Autor Thema: Hilfe!!! Festplattengedöns richtig neu einrichten.  (Gelesen 32078 mal)
guest2542
« am: Mo 01.03.2010, 20:49:37 »
Moin, verehrte Experten!
Ich bin neu hier und seit knapp über einer Woche vom
Pech verfolgt:
Ich arbeite seit vielen Jahren mit einem Mega 2, der mit zwei
SCSI-HDs (ACSI Anschlüsse), einmal 20 MB (Laufwerk C, ID 1,)und einmal 730 MB (Quantum Lightning 730 S, drei Partitionen, Laufwerk D,E,F, ID 2)  , eingerichtet war und stets bestens funktionierte.
Nun stieg die 20 MB-Platte vollständig aus, d.h. Kontrolllampe
leuchtet, aber keine Startgeräusche mehr.
Das wäre nicht so schlimm, denn inzwischen hatte ich
sämtliche Daten auf der anderen HD gespeichert.
Leider war die kleinere aber eben die entsprechend bootende, d.h. ohne sie wird die große nicht mehr
erkannt.
Neben meiner ausgiebigen Suche hier, auf anderen Seiten
und im Handbuch, fand ich schließlich eine von Peter Denk
herausgegebene Diskette mit Festplattentreiber und Boot-
software (HUSHI 6.15, SCSI Tools etc.) und versuche
nun seit Tagen mein Glück, doch es will mir nicht
gelingen.
Zunächst wurde die Platte nur auf ID 1 oder 0 erkannt - ok.
Die Partitionen werden irgendwie automatisch als C, D und
E genommen - auch gut.
Doch in Schwung gerät die Sache nicht: Entweder ich
habe beim neuen Starten drei Bomben oder, nachdem
ich nur den Rechner gestartet und die Dinge neu zu konfigurieren versucht habe, wird alles wie früher
hochgefahren (auch ein Laufwerk F ist sichtbar), doch
ich kann keines meiner Programme starten.
Bitte erbarmt Euch! Als Anwender komme ich zurecht,
doch in den Tiefen der Materie steh' ich im Walde...
Noch eine weitere Frage: Wie kann ich möglichst simpel
meine Daten von besagter HD auf 'nen normalen PC (XP)
umleiten, sprich sichern?
Herzlichen Dank!
Re: Hilfe!!! Festplattengedöns richtig neu einrichten.
« Antwort #1 am: Mo 01.03.2010, 22:33:34 »
Wenn beide Platten ein eigenes Gehäuse haben dann stöpsel die defekte Platte ab bevor du weitere Versuche unternimmst. Platte eins (20MB) hat evtl. einen Kopfkleber. Platte zwei verpasse jetzt mal ID1 wenn Du das hin bekommst. Sonst benutze für weitere Test's den CBHD (Datei ist ein selbstentpackendes Archiv) von Claus Brod. Hier ist das ganze schon entpackt.
Offline m0n0
« Antwort #2 am: Di 02.03.2010, 01:00:16 »
wenn Du auf der jetzigen Boot festplatte einen Auto ordner haben solltest, dann
könnte das auch durchaus ein Problem sein, weil von dort nun evt. Programme geladen werden die
nicht korrekt konfiguriert sind.
Was meinst du mit "Programme koennen nicht gestartet werden"?
guest2542
« Antwort #3 am: Di 02.03.2010, 19:18:43 »
Vielen Dank erstmal, Arthur und m0n0!
Ich versuche mein Glück nochmal und melde  mich später.
Was ich gemeint habe, war, daß die Programme sich nach
dem Anklicken nicht oder nur kurz öffneten, jedenfalls nicht
benutzbar waren.
« Antwort #4 am: Mi 03.03.2010, 18:41:33 »
Hast Du CBHD schon gesaugt und bist Du sonst schon irgendwie weiter gekommen?
Arthur
guest2542
« Antwort #5 am: Do 04.03.2010, 19:09:05 »
Hi Arthur!
