Autor Thema: Hat jemand Erfahrung mit diesem IDE-Interface?!  (Gelesen 18776 mal)
Offline SM124
« am: Sa 06.03.2010, 21:35:21 »
heute habe ich das hier gefunden.
Laut der Seite soll es funktionieren, man kann damit eine 2,5er IDE Platte im ST betreiben. Und es ist auch noch sehr simpel aufgebaut.
Hat das schon jemand probiert, denn es ist sehr schlecht dokumentiert.
Grüße
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Re: Hat jemand Erfahrung mit diesem IDE-Interface?!
« Antwort #1 am: So 07.03.2010, 00:06:03 »
Da würde ich pperas Interface mit GAL vorziehen, nur die Treiberbausteine gegen F typen tauchen dann funzt das super.
Offline SM124
« Antwort #2 am: So 07.03.2010, 00:21:25 »
Danke!
Wie ist das denn mit dem TOS2.06, ich habe gehört man braucht TOS2.06 um die IDE Platte beim Booten zu erkennen.
Aber mit einer Bootdisk sollte es auch mit älteren TOS Versionen gehen.
Stimmt das? Und wenn ja was muss auf die Bootdisk?
Grüße
« Antwort #3 am: So 07.03.2010, 01:43:30 »
Die ersten Atari ST's hatten ja ACSI/DMA als Schnittstelle für Festplatten. In TOS 1.00 - 1.06 gibt es noch keine Funktionen die das Booten von IDE-Platten ermöglichen. Ab TOS 2.06 funtioniert das direkte Booten auch von IDE-Festplatten (wenn diese atarikonform angeschlossen sind). Wenn also ein älteres TOS benutzt wird dann muß eine Diskette mit einen Harddisk-Treiber im Diskettenlaufwerk sein der dann einen Hardisk-Treiber enthält der auch IDE-Festplatten unterstützt. Wenn Du damit leben kannst von Diskette den Treiber zu laden hat das den Vorteil dass das IDE-Kabel gedreht werden kann (Low und High-Byte)  und dadurch eine erhebliche Geschwindigkeitsteigerung möglich wird. Für weitere Infos schau mal auf pperas Site nach.
Offline SM124
« Antwort #4 am: So 07.03.2010, 12:04:32 »
Vielen Dank!
Mir gehts im Moment vorallem darum, dass ich das ganze an meinem "Bastel-ST" testen kann, und der hat kein TOS2.06.
Grüße
Offline SM124
« Antwort #5 am: So 07.03.2010, 15:13:57 »
Ich habe mich nun entschlossen erstmal diese einfachere Version ohne GAL zu testen.
Wenn man das IDE-Pinout und den Schaltplan anschaut, dann müsste es doch folgendermaßen klappen:
D0-D15 greift man am Shifter ab
RESET (I simply connected the ST-Reset with the IDE-Reset), also kann ich den RESET Pin des Shifters nehmen?
-IOWR, -IORD, INTRQ, CS1FX, CS3FX kommen von der Schaltung
(A3) A1, (A2) A0, A2 (A4) verstehe ich nicht ganz.  A1-23 liegen am Blitter an, aber was ist hier gemeint?
Grüße
