Autor Thema: F030 und neues NVRAM  (Gelesen 53378 mal)
Offline mega-hz
  • geht nicht gibs nicht...
« am: Di 23.02.2010, 10:53:02 »
ich brauche mal Eure Hilfe, bin fast am verzweifeln!
Ich habe nen F030 zur Reparatur bekommen.
NVRAM war tot.
NVRAM ausgelötet, Sockel rein und ein DALLAS DS12887 bzw. auch ein DS12887A mit dem GALEP4 vorher programmiert, eingesetzt, f030 macht wieder ein Bild und läuft.
Allerdings ist es egal, was ich in bootconf.prg reinschreibe, er scheint es nicht zu speichern!
Booten von HDD geht auch nicht.
Bootconf zeigt immer TV Modus, Overscan, Sprache keine, Tastatur EN...
Irgendwo habe ich gelesen, daß Pin 21 (/RCLR) vom DS12887 nicht verbunden sein soll, mit dem Sockel.
Hier habe ich die Pins aus dem Sockel gezogen, ist also auch nicht verbinden.
Was kann das noch sein?
Wolfram.
Offline Sascha
Re: F030 und neues NVRAM
« Antwort #1 am: Di 23.02.2010, 11:37:30 »
 :o Uh Oh  :o
So schlimm? Was ich kaputt mache, ist wohl für immer verloren...   ::)
Wobei es mich zumindest beruhigt, dass auch die dieses Problem hast. Das hatte ich nämlich von Anfang an und nur deswegen bin ich auf die Idee gekommen, das NVRAM zu ersetzen.
Funktionieren tut er ja eigentlich, nur eben merkt er sich Datum und Einstellungen nicht.
Offline mega-hz
« Antwort #2 am: Di 23.02.2010, 12:11:55 »
und auch alle anderen Einstellungen wie Sprache, Auflösung usw. merkt er sich nicht!
Scheint so, als ob garnix ins NVRAM reingeschrieben wird...
Dürfen irgendwelche Pins NICHT angeschlossen sein?
Wolfram.
« Antwort #3 am: Di 23.02.2010, 12:30:19 »
Das ist aber merkwürdig!
Diskussionen rund ums Falcon NVRAM gab und gibt es immer wieder und ich verfolgte diese bisher mit Interesse, weil auch bei mir alle Falcon NVRAMs inzwischen nicht mehr funktionieren und ich vorhabe, diese zu ersetzen.
Bisher hieß es immer, daß man "einfach" einen der o.g. DALLAS Chips einsetzen soll und gut wär´s. Dein Bericht und der von Sascha lassen aber darauf schließen, daß es doch nicht so problemlos ist.
Ich habe allerdings noch nie davon gehört oder gelesen, daß man den DALLAS Chip vorher mit dem Galep 4 programmieren soll. Was genau schreibst Du denn mit dem Galep 4 rein?
Hast Du Dir mal die folgende Anleitung angesehen?
http://www.atarimusic.net/index.php/featured-articles/atari-hardware/hacks-and-mods/atari-falcon/nvram-house-of-horrors
Ganz unten, unter Punkt 4 steht, daß der DALLAS Chip resettet werden muß. Der Autor schlägt dazu das Programm "resetnvr.prg" vor, das man auch von dort herunterladen kann.
Offline mega-hz
« Antwort #4 am: Di 23.02.2010, 12:52:05 »
auf die Idee mit dem GALEP bin ich gekommen...
Als der nagelneue und leere Chip eingestzt wurde,
lief der F030 garnicht an, am FBAS kam nur ein weisses Bild.
Von Beetle habe ich mir die NVRAM.DAT (ausgelesen, mit einem von mir in den 90ern geschriebenen Programm) schicken lassen und habe diese per GALEP in den DS12887A gebrannt.
Damit startet der F030 auch wieder.
Offline cyberish
« Antwort #5 am: Di 23.02.2010, 13:14:45 »
huch... was ist den GALEP ;-)
« Antwort #6 am: Di 23.02.2010, 14:02:05 »
Was passiert denn, wenn Du das Programm "resetnvr.prg" wie im obigen Link beschrieben anwendest?
« Antwort #7 am: Di 23.02.2010, 14:12:05 »
Ich hoffe Du meinst mit gebrannt nur das RAM initialisiert.
Offline Sascha
« Antwort #8 am: Di 23.02.2010, 14:22:26 »
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich mehrere neue Dallas NVRAMS von Maxim (die haben Dallas aufgekauft) bekommen habe. Es ist also zum einen nicht schlimm, wenn einer drauf geht, und zum anderen sollte somit sicher gestellt sein, dass die noch Saft auf der Batterie haben.
Allerdings war der Original-NVRAM dieses Falcons kein Dallas. Der hieß "st xxxxx" (Die Nummer weiß ich nicht mehr, habe ihn weg gedremelt... ;-) ).
« Antwort #9 am: Di 23.02.2010, 14:25:55 »
Wolfram.
Beziehst Du dich auf diesen älteren Artikel?
Ich habe mir mal die Unterlagen zum DS12887A und DS1287A angeschaut da ich wissen möchte ob man hier das RAM manuell löschen kann. Unter anderem habe ich diesen Text gefunden.
