Autor Thema: Atari TT Netzteilfragen  (Gelesen 17764 mal)
guest1288
« am: Di 08.09.2009, 15:05:24 »
Gibt es ein paar Besonderheiten beim TT NEtzteil ?
Oder kann man das eventuell tauschen gegen ein PC Netzteil... ?
Sascha
Re: Atari TT Netzteilfragen
« Antwort #1 am: Di 08.09.2009, 15:53:28 »
PC-Netzteile sind in der Regel größer und dann kommt es natürlich auf den Typ des PC-Netzteils an.
Gruß Arthur
guest1288
« Antwort #2 am: Di 08.09.2009, 19:56:55 »
Macht nix... Der TT steckt in einem Terra Tower...
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #3 am: Di 08.09.2009, 20:32:52 »
Anshich geht das schon. Musst nur darauf achten, das der Falcon nur 5 Volt hat (oder?)
Beetle hat seinen ja auch mit einem ATX in Betriebt und die div. towerumbauten auch...
Offline skul
« Antwort #4 am: Di 08.09.2009, 21:17:20 »
kannst getrost ein PC-Netzteil nehmen. Allerdings ist wohl nur ein AT-Netzteil sinnvoll, weil der TT keine 3,3 V braucht und die Einschaltlogik für ein ATX-Netzteil nicht an Bord hat. Natürlich müssen die Spannungen (+5V, +12V, -12V) richtig angelegt werden.
skul
« Antwort #5 am: Di 08.09.2009, 21:21:13 »
Das Falcon NT liefert auch 12V alle noch benötigten Spannungen werden auf dem Mainboard erzeugt. Wenn Du noch an ein PC-AT-NT kommst hast Du es etwas leichter. Bei ATX benötigst Du einen Adapter oder Du schneidest den ATX-Mainboardstecker ab und lötest den von  deinen TT-NT daran. Zum einschalten mußt Du das grüne  Kabel vom Mainboard-Stecker mit Masse über einen Taster kürzzeitig verbinden.  Richtige Schalter haben ATX-NT nicht.
Gruß Arthur
Siehe auch hier.
