Autor Thema: STE auf 4MB, welche SIMMs verwenden.  (Gelesen 19463 mal)
guest2527
« am: Mi 24.02.2010, 19:20:12 »
Hurra,
habe einen 1040STE im Bestand mit 1MB = 4x 30polige SIMMs mit je 8 Stck HYB 41256-12 Chips.
Möchte nun auf 4x 1MB aufrüsten.
Welche CHIPs sollte ich da nehmen ???
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: STE auf 4MB, welche SIMMs verwenden.
« Antwort #1 am: Mi 24.02.2010, 23:34:33 »
Hallo
Irgendwelche SIMMs mit 1 MB - die meisten funktionieren klaglos, wenn sie denn in Ordnung sind. Einfach eine Handvoll für 1 Euro besorgen und testen - kaputt geht nichts, wenn du keine Gewalt bei den Sockeln anwendest (Der Kunststoff der Halterung wird brüchig...)
Gruss,
Beetle
Offline m0n0
« Antwort #2 am: Sa 27.02.2010, 22:15:55 »
Hallo ich möchte einige SIMMs an ZX81AMIGA  verticken...
Ich habe mehrere Varianten, diese hier funktioniert im ST meist gut:
Das hier ist die zweite Variante, die habe ich im ST nicht zum laufen bekommen:
Die timings lasse ich jetzt mal ausser acht :) HAt jemand die simms mit den vielen chips im STE? Dann würde ich die verschicken.
« Antwort #3 am: So 28.02.2010, 00:59:43 »
laut Aufdruck ist das abgebildete Simm von NEC ein 4MB Simm. Da die höchste Adressleitung beim ST in der Luft hängt ist klar warum es Probleme gibt. Das ist dann beim STE nicht anderst.
Lynxman
Offline m0n0
« Antwort #4 am: So 28.02.2010, 03:59:37 »
Naja, in der Luft hängt die Leitung ja nicht, sondernd wohl eher auf GND,
jedenfalls bei dem Adapter den ich mir gebaut habe... Also ich kann mir nicht vorstellen
das es daran liegt das eine Adressleitung nicht genutzt wird...
Aber trotzdem danke für die info :) (Hätte ja sogar sein können das der STE mit nur einem 4MB Riegel auskomt)...
« Antwort #5 am: So 28.02.2010, 05:02:40 »
Wenn die Leitung auf GND liegt, dann ist der Speicher eben defekt oder das Timing der Chips passt nicht zum Atari.
NEC Chips aus der Zeit haben auch bei einigen PCs Ärger gemacht.
Offline m0n0
« Antwort #6 am: So 28.02.2010, 14:20:11 »
Das es sich um einen NEC chip handelt ist purer Zufall, ich habe noch diverse andere dieser Riegel...
Ich dachte halt, da der STE etwas neuer ist, das der vielleicht auch etwas besser bezueglich der Timings ist.
Und so wie Du sagst, ist ja nur noch ein Timing problem gegeben, sofern die Adressleitung 9 auf GND liegt...
Ojkay,....
« Antwort #7 am: So 28.02.2010, 17:47:14 »
vielleicht unverständlich von mir ausgedrückt.
Die NEC chips machen Probleme. Alles andere hat bei mir immer getan.
Gruß Lynxman
guest2527
« Antwort #8 am: Di 02.03.2010, 16:23:31 »
Also auch die 4MB (HM514100 (4Mx1)) erkennt der STE, aber nur wenn sie in den beiden hinteren Sockel stecken und nur mit je 1MB.
Danke @m0n0
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #9 am: Di 02.03.2010, 16:55:25 »