Sorry, daß ich mich erst jetzt melden kann; hab' derzeit noch
außeratariell ungeheuer viel um die Ohren.
Ja, ich habe CBHD gesaugt und habe es zu installieren
versucht. Leider mit dem Ergebnis, daß nun gar nichts mehr
geht, d.h. beim Versuch eines normalen Starts (Monitor an,
zwei Audio-Interfaces an, HD an, Rechner an) seh' ich nunmehr nur Bomben.
Wenn ich jetzt die HD aus lasse, funktioniert der Rechner so
normal, wie er halt nur mit Diskettenlaufwerk funktionieren
kann; die HD wird bei den entsprechenden Abläufen per
Software erkannt (d.h. bei den Versuchen, Treiber und Bootsoftware zu installieren), aber gebootet wird halt anschließend nichts.
Verzweifelte Grüße,
Magician927
« Antwort #6 am: Do 04.03.2010, 20:03:11 »
Hi Arthur!
Hallo Magician927, das ist doch kein Problem denn das geht hier fast allen so. ;)
geht,
Wie bist Du hier vorgegangen?
Also die Einschaltreihenfolge ist ok. Externe Geräte an (Festplatte generell als erstes denn die brauchen meist am längsten ;)) und dann zu allerletzt den Atari. Für Test's sollten aber alle nicht  benötigten Geräte wie z.B. Audiointerfaces u.a. nicht angeschlossen werden.
Das soll auch so sein. Hast Du bei diesem Test auch nur die große Platte angeschlossen gehabt und hast Du die ID auch abgeändert?
Gruß Arthur
P.S. Hast Du CBHD.PRG (evtl. CBHD.SYS vorher umbenennen) einfach mal von Diskette aus gestartet und geguckt ob die verbleibende Platte erkannt wird und darauf zugegriffen werden kann. Also Programme von der Platte gestartet werden können?
guest2542
« Antwort #7 am: Do 04.03.2010, 20:27:15 »
Das erleichtert mich.  ;)
Ich habe einfach CBHD.PRG, CBHD0.PRG und SCSI.DRV
von Diskette gestartet und machen lassen. Dann CBHDCONF.APP geklickt und unter Treiber auf installieren
gegangen, meine drei Partitionen gesehen und auf C
installiert (hatte auch mal alle drei probiert).
Alternate RAM habe ich dabei aufgrund von Unkenntnis
einmal angekreuzt, bei allen anderen Versuchen nicht.
Nachdem beim nächsten Start die Bomben aufkamen,
habe ich mit der anderen Software unter KONFIGUR.PRG
getestet, ob die HD als installiert galt; kam mal vor - mal
nicht. Habe - eventuell dummerweise - in letzterem Fall
dann wieder mit dieser (Hushi etc.) Boot-Treiber-Software
versucht, den Urzustand herzustellen. Ging nichts.
Natürlich.
Die Platte wird erkannt, aber ich kann nicht darauf zugreifen.
Soweit erstmal.
« Antwort #8 am: Do 04.03.2010, 21:13:11 »
Nur der Vollständigkeit halber.
1. Konfiguriere die Platte mal auf ID 0 für diese Test's hier.
2. Benutze nur CBHD.PRG und nicht CBHD0.PRG oder SCSI.PRG!
3. Nach dem Start von CBHD.PRG von der Diskette gehe im Desktopmenu Extras auf Floppy anmelden oder Laufwerke anmelden, je nach TOS-Version. Evetl. mußt Du noch einen Buchstaben z.B. C eingeben...auch wieder je nach TOS-Version.
4. Kannst Du nun auf die Platte zugreifen?
Viel Erfolg.
guest2542
« Antwort #9 am: Do 04.03.2010, 22:14:07 »
Okay, ich konnte auf die Platte zugreifen, d.h. Ordner öffnen.
Beim Versuch, ein Programm zu starten, kamen wieder drei
Bomben.