DESCRIPTION
The DS12887A real-time clock plus RAM is designed to be a direct replacement for the DS1287A. The
DS12887A is identical in form, fit, and function to the DS1287A, and includes additional 64 bytes of
general-purpose RAM. Access to this additional RAM space is determined by the logic level presented on
AD6 during the address portion of an access cycle. The RCLR pin is used to clear (set to logic 1) all 114
bytes of general-purpose RAM but does not affect the RAM associated with the real-time clock. In order
to clear the RAM, RCLR must be forced to an input logic 0 (-0.3V to +0.8V) during battery-backup mode
when VCC is not applied. The RCLR function is designed to be used by human interface (shorting to
ground manually or by switch) and not to be driven with external buffers.
Ich könnte mir vorstellen das das sogar funktioniert. Also CS und GND über einen Schalter mit RCLR  verbinden (nur wenn der Falcon aus ist) und alle Einstellungen sind gelöscht oder auf logisch 1 gesetzt. Ich habe keinen Dallas eingebaut um das zu überprüfen. Schön wenn das mal jemand machen könnte.
Gruß Arthur
« Antwort #10 am: Di 23.02.2010, 15:44:15 »
@mega-hz, mit einer Falcon Diagnose Cartridge wird auch der NVRAM auf Defaultwerte gesetzt. Einstecken, einschalten das sollte es dann sein.
Arthur
« Antwort #11 am: Di 23.02.2010, 15:46:30 »
Man kann offenbar. Hast Du Dir den o.g. Artikel mal genauer angesehen? Unter Punkt 4 steht:
"Finally, you need to initialize the new chip with resetnvr.prg. Put this utility in an empty "AUTO" folder on a floppy before starting the Falcon for the first time. Alternatively, you can try resetting it manually by pressing the following key combination upon booting (but you need to be fast): left ALT + CONTROL + right SHIFT + UNDO.  Next, use bootc123  by Dr. Uwe Seimet to configure your new Dallas 12887 real-time clock and system settings."
Ergo geht es mit dem Programm "resetnvr.prg" oder mit der genannten Tastenkombination.
Offline mega-hz
« Antwort #12 am: Di 23.02.2010, 23:49:21 »
die genannten NVRESET Programme werde ich ausprobieren!
Ein Diagnose Cartridge habe ich nicht,
eigentlich habe ich rein garnix mehr, ausser diese Reparatur und ein paar STs...
Aber mal schauen...
Ein GALEP ist ein EPROM Brenner, die Soft unterstützt aber auch NVRAMs.
Ich habe den ausgelesenen Inhalt eines laufenden F030s in das neue NVRAM programmiert und eingestzt...
Na erstmal probieren...
Offline mega-hz
« Antwort #13 am: Mi 24.02.2010, 01:38:31 »
Also gleiche Symthome:
Auch nach dem Start von NVRAMRESET sind unsinnige Settings im NVRAM!
Es scheint wirklich so, als wenn garnix reingeschrieben wird.
Ich habe bald keine Lust mehr auf diese blöden Falcons...
Selber Rechner, andere Baustelle:
Habe ne Centram14 Platine, die da rein soll, aber keine
Sockel. Also wie Beetle auch schon gemacht hat, PS2 Modul angelötet.
Alle Verbindungen sind ok. Jedoch kommt nur ein bunter Bildschirm!
Kann es am RAM liegen? Es ist ein 16MB EDO PS2 Modul mit 60nS....
Wer kann noch helfen?
(Sorry Sascha, das ich hier nicht so recht voran komme...)
Wolfram.
« Antwort #14 am: Mi 24.02.2010, 08:48:42 »
Kann es nicht sein, daß Du mit dieser Maßnahme, das RAM des Bausteins beschädigt haben könntest und dieser deswegen nichts mehr abspeichert?
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #15 am: Mi 24.02.2010, 09:16:47 »
Hm, die Idee kam mir auch... würde im Zweifelsfall versuchen, den Dallas Chip in einem anderen Falcon einzustellen und dann umzubauen. Das war bei mir in 8 Dallas Umtauschaktionen ein einziges Mal nötig... PINs habe ich immer alle angeschlossen und bis auf zwei Falcons hatten auch alle vorher KEINEN Dallas Chip drin.
Atari Falcon060
Offline mega-hz
« Antwort #16 am: Mi 24.02.2010, 10:27:45 »
nein, warum sollte der beschädigt werden?
Ich habe ihn auch mal wieder gelöscht und eingesetzt,
dann läuft der f030 aber nicht mehr an.
Offline mega-hz
« Antwort #17 am: Mi 24.02.2010, 10:32:18 »
Kann und will sich jemand diesen Falcon mal ansehen und zum laufen bringen?
Ich habe weder 2. F030 noch irgendwelches Zubehör.
(Vorrausgesetzt Sascha ist einverstanden!)
Wolfram.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #18 am: Mi 24.02.2010, 10:43:15 »
Würd ihn mir schon mal angucken... und eventuell mit zur Atariada nehmen falls ich es bis zum 11.04. nicht hinbekommen sollte... da kann ihn sich dann sonst Petr vornehmen.
Atari Falcon060
« Antwort #19 am: Mi 24.02.2010, 13:37:02 »
Ich nehme mal an das die Galep Software dafür eine spezielle Funktion anbietet.
