Autor Thema: EasyMint am TT gar nicht easy :(  (Gelesen 24023 mal)
Offline joejoe
« am: Do 03.09.2009, 08:09:51 »
hallo, ich verzweiufele so langsam. Mein "kurzer Ausflug" in alte Computer-Zeiten scheint den ganzen Urlaub zu fressen. Nachdem ich auf meinem Falcon ein halbwegs aktuelles Mint so ganz nebenbei per EasyMint  installiert hatte, bekomme ich das auf dem TT überhaupt nicht gebacke. Bereits der 4. Anlauf von Grund auf 8HD-Partitionieren) scheitert immer an derselben Stelle. Nachdem das root-Filesystem installiert und die ext2-Partition erstellt wurde sclägt nach dem Neustart, mit fsck-Warnung, die weitere Installation fehl. BASIC.TAR wird entpackt (sagt der Installer) dann kann das (lange Datei-Namen). rpm nicht geöffnet werden.  Wo liegt das Problem?, auf u/ kann ich zugreifen, ebenso auf das ext2 Laufwerk. Hier fehlen dann aber die Pakete, welche ich als TAR in den Installationsordner auf D: (512 MB BGM)  (ESAYMINT/PAKETE) kopiert habe. Genau wie auf dem Falcon, da hat alles geklappt. (TOS 4.04 vs 3.06???)
Muss ich vorher einen alternativen Desktop installieren?, die HDRIVER(Version 7.8) -hints helfen alle nicht weiter. ......
Ich will aber nicht aufgeben! ???
Gruß joejoe
Offline rian_ata
  • Proud to be an Atarian!
Re: EasyMint am TT gar nicht easy :(
« Antwort #1 am: Do 03.09.2009, 12:16:05 »
Einige Tagen her habe ich EasyMint 1.7.1 installiert auf einem TT ohne Schwierigkeiten. Vielleicht hilft es die Installation zu helfen und die Partitionierung in HDDriver im Voraus gleich gut zu machen. Beispiel:
C:\BGM512MBAuto / Accs / CPX / unsw.
D:\BGM512MBEasyMint Install files
E:\LNX2GBMint Laufwerk
F:\F32xGBWeitere Laufwerke
Wenn du dann Mint installiert von D:\ wird die E:\ Partition erkennt und für die Mint Install genutzt.
http://www.atarian.nl
Offline joejoe
« Antwort #2 am: Do 03.09.2009, 20:10:49 »
Hi atarian,
Genauso habe ich die Partitionen im letzten Anlauf verteilt. Das Problem beibt das selbe: nachdem Easymint unter GEM das minimale Mint installiert hat, wird neu gebootet, Mint findet das ext2 Laufwerk, die links werden angelegt (und funktionieren dann werden die zusätzlichen Paket ausgewählt, und von nun an geht es nicht weiter: die (entpackten?? ) *.rpms werden nicht geöffnet, die Installation läuft weiter, aber die binaries werden nicht installiert, vielleicht ist das TAR.ttp defeckt, ich werden einmal versuchen, die Pakete händisch auszupacken.. Danke für die Hilfe,
btw. was macht der screenblaster? ;)
Gruß joeojoe
« Letzte Änderung: Do 03.09.2009, 22:22:35 von joejoe »
« Antwort #3 am: Do 03.09.2009, 21:40:55 »
Hallo joe, was für eine Festplatte oder Festplatten benutzt Du intern und extern und was für Geräte hängen evtl noch am SCSI-Bus? Die Boot-Partition würde ich nicht größer 256MB machen da gibt es manchmal unerklärliche Probleme. Läuft dein TT unter Plaintos stabil oder hast du manchmal unerklärliche Abstürze? Was hast Du im NVRAM des TT eingestellt?
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Fr 04.09.2009, 00:51:58 von Arthur »
Offline joejoe
« Antwort #4 am: Do 03.09.2009, 21:50:32 »
Es ist eine 4,3GB IBM intern, extern habe ich nur zeitweilig ein CD-ROm, über welches ich die auf dem XP-Rechner gebrannte CD mit den EasyMint-Daten übertragen habe. Die gleiche Installation von derselben CD hat auf dem Falcon problemlos funktioniert! Okay, dann versuche ich es noch mit 248MB auf C:, Die Instalation startet von plain TOS 3.06, NRAM habe ich nix eingestellt, da sollte ich einmal ein CPX verwenden, uboot oder so, das wars doch oder?
Jörg
Offline rian_ata
« Antwort #5 am: Fr 04.09.2009, 00:03:30 »
<OT>Der Screenblaster lauft gut unter Mint mit Videlity -> 800 x 608 / 256C</OT>
Ich habe schon ein Mal Schwierigkeiten gehabt mit Terminierung. Ist da alles OK?
« Antwort #6 am: Fr 04.09.2009, 00:04:43 »
Hallo Joe, wenn Du ein CDROM angeschlossen hast dann muß das in jedem Fall terminiert sein. Im Atari TT müssen dafür die 3 Wiederstandsarrays entfernt werden. Wenn du das CDROM nicht angeschlossen hast dann müssen die Wiederstandsarrays wieder eingesetzt werden.Alternativ kannst du auf den SCSI-Anschluss des Atari TT einen Terminator  ;) stecken. Im NVRAM würde ich die Arbitrierung einschalten und die Boot-Preference auf TOS oder KEINE stellen. Die Einstellungen kannst Du mit Bootconf1.32 einstellen. An der Festplatte sollte die Termpower aktiviert sein weil sonst die Terminierung nicht funktioniert weil die dafür benötigte Spannung fehlt.