Hab' alles reihenfolgesicher abgeschaltet und neugestartet.
Wieder nur Bomben (diesmal neun, wie vorher auch).
« Antwort #10 am: Do 04.03.2010, 23:03:24 »
Es ist möglich das die Partionierung der Platte gelitten hat. Du kannst den letzten Vorgang auch  noch einmal mit dem HUSHI wiederholen evtl. kommst Du noch an deine Daten ran.
Du kannst auch mal die letzten ICD-Treiber ausprobieren bevor Du deine Platte formatierst. Das Treiberarchiv war eine Zeit lang defekt (CRC-Error). Hab denen eine Mail geschickt und nun funktioniert das Archiv wieder. Evtl. stehen im Rootsektor der Festplatte auch unsinnige Werte was du evtl. mit dem Diskus von Uwe Seimet beheben könntest. Der Diskus ist seit ca. 12 Monaten kostenlos (vorher 100€).
Viel Glück
guest2542
« Antwort #11 am: Do 04.03.2010, 23:12:26 »
Gut, dann vielen, vielen Dank für heute!
Melde mich dann morgen oder spätestens übermorgen
wieder...
Ciao,
Magician927
guest2542
« Antwort #12 am: Sa 06.03.2010, 19:53:07 »
So, hier mal der Zwischenstand:
Ich habe es mithilfe von HUSHI geschafft, den vorherigen Zustand zumindest insoweit wieder herzustellen, daß ich auf
die Daten zugreifen kann.
Ich habe mich entschlossen, jetzt erstmal das Wichtigste
zu retten, bevor ich mich weiteren Versuchen widme,
die ich mit DISKUS zu unternehmen gedenke.
Dafür werde ich das pdf noch einmal genauer lesen müssen.
Falls jemand mir noch einen Tip geben könnte, wie ich Daten komfortabler von der Festplatte auf meinen PC (XP) bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar, denn die Diskettenvariante ist natürlich sehr mühsam.
Grüße
guest2498
« Antwort #13 am: Di 09.03.2010, 08:51:02 »
Grüße
Auf der Atari-Seite brauchst Du ein Terminalprogramm (Connect, RuFus, StarCall o.a.)und ein Nullmodemkabel.
Rechner über serielle Schnittstellen verbinden !
Auf der XP Seite startest Du Hyperterminal (Findest Du in: Start->Programme->Zubehör->Kommunikation)
Da lassen sich ganz gut Daten mit hin- und herschieben.
Andreas
guest2553
« Antwort #14 am: Do 11.03.2010, 12:26:45 »
Grüße
Was ist eigentlich z.Zt. der sinnvollste/beste Festplattentreiber?
Bei meinem MegaSTE war eine Diskette mit den
"SCSI Tools Junior V6.x" von Hard&Soft dabei und auf der
CF-Karte (ueber ACARD-Adapter) sieht man die Datei HUSHI.SYS (denk im Moment noch die gehoeren zusammen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
Vor Jahren hatte ich, fuer meinen gerade nicht im Zugriff befindlichen, Falcon mal den HDDRIVER gekauft...
Wenn ich die Registrierung wieder finde koennte ich relativ guenstig (halber Preis zum Neupreis) updaten....
HDDRIVER scheint ja noch entwickelt zu werden... wie schaut es sonst noch aus? ICD bleibt ja bei 6.5.5
Welche Nachteile gegen anderen Treibern hatte der originale ATARI Treiber, wenn man am MegaSTE SCSI nutzt ueber eine IDE Bridge?
« Antwort #15 am: Do 11.03.2010, 13:53:01 »
Wenn Du nur mit TOS arbeitest geht HDDRIVER, ICD, CBHD, HUSHI, AHDI 6xx. Wenn Du mit anderen TOS-Versionen und Filesystemen z.B. Minix, Linux, FAT16 und FAT 32 arbeitest ist HDDRIVER wahrscheinlich der Beste oder zumindest meist benutzte. Es gibt hier ein Atari HD File Sytem Reference Guide 1.1a.pdf das sehr ausführlich (in Englich) dieses Thema beschreibt (download nur für Forenmitglieder). Ich habs mir gleich mal ausgedruckt.
