Autor Thema: Sound über Mikrofoneingang ausgeben  (Gelesen 19904 mal)
guest2307
« am: So 06.12.2009, 21:23:07 »
ich würde gerne CDs über die Aktivboxen meines Falcons anhören. Dazu muss ich die beiden Cinchbuchsen oder den Kopfhörerausgang meines an den Falcon angeschlossenen CD-Laufwerks mit dem Mikrofoneingang meines Falcons verbinden und das Soundsystem so einstellen, dass die Daten vom Mikrofoneingang zu den Aktivboxen gelangen.
So weit, so gut. Nun meine Frage: Kann das Soundsystem in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die Soundsignale einfach so in den Mikrofoneingang gelangen?
Herzliche Grüße
AtFaCT
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Sound über Mikrofoneingang ausgeben
« Antwort #1 am: Mo 07.12.2009, 16:04:13 »
ohne dass ich dafür haftbar gemacht werden will würde ich sagen nein ;)
Sollte ohne Probleme gehen... ich habe whip! für den Falcon, das ist  so etwas wie die VLM für den Jaguar, oder die visuellen Effekte des Mediaplayers von Windows, da schliesse ich am Mikroeingang einfach den mp3 Player o.ä. an.
Im schlimmsten Fall wird es übersteuern. Ist bei mir schon öfters vorgekommen, aber kaputt ging dadurch noch nichts.
Chris
Atari Falcon060
Offline Uli
  • Fly on the wings of Magic
« Antwort #2 am: Mo 07.12.2009, 18:04:02 »
Ich widerspreche da. Mein Falcon ADDA-Wandler ging kaputt, als ich direkt meinen Minidiskplayer anschloss. Es gibt Klinkenstecker mit Widerstand eingelötet, um das Linesignal auf Mikrostärke zu dämpfen.
Die Reparatur war übrigens sauteuer.
Grüessli, Uli
I want my ctpc-Ei
« Antwort #3 am: Mo 07.12.2009, 19:33:25 »
Stimme Chris zu, wenn nichts übersteuert wird auch nichts passieren (vorsichtig rantasten). Wenn man es falsch macht und das Signal viel zu viel Saft hat dann geht der Line-In natürlich kaputt.
Arthur
guest2307
« Antwort #4 am: Mo 07.12.2009, 19:56:56 »
vielen Dank für Eure Antworten!
Verstehe ich das alles richtig: Wenn ich die Lautstärke am CD-Laufwerk (hat einen Drehregler) nicht voll aufdrehe, dann sollte auch nichts passieren?
Herzliche Grüße
AtFaCT
« Antwort #5 am: Mo 07.12.2009, 20:08:02 »
Ja.
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #6 am: Mo 07.12.2009, 20:21:54 »
Ähhmm... Kann man nicht Audio CDs sowieso mit dem Falcon hören?
« Antwort #7 am: Mo 07.12.2009, 22:40:48 »
Ähhmm... Also ich benutze meine Ohren zum hören...oder was meinst du jetzt?
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #8 am: Mo 07.12.2009, 23:38:10 »
Ich meinte, egtl sollte man doch so schon CDs hören können. Ich habs noch nicht ausprobiert, aber ich hab einen CD Player auf der Platte bzw. auf dem CF. Da ja nunmal CD-ROM Laufwerke im normalfall über den SCSI Port angeschloßen werden, wie es bei mir auch der Fall ist, sollte das doch bei ihm nicht anders sein und funktionieren, oder? Wie gesagt, ich selber habe AUDIO CD hören noch nicht probiert, aber ich denke mir / dachte mir, das ich da nichts an den mic Eingang anschließen muss...
Nun, bei älteren PCs mit IDE Laufwerken war es ja so, das die Laufwerke mit diesem rechts/links/masse Kabel direkt an die SOundkarte angeschlossen wurden um Cda zu hören. Mitlerweile geht das aber ja auch ohne....
Und nochmal: Wie gesagt, kp, ich dachte nur, das es so funktionieren würde....... ... ???
« Antwort #9 am: Di 08.12.2009, 00:24:38 »
Jetzt weiß ich was Du meinst. Also vom rechts/links/masse Kabel oder Kopfhöreranschluss zum Mic-In/Line-In sollte funktionieren bzw. funktioniert auch. Das Digitale übertragen der Musik über den SCSI-Anschluss wird aber nicht von allen CD-Laufwerken unterstützt und belastet durch den Datentransfer das System. Meine CD-Laufwerke unterstützen leider nur ersteres.
Gruß Arthur
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #10 am: Di 08.12.2009, 08:55:19 »
@Uli: Also das ist mir noch nie passiert :(
Aber wie gesagt, anschließen und die Lautstärke ganz leise aufdrehen und ggf. rantasten, dann geht das mit dem Signal durchschleifen.
Du kannst aber auch aniplayer (http://aniplay.atari.org) verwenden. Da werden Dir die Tracks der CD als .wav angezeigt (kommt auf deinen CD- Rom Treiber an) und Du kannst die Wavs abspielen und hast die Soundausgabe direkt am Tonausgang.
Den Mikro- in nehme ich nur für whip!, Harddiskrecording (Kassetten  / LPs in MP3 umwandeln) oder Mikro- Pong :)
Chris
Atari Falcon060
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #11 am: Di 08.12.2009, 14:05:36 »
mikropng? Ist das dieses Sprachgesteuerte Teletennis (Sry, ich mag begriffe mit "Tele-"), das es in den ganz frühen 80ern mal in div. TV Shows gab? Hoher Ton für "Tennisschläger" hoch und tiefer Ton für runter?
btw. der Aniplayer unterstützt leider keine mp3s mehr. Herzliche Grüße ans Fraunhofer  >:(
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #12 am: Mi 09.12.2009, 08:23:45 »
Ja, Mikropong ist ein Plugin für whip! Da kannst Du zwei Mikrofone anschließen und über Geräusche dann die Paddles steuern... fetzt echt ;)
Bei Aniplayer sollten die Plugins der älteren Versionen auch funktionieren, d.h. mp3s könntest Du mit der neuen Version evtl. abspielen... dekodieren als .wav kann er sie mit dem cd-writer aber immer noch (dass man mp3s als normale Musik CD brennen kann).
Chris
Atari Falcon060
