Antwort #11 am: Fr 26.03.2010, 17:52:41 »
Schade, dann werde ich mal schauen ob ich nicht einen RJ45 Winkelstecker finde.
Einen knappen Zentimeter hab ich noch bis zum Bodenblech.
gruß
chris
« Antwort #12 am: Fr 26.03.2010, 19:07:37 »
gruß
chris
Verstehe ich nicht...was ist mit dieser Idee?
Idee 1.)
Idee 2.)
Arthur
Offline xfalcon
« Antwort #13 am: Fr 26.03.2010, 20:00:39 »
Also, wenn die Hydra im Romport steckt,  ist noch ein knapper Zentimeter Platz bis zum Bodenblech des Towers. Wenn ich also einen gewinkelten Netzwerkstecker bekomme, könnte der grade noch rein passen.
Idee 1.)
Das werde ich als Dauerlösung auch machen.
Den Romport an die Gehäuserückwand des Towers zu führen wäre wohl die eleganteste Lösung. Zumal ich zwischen Hyda und CAF Dongel wechseln muss.
Idee 2.)
Lieber nicht. Ich will da nix verbasteln.
gruß
chris