Gruß Arthur
« Antwort #7 am: Fr 04.09.2009, 00:44:45 »
Michael Ruge schrieb zur Parityeinstellung noch folgendes:
Parity-Checking
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit beim Parity-Checking! Entweder bei allen Geräten das Parity-Checking einschalten oder bei allen Geräten das Parity-Checking ausschalten. Ein Mischbetrieb (ein Gerät ein und ein Gerät aus) ist nicht erlaubt!
Das ist doch mal ein klares Wort.
Gruß Arthur
Offline joejoe
« Antwort #8 am: Fr 04.09.2009, 07:28:12 »
Danke für die eifrigen Antworten, doch das geht in die falsche Richtung. (erstens kann ich ja das CDROM nutzen, habe damit ja alles kopieren können, zweitens bin ich auf diesem Gebiet kein newbie  ;)
Es sein denn nur das tar.ttp wäre defekt aber das root-file-system ist ein*.tgz, also ein gezipptes tar, und das wird anstandslos installiert. Wenn die (großen) TAR-Pakete allerdings beim kopieren gelitten hätten, wäre das ja auch eine Erklärung.
Also, ich weiterhin dankbar für jeden Hinweis.
joejoe
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #9 am: Fr 04.09.2009, 09:23:51 »
Ich denke das ist der richtige Ansatz! Defekte große Dateien bei SCSI kommt schon mal vor, wenn die Hardware in die Jahre gekommen ist. Am besten die FP an den Falcon hängen, die Dateien drauf kopieren, dann raus und in den TT und Easymint installieren.
Atari Falcon060
« Antwort #10 am: Fr 04.09.2009, 15:45:05 »
Ich habe meine Easymint-Dateien auch auf CD gebrannt und dann von CD auf den Atari TT kopiert. Die Dateien hatte ich vorher allerdings gezippt. Beim entzippen auf dem Atari kam es dann bei größeren Dateien zu CRC-Fehlern. Bei mir konnte ich das Problem durch entffernen der internen TT Terminatoren beheben. Es war also an einem Ende falsch bzw. mehrfach terminiert. ;D
Gruß Arthur
Offline joejoe
« Antwort #11 am: Fr 04.09.2009, 19:48:29 »
So, Täter gefunden: ::)
in /EASYMINT/TMP/PACKAGE.OUT steht : fatale error: insufficent memory, PACKAGE.ERR enthält nichts, die Dateigröße ist 0, da vermutet man zunächst keinen Fehler.
4+4MB auf dem TT  sind offenbar zuwenig, mein Falcon hat 14 MB ST-RAM, das lief ja alles glatt durch. Wo liegt die Grenze für eine Easymint-Installation? was kann ins FASTRAM?
Danke, joejoe
« Letzte Änderung: Sa 05.09.2009, 19:13:39 von joejoe »
« Antwort #12 am: Fr 04.09.2009, 21:05:16 »
Hallo Joe, was willst du damit sagen?
4+4MB sind offenbar zuwenig, mein Falcon hat 14 MB, wo liegt die grenze, was kann ins FASTRAM?
14 MB RAM reichen für eine EasyMint installation aus. Der Falcon hat in aller Regel kein FASTRAM. Auf der Partition mit den Installationsdateien sollte auch noch Platz für temporäre Dateien übrig sein.
Gruß Arthur
Offline joejoe
« Antwort #13 am: Fr 04.09.2009, 21:19:48 »
@ arthur: Was ich damit sagen will: Das Problem (Easymint auf TT mit 4MB STRAM und 4MB FASTRAM) schlägt immer an der gleichen Stelle fehl) hat seine Ursache in zuwenig ST-RAM, das entpacken der *.TAR packet geht schief, ergo können auch keine rpms installiert werden.
 Als Abhilfe habe ich folgendes getan:
es geht Schritt für Schritt voran!
1. nachdem alle Easymint-Daten von CDROM auf D:(BGM) kopiertwurden,
2. metados und alle nicht notwendigen prgs im autoordner deaktivieren.
3. easymint unter GEM starten, 1. Teil der Installation durchlaufen lassen. in /MINT alle XIFs außer EXT2.XIF deaktivieren (EXT-umbenenen)
4. mint per SHIFT-Taste einstellen, externe XDDs deaktivieren,
5. Nun ist auch bei 4MB ST-RAM auf dem TT Platz, um basic.tar korrekt zu entpacken.
 ;D
« Antwort #14 am: Fr 04.09.2009, 21:55:33 »
OK, das kann man als Notlösung machen. Was für eine FASTRAM-Karte hast Du denn im TT eingebaut ?
Ist es eine CA401058 (mit Sim's) oder eine CA400312 (mit eingelöteten Sipp's)? Beide lassen sich von 4MB auf 16MB erweitern. Siehe hier: Anleitung
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Fr 04.09.2009, 23:08:47 von Arthur »
afalc060
« Antwort #15 am: Fr 04.09.2009, 22:45:59 »
Arthur. Den Link würde ich überarbeiten  ;)
