Autor Thema: Booten von Floppy B  (Gelesen 33099 mal)
guest2374
Booten von Floppy B
« am: Mi 24.03.2010, 22:14:03 »
Wie kann ich dem STE mit Tos 1.06 vom externen angeschlossenem Floppy B booten?
gibts da evtl ne Tastenkombination? Bootmenü?
Re: Booten von Floppy B
« Antwort #1 am: Mi 24.03.2010, 22:31:33 »
Leider gibt es sowas nicht. Aber es gibt Utilities, die man von A booten kann und die dann nach einem Warmstart von B booten würden.
a) sind dann nicht alle programme kompatibel (wenn das programm in B hardcodiert von A booten will z.B.)
b) muss A dazu natürlich funktionstüchtig sein
Benutzt wurde sowas meist, wenn A nur einseitig war und man vom doppelseitigen Laufwerk B booten wollte.
guest2374
« Antwort #2 am: Mi 24.03.2010, 22:35:35 »
Ok Danke
Ich habe noch einen STE gekauft. Den möchte ich Original lassen , das heisst die floppy bleibt drin, und an den exterenen Floppy connector hab ich ein Hxc geknobelt,
Jetzt würde ich natürlich gerne vom Hxc booten.
Welche software könnte ich denn mal ausprobieren?
(Also zum booten von Floppy B)
« Antwort #3 am: Do 25.03.2010, 15:08:40 »
Bau dir einen Umschalter ein mit dem Du das Drive-Select-Signal von intern und extern umschalten (tauschen) kannst. So das Du per Schalter auswählen kannst ob Laufwerk A: extern oder intern ist, und umgekehrt, und dem entsprechend booten kannst.
1. Am Shugart-Bus liegt Drive-Select an Pin 10 für Laufwerk A: und an Pin12 für Laufwerk B:
2. Am Externen Floppyanschluss liegt Drive-Select an Pin 5 für Laufwerk A: und an Pin6 für Laufwerk B:
Gruß Arthur
« Antwort #4 am: Fr 26.03.2010, 19:46:06 »
Es geht sogar noch einfacher im 520/1040 STE:
Man kann durch Umlöten zweier Null-Ohm Widerstände das Drive-select-Signal für interne und externe Floppy vertauschen (W300 und W301).
Quelle: CnC von M.Ruge
Hier nimmst Du natürlich einen kleinen Schalter der z.B. an der Gehäuserückwand befestigt wird.
Gruß Arthur
« Antwort #5 am: Do 08.04.2010, 20:58:41 »
Wie siehts aus? Den Schalter schon eingebaut?
Offline CharlyGER
  • Retro-Computer- und Konsolen-Messie
« Antwort #6 am: Mo 18.08.2014, 12:51:00 »
Moin moin!
Habe den Beitrag hier gerade gefunden. Ich habe hier einen 1040 STFM stehen, bei dem ich gern den Bootselektor einbauen möchte, damit ich vom externen Laufwerk als A: booten kann. Einen DPDT-Schalter habe ich hier liegen. Muss ich beim "normalen" ST auch an den Soundchip? Wohin muss ich genau mit den mittleren Leitungen zum Drive Select hin? Steige da irgendwie noch nicht so ganz durch.
Sascha
« Antwort #7 am: Mo 18.08.2014, 13:01:54 »
Sofern der Soundchip gesockelt ist, ist das die beste Stelle. Am besten zwei Zwischensockel dazwischen und zwischen den beiden Sockeln den Umschalter reinbasteln.
Offline CharlyGER
« Antwort #8 am: Mo 18.08.2014, 13:11:13 »
Also Kabel ist jeweils eines nun an Pin 19 und 20 des Soundchips angebracht. Wohin muss ich aber nun mit den jeweiligen Leitungen Drive Select A und B?
Habe diesen Thread hier gefunden: http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=99&t=18010#p156197
« Antwort #9 am: Mo 18.08.2014, 13:47:51 »
Ich würde einen zweifach Umschalter nehmen. Der sorgt dann, richtig angeschlossen, dafür, dass Pin 19 des Sockels mit Pin 20 des Soundchips und Pin 20 des Sockels mit Pin 19 des Soundchips verbunden ist  wenn umgeschaltet ist. Somit ist dann Laufwerk A: und Laufwerk B: vertauscht. In Ausgangsstellung ist Pin 20 des Sockels mit Pin 20 des Soundchips verbunden dito bei Pin 19. Somit ist Laufwerk A: wieder A: und Dito B: wieder B: .
« Antwort #10 am: Mo 18.08.2014, 14:16:08 »
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Vom Board an beiden DS-Signalen an die Mittenkontakte eines 2x-Um, deren einseitigen Außenkontakte an die Beinchen des IC zurückzuführen sind und über Kreuz die Aussenkontakte des Schalters verbinden!
« Antwort #11 am: Mo 18.08.2014, 17:36:26 »
Hier eine Skizze zu meiner Vorstellung:
Offline CharlyGER
« Antwort #12 am: Mo 18.08.2014, 20:16:14 »
Jau, hatte ich auch schon so verstanden... glücklicherweise. :) Atari ist schon wieder zusammengesetzt und funktioniert wie es soll. Jetzt brauche ich nur ein altes externes Gehäuse. :)
« Antwort #13 am: Mo 18.08.2014, 20:49:43 »
Was meinst Du mit externes Gehäuse? Sowas wie'n umgerüsteter PC-Tower?
« Antwort #14 am: Mo 18.08.2014, 21:02:57 »
Denke von einer ST-Floppy, oder?
Offline CharlyGER
« Antwort #15 am: Di 19.08.2014, 12:09:47 »
Mit Gehäuse ist ein externes Floppy-Gehäuse gemeint. Habe zwar zwei hier, sind aber original und funktionstüchtig. Würde ich ungern für einen Cortex- oder HxC-Controller auseinander nehmen.
Offline Shodan
  • „Sch-schau dich an, H-h-hacker............."
« Antwort #16 am: So 29.10.2017, 23:05:36 »
Sorry, wenn ich das Thema nochmal aufgreife:
Am Atari 1040STen müsste es doch reichen wenn man die Jumper W300 und W301 umsteckt, oder?
Offline Gast160608
« Antwort #17 am: Mo 30.10.2017, 04:21:39 »
^^-- Kannst Du doch ´einfach´ ausprobieren... ;)
Aber wie in #1 angedeutet, gibt es auch Lösungen ohne Hardware-Eingriff, zB. CAUTO oder AUTAXI  - die müßten imho auch für die Laufwerke A: und B: funzen (hab´ ich aber nie ausprobiert). Guck mal hier:
   http://forum.atari-home.de/index.php?topic=13024.msg208629#msg208629
Allerdings, wenn Du Spiele booten willst (ie. ohne AUTO\), dann geht´s nur hardwaremäßig.
« Antwort #18 am: Mo 30.10.2017, 08:42:26 »
Bloß: Zum Stecken ist da nix. Wenn Du die beiden auf dem Mainboard findest, dann in Form einer Lötbrücke, wie im Bild aus troeds Blogpost (https://blog.troed.se/2014/10/21/atari-st-drive-a-and-b-swap/) sichtbar:
Offline Shodan
« Antwort #19 am: Mo 30.10.2017, 11:43:22 »
Besten Dank für den Link. Danach werde ich  mich richten.
