Autor Thema: CD Laufwerk am Falcon installieren ?  (Gelesen 33474 mal)
Offline Patrick STf
« am: Do 18.02.2010, 01:55:07 »
Habe vor kurzem ein externes SCSI CD Laufwerk erworben das ich am Falcon betreiben möchte, da ich EasyMint installieren will. Welche Software benötige ich damit das Laufwerk läuft ? hddriver und Spin sind bereits installiert - reicht das aus ? Auf Diskette habe noch scsi tools gefunden. Wie gehe ich das am besten an ?
Patrick
Offline Patrick STf
Re: CD Laufwerk am Falcon installieren ?
« Antwort #1 am: Mo 22.02.2010, 14:57:26 »
Kann mir wirklich keiner weiter helfen ?
Patrick
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #2 am: Mo 22.02.2010, 15:07:29 »
Mit deiner Software sollte es klappen. Ist schon ne Weile her (über 6 Jahre), aber ich denke Spin! reicht aus.
Nicht desto trotz würde ich Dir empfehlen extendos zu kaufen. Ist jeden cent wert:
http://www.anodynesoftware.com/
Damit geht´s auf jeden Fall!
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #3 am: Mo 22.02.2010, 15:32:02 »
Wenn Du HDDRIVER.SYS benutzt und SPIN_SD.BOS dann fehlt noch das METADOS.PRG damit es unter TOS klappt. Es ist leider recht langatmig in der SPIN.TXT beschrieben, aber wenn man sich daran hält dann sollte es funktionieren. Ich rate dazu die Mint-Dateien von CD erstmal auf die Festplatte zu kopieren und dann von dort mit der eigentlichen Installation zu beginnen da es sonst zu merkwürdigen Fehlern kommen kann wenn ein PRG direkt von der CD gestartet wird.
Offline Patrick STf
« Antwort #4 am: Mo 22.02.2010, 15:45:02 »
Danke für die Rückmeldungen  ;)
Das mit Extendos dauert mir zu lange bis die Software aus Kanada ankommt. Leider habe ich keinen Texteditor auf meinem Falcon, da die Platte neu partitioniert wurde. Könnt ihr mir eine entsprechende Datei fertig machen ?
Patrick
« Antwort #5 am: Mo 22.02.2010, 15:56:46 »
Metados bekommst Du auch auf Ingo's Website.... http://www.newtosworld.de sonst benötigst Du nur noch einen Editor wie z.B. QED zum erstellen oder editieren der config.sys (siehe SPIN.TXT).
« Letzte Änderung: Mo 22.02.2010, 16:08:42 von Arthur »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #6 am: Mo 22.02.2010, 16:16:48 »
Du, so lange dauert das gar nicht... Roger hat mir die Software in der Regel vorab per Mail geschickt :)
Atari Falcon060
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #7 am: Mo 22.02.2010, 16:21:14 »
Ich nutze Egon von M.u.C.S. als treiber
Offline Patrick STf
« Antwort #8 am: Do 04.03.2010, 22:11:52 »
Also unter Spin bekomme ich das Laufwerk nicht zum laufen  >:(
Auto Ordner angelegt und die Dateien config,sys, iso9660f.dos, metados.prg und spin_sd.bos rein kopiert.  Die config.sys Datei wie beschrieben geändert:
*BOS, c\auto\spin_sd.bos, A:9 (9 da SCSI ID=1)
*DOS , c\auto\iso9660f.dos, Z:A
Auf dem Desktop Laufwerk Z angemeldet. Sobald ich das Laufwerk anklicke erscheint aber : Drive Z: does not exist  :(
Wer weiß Rat ?
Patrick
guest1302
« Antwort #9 am: Do 04.03.2010, 23:13:21 »
Out of my mind,
1. Check hddriver recognizes the device at start-up.
You can use hdutil, id check.
2. Change your drive Z to drive P or less.
Mark
« Antwort #10 am: Do 04.03.2010, 23:22:59 »
ich muß selbst mal schauen, aber mit dem normalen Metados funzt es glaub am falcon nicht. Ähm ich hab immer den Treiber genommen der bei Jens auf dem Server liegt, keine Ahnung ob er noch da liegt. Aber mit Spin lief es eigentlich auch immer.
« Antwort #11 am: Do 04.03.2010, 23:31:25 »
Ja, Mark hat recht. Unter Tos ist P: der letzte Buchstabe der für Laufwerke benutzt werden kann. Und beim Booten sollte der Festplattentreiber sämtliche angeschlossenen SCSI-Geräte kurz auflisten.
Fast richtig
Richtig
*BOS, c:\auto\spin_sd.bos, A:9
*DOS, c:\auto\iso9660f.dos, K:A
Offline Patrick STf
« Antwort #12 am: Do 04.03.2010, 23:47:42 »
Mit hddriver kenne ich mich überhaupt nicht aus. Was muss ich dort genau einstellen ? Den Treiber habe ich auf C installiert, aber aufs Programm greife ich von Diskette zu. Bis jetzt habe ich Z:A sowohl in K:A als auch in P:A in der config.sys Datei geändert und auf dem Desktop jeweils ein Laufwerk K und P angelegt, aber es erfolgt niemals kein Zugriff  >:( Mein Gefühl sagt mir das meine Einstellungen im hddriver nicht ausreichend sind  :D
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #13 am: Fr 05.03.2010, 00:05:59 »
Out of my mind,
Mark
hddriver device check:
Bus 1 : Atari SCSI
07.00 : ATARI FALCON HDDIVER 0823 Processor
Bus 2 : ATARI IDE
00.00: HITACHI_DK23DA-30 00J1 Direct Access
Patrick
« Antwort #14 am: Fr 05.03.2010, 00:54:26 »
Du hast folgendes gepostet:
Hinter dem C hast du sofort ein Backslash gemacht, dazwischen gehört noch ein Doppelpunkt....evtl. ein Flüchtigkeitsfehler?
guest1302
« Antwort #15 am: Fr 05.03.2010, 01:53:12 »
Hello,
I don't understand your post.
Do you see the scsi CD under hddriver ?
How it looks,  and how hddriver needs to be configured see :
http://stlabs.free.fr/ttramide.html
http://joo.kie.sk/ultrasatan/hddriver/
You must get something like :
HDDRIVER Vx.xx
(c) 1998- xxx Uwe Seimet
SCSI 01:00 something
If not , you need to enable the scsi 01:00 , with  HDDRUTIL.PRG under 'Settings' and 'Device and partitions' (see item '30' from joo.kie
Mark
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #16 am: Fr 05.03.2010, 03:11:48 »
Es könnte auch ein Terminierungsproblem dafür sorgen, das das CD LW nicht am SCSI Bus erkannt wird. Kann man an dem Laufwerk Terminierung enabled/disabled jumpern?
Offline Patrick STf
« Antwort #17 am: Fr 05.03.2010, 13:09:14 »
War ein Flüchtigkeitsfehler. In der config.sys Datei ist der Doppelpunkt jeweils aufgeführt.
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #18 am: Fr 05.03.2010, 13:10:45 »
Am Laufwerk kann man nichts einstellen außer die ID.
Komme nicht weiter  >:(
Patrick
Offline Patrick STf
« Antwort #19 am: Fr 05.03.2010, 14:04:52 »
Ich habe mir soeben CD Tools beim Peter Denk für 10,--EUR geordert  ;) Mal schauen ob ich es damit zum laufen bekomme.
Patrick