Es wird auch gerade ein Treiber entwickelt der sich PPTOSDOS nennt. Der Treiber funktioniert, ist aber noch in Entwicklung, und er muß wohl noch manuell gestartet werden.
Offline towabe
« Antwort #16 am: Do 11.03.2010, 14:41:09 »
Möchte mich da mit einem kleinen Problem dranhängen. Auf meinem Milan gibt es aus mir unerklärlichen Gründen ein Laufwerk I, das es eigentlich nicht gibt. Es sind 2 Festplatten drin, ein CF-Laufwerk und ein ZIP-Drive sowie ein CD-Brennen. Festplatte 1 hatte die Laufwreke C-H, Festplatte 2 ist LW J, das ZIP ist LW K und das altec CF-Drive ist LW L, Das CD-Rom ist unter LW O ansprechar.  Wenn man sich unter HDDiver 8.13 die Partitionen ansieht, gibt es da kein LW I, Trotzdem wird es unter MagiC und auch unter Mint oangezeigt. Die Neuinstallation des HDDriver hat da nichts geändert. Der Rechner läuft tadellos, ich könnte auch die Anzeige des LW einfach abstellen. Ich wüsste aber zu gerne warum ein nicht vorhandenes LW angezeigt wird?  Auch Sysinfo Programme zeigen  dieses LW als existent. Irgendwelche Ideen??
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #17 am: Do 11.03.2010, 15:10:14 »
Hallo Toni, ich gehe mal davon aus das Du unter MagiC und Mint auch nicht auf Laufwerk I: zugreifen kannst. Ich hab eigentlich eine Idee dir mir aber selbst nicht ganz geheuer ist, da ich besagtes PDF noch nicht gelesen habe. ;) Könnte deine zweite Platte nicht eine erweiterte Partition I: enthalten in der ein Logisches Laufwerk J: angelegt ist? Nur so ein Gedanke...
Offline towabe
« Antwort #18 am: Do 11.03.2010, 15:35:38 »
Hallo Arthur,
ja du hast Recht. Auch unter magic/Mint kein Zugriff auf LW I, hat also nichts zu tun mit F32 und so. Habe sowieso vor ie zweiter Platte gegen eine größere zu tauschen. Werde dann sehen,was draus wird.
Toni
« Antwort #19 am: Do 11.03.2010, 16:41:09 »
Hallo Toni, ich weis jetzt nicht ob wir uns richtig verstehen. Es gibt ja primäre und erweiterte Partitionen. Eine primäre Partition kann Prinzipiell alles sein z.B. NTFS, LNX, FAT 16 Fat 32 usw. Im PC dürfen wenn ich mich richtig erinnere aber nur 4 primere Partitionen angelegt werden, was aber nur für die Buchstaben C-F reichen würde. Um dieses Limit zu umgehen wurden die erweiterten Partitionen aus dem Hut gezogen. Du kannst zum Beispiel bei einer 10 GB Festplatte 3 primere Partitionen a 2 GB anlegen und eine erweiterte Partition mit 4GB. In der Erweiterten Partition legst Du 2 logische Partitionen mit z.B. jeweils 2GB an.
Du hast dann auf einer Festplatte 3 primäre + 1 erweiterte + 2 logische Partitionen. Die erweiterte Partition bekommt aber keinen Laufwerksbuchstaben zugeordnet da sie ja nur als Platzhalter für die lögischen Laufwerke dient.
Wenn es am Atari keine erweiterte oder logische Partitionen gibt, dann könnte doch deshalb der Buchstabe I: bei dir angezeigt werden. Ich brech das hier aber mal ab da ich hier auch nur Vermutungen anstelle.
