Autor Thema: Atari ST Speichererweiterung mit SIMM Modul, geht das?  (Gelesen 67896 mal)
Offline SM124
Re: Atari ST Speichererweiterung mit SIMM Modul, geht das?
« Antwort #20 am: Fr 02.10.2009, 20:02:56 »
sorry, natürlich pin 64  ;D
Noch ne Frage:
Die Datenleitungen D0-D15 soll man entweder an die Alten Kontakte der Ram Bausteine anlöten oder an den Videoshifter. Ich würde sie gerne an die alten Rambauteinkontakte anlöten.
Aber an welche Kontakte?
Aus de´m Schaltplan vom 1040er werde ich nciht schlau.
Und in der Anleitung steht bei der Belegung der 20Pin RAMs nur D0,1,2,3.
Wohin muss welche Datenleitung?
Grüße und nochmal vielen Dank für die Hilfe
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Offline SM124
« Antwort #21 am: Fr 02.10.2009, 23:11:21 »
So, ich habe alles hinbekommen.
Aber:
Wenn man den Atari einschaltet, sagt mein VGA Monitor, Signal nicht im Abtastbereich, 50Hz - 15.8kHz.
Also gibt der Atari ein Signal für den Farbmonitor aus. Das Kabel ist OK, Monocromedetect ist an Masse, woran kann das liegen?
Ich habe leider keinen Farbmonitor da.
EDIT: Soeben habe ich ihn via Monitor-SCART Adapterkabel an den Fernseher angeschlossen. Es kommt ein Bild, allerdings ein schwarzes Rechteck auf weißem Hintergrund. Normalerweiße war es immer ein weißes Rechteck auf schwarzem Hintergrund, oder ist das beim Farbmonitor anders???
Außerdem bootet es nicht vom Floppy, die Floppy-LED blitzt kurz auf, aber es wird nicht von Diskette gelesen. Mit einem anderen HD-Floppy, das hier rumlag, ließt er von Diskette. Aber er kommt nicht bis zum Desktop, was aber auch daran liegen kann, das es mit dem HD-Floppy nichts anfängt.
Könnt ihr mit helfen?
Ist es richtig, das nur ein Bild kommt wenn der Speicher OK ist, also sollte bei mir der Speicher ok sein?
Grüße
Grüße
« Letzte Änderung: Fr 02.10.2009, 23:35:39 von SM124 »
Offline towabe
« Antwort #22 am: Fr 02.10.2009, 23:42:21 »
lso wenn er nicht bis zum Desktop kommt und der angeschlossene Monitor irgendwas wirres zeigt, liegt es nach diesem Umbau sicher an den Modifikationen. Da wirst du nicht umhin kommen alle Lötstellen nochmal zu kontrollieren bzw nochmal durchsehen müssen, ob alle Drähte dort sind, wo sie hingehören. Das liegt sicher nicht an der Floppy oder am Monitor.
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #23 am: Sa 03.10.2009, 03:03:27 »
Hm, auf jeden fall liegt ein Fehler vor und deshalb den Atari erst mal aus lassen. Dem Atari messtechnisch mit einem Multimeter (Durchgangsprüfer, Ohmmeter) zu leibe rücken.
Ließ im Skuls PDF mal den Geht nicht? Artikel. Dort ist auch noch die Belegung der 20poligen Ram's abgebildet.
Du darfst bei den Datenleitungen nur innerhalb eines Bytes mixen.  ;) Wenn Du möchtes dann mach mal ein Foto und stell es hier rein.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #24 am: Sa 03.10.2009, 11:23:46 »
Also:
Ich habe jetzt alles nochmals 2mal durchgemessen und die Spannungen überprüft.
Alles OK.
Aber wenn ich mich recht entsinne, war das Problem schon vor dem Umbau da.
Gestern Nachmittag lief er noch perfekt, aber bevor ich mit dem Umbau anfing, wollte ich nochmal kurz iwas machen und hab ihn eingeschaltet, da kam bereits die Meldung aufm Monitor, dass die Farbfrequenzen nicht darstellbar sind. Ich dachte mir nciht dabei, nur das vielleicht mein Adapterkabel einen Hau hat.
Welche Bauteile sind denn für die Monocromeumschaltung zuständig?
Offline towabe
« Antwort #25 am: Sa 03.10.2009, 11:40:51 »
Was "sagt" er denn am SM124-Monitor?
Toni
Offline SM124
« Antwort #26 am: Sa 03.10.2009, 11:49:18 »
Der SM124 bleibt dunkel.
Offline skul
« Antwort #27 am: Sa 03.10.2009, 18:18:33 »
wenn der bildschirm schwarz bleibt, ist in der Regel was mit dem Ram nicht ok. Oft liegt nur ein Kontaktproblem an MMU oder/und Glue vor, das ist dann recht einfach zu beheben. Ich hab' auf meiner Seite eben ein paar Reparaturtipps eingestellt, vielleicht kommst Du damit ja weiter (unter Bastelkram).
skul
« Antwort #28 am: Sa 03.10.2009, 19:29:53 »
Hallo Ulrich, habs mir gerade durchgelesen. Echt empfehlenswert.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #29 am: Sa 03.10.2009, 20:17:14 »
Sooo  ::)
Ich möchte mich erstmal bei euch allem entschuldigen, dass ich euch um Ratschläge bemüht hab *schäm*
Also: Es gibt da ein Schreib/Lese Signal, das hatte ich Gestern Abend/Nacht einfach überlesen und vergessen.
Habs nun gemerkt und kurz mit einem Fädeldraht angeschlossen und er läuft!
Sorry, das war wirklich dämlich.
Nun werde ich mal einen Ramtest machen. Was gibt es denn für Freeware um beim ST den Ram zu testen oder erstmal die Ramgröße anzuzeigen?
Grüße
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #30 am: Sa 03.10.2009, 20:29:30 »
Hallo SM124,
den Speicher anzeigen lassne kannst Du Dir z.B. von SysInfo oder Infomat.
Zum Speichertesten gab es kürzlich diesen Thread. Arthur hat darin auch testram.tos verlinkt.
Gruß Heinz
« Antwort #31 am: Sa 03.10.2009, 21:40:45 »
Das einzige was zählt ist das es jetzt funktioniert. Glückwunsch von mir. :D Haste auch ein Foto von deiner Aktion gemacht?
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #32 am: Sa 03.10.2009, 21:44:23 »
So sieht das ganze jetzt aus und noch ein Screenshot von Sysinfo.
EDIT du kamst mit 5 sekunden zuvor:
Achtung - während Sie geantwortet haben, ist eine neuer Beitrag geschrieben worden. Sie sollten das Thema erneut lesen.  ;D
« Antwort #33 am: Sa 03.10.2009, 21:51:19 »
Welches Testprogramm hast Du jetzt benutzt?
Offline SM124
« Antwort #34 am: Sa 03.10.2009, 22:05:14 »
Den Ram in ST habe ich noch nciht getestet, aber ich werde morgen mal noch testram.tos ausprobieren.
« Antwort #35 am: Sa 03.10.2009, 22:59:09 »
Wow, so schön löten möchte ich auch können.
Ich habe gerade einen 1040 STFM "Kellerfund" geschenkt bekommen, dem so eine Erweiterung auch gut stehen würde. 4MB Module habe ich auch noch genug. Nur fehlt mir der Mumm und die Zeit so eine Lötorgie anzupacken ;-)
Gruß und Glückwunsch
Heinz
Offline SM124
« Antwort #36 am: Sa 03.10.2009, 23:32:04 »
Danke für das Lob, aber das geht noch schöner.
Wenn man das Ganze genau anschaut sieht man auch dass eszum Ende hin immer "unschöner wird"  ;D
Aber das ist echt gut machbar, ein bischen üben und ein ordentlicher Lötkolben, dann ist es kein Problem.
Aber ich würde davon abraten die alten RAM Bausteine auszulöten, das war das mühsamste und zeitraubenste. Ich traute mich nur nicht sie einfach brutal zu entfernen.
« Antwort #37 am: So 04.10.2009, 00:09:34 »
Ich muß Heinz zustimmen...die Arbeit kann sich sehen lassen. Sicherlich geht es immer noch besser aber dann benötigst Du auch entsprechend mehr Zeit. Die Anleitung von Ulrich ist aber auch sehr ausführlich und hilfreich. Man kann aber jetzt schon erkennen das Du ein Händchen dafür hast.
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #38 am: So 04.10.2009, 00:12:55 »
Hi SM124
wie wärs mit einem kurzen Schlussbericht /Zusammenfassung der Dinge ?
raphael
Offline draconis1
  • ATARIaner seit 1987
« Antwort #39 am: So 04.10.2009, 10:11:17 »
Probiers mal mit SysInfo:
Sysinfo Tool zur Anzeige von Systeminformationen für Atari ST/TT
Hier gehts weiter (Unten auf Download)
