Autor Thema: Ethernat über Mac  (Gelesen 66278 mal)
Offline cyberish
Re: Ethernat über Mac
« Antwort #40 am: Do 10.09.2009, 22:47:35 »
HI Arthur
nee, bei mir läuft dieses Stück:
http://www.free.fr/adsl/pages/accueil/presentation-freebox-hd.html
r
P.S: JAAAAA! Heinz du hast gewonnen ;-) - Zum ersten Mal konnte ich vom Falcon aus www.google.de anpingen. Land in Sicht!
« Letzte Änderung: Do 10.09.2009, 23:06:59 von cyberish »
« Antwort #41 am: Do 10.09.2009, 23:11:00 »
OK, du hast also die Freebox und wenn ich das richtig verstanden habe ist das eine kombination aus zwei Geräten. Dann pack doch bitte mal den Falcon an einen der vier Netzwerkanschlüsse und versuche mal ins Internet zu kommen.
Mach auch mal am Falcon ein traceroute auf google.de .
Gruß Arthur
« Antwort #42 am: Fr 11.09.2009, 19:31:19 »
Ok wenn du jetzt nen Ping zu Google bekommst dann funktioniert auch dein Netzwerk. Jetzt mußt du nur noch deine Programme auf MintNet einstllen, also die richtige OVL rein kopieren.
@Arthur.
Im Imac ist eine WLAN Karte eingebaut die Sich Airport nennt. Diese baut dann verbindung zu seinem Router auf (Freebox).
Offline cyberish
« Antwort #43 am: Sa 12.09.2009, 15:17:58 »
Hi Leut
an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön für all eure Inputs... ! sehr feines Forum hier!
Nun zu Highwire... trotz korrekt umbenanntem mintnet.ovl in network.ovl läuft Highwire nicht mit der Meldung "no route to host" o.s.ä.
Auf welchem Volumen pflanzt man unter MINT die Cache ein?
raphael
« Antwort #44 am: Sa 12.09.2009, 18:49:49 »
Zum Tempordner:
in der Highwire.cfg steht irgendwo folgendes:
#CACHEDIR = C:\TMP\
#CACHEDIR = D:\HIGHWIRE\CACHE.DIR
#CACHEDIR = U:\ram\           # note that this one might need plenty of ram and
Zeilen mit einer Raute werden als Kommentar nicht beachtet. Damit highwire eine entsprechende Zeile beachtet löscht Du einfach die Raute z.B. so:
CACHEDIR = C:\TMP\
Wenn es jetzt auf C: einen Ordner TMP gibt dann wird dieser Ordner ab jetzt als Cacheverzeichniss benutzt. Wenn er nicht existiert dann erstellst Du den Ordner einfach.
Zum Editieren bitte QED benutzen.
Gruß Arthur
« Antwort #45 am: Sa 12.09.2009, 20:10:16 »
nix ovl umbenennen die OVL muß in der Highwire Hauptverzeichnis kopiert werden.
Wie Arthur schon sagte, die highwire.cfg anpassen. Aber, auf Empfehlung von AltF4 ist Highwire viel Schneller wenn man denn Cache auf eine lnx Partition legt. Also z.b. /tmp also verzeichnis nehmen.
Offline cyberish
« Antwort #46 am: Sa 12.09.2009, 20:25:17 »
yo, d.h. raus aus dem Module - Ordner und neben highwire.app platzieren... ?!?
Offline Ektus
« Antwort #47 am: Sa 12.09.2009, 20:45:42 »
Nö. Die bleibt schön im modules-Ordner.
Wenn "no route to host" kommt, ist wahrscheinlich in der Datei /etc/resolv.conf noch kein funktionierender Nameserver eingetragen. Oder das falsche Modul aktiviert.
« Antwort #48 am: Sa 12.09.2009, 20:47:01 »
@Ektus!!
DNS Resolving funktioniert ansonsten würde kein ping www.google.de funzen.
« Antwort #49 am: Sa 12.09.2009, 20:57:34 »
Um sicher zu sein sollte überprüft werden das folgende Dateen existieren:
/etc/sysconfig/config.if
/etc/sysconfig/domainname
/etc/sysconfig/hostname
/etc/sysconfig/defaultroute
/etc/resolv.conf
Falls eine Datei nicht forhanden ist dann einfach eine entsprechende leere Datei neu anlegen. Z.B. mit QED.
Anschließen mit E-Nick die Einstellungen neu vornehmen.
Gruß Arthur
Bei mir fehlten fast alle aufgelisteten Dateien unter Aranym.
« Antwort #50 am: Sa 12.09.2009, 21:06:39 »
Boah
Halllllllllllloooooooooooooooo Netzwerk Funktioniert!! Sonst würde auch kein Ping gehen!!
Der grund muß woanders liegen
wichtig sind nur config.if, defaultroute und resolv.conf. Die anderen sind für denn Betrieb unwichtig, und genau die wichtigen Dateien legt E-Nick an.
Ich denke immernoch das es an Highwire liegt. Aber um das raus zu bekommen, teste doch mal eine andere Anwendung wie AtarICQ oder newsie.
Offline AltF4
« Antwort #51 am: Sa 12.09.2009, 22:59:16 »
Das OVL muss im Verzeichnis 'modules'  bleiben.  Aber Du kannst mal Folgendes ausprobieren:  Erstmal eine beliebige Webseite aufrufen und anschließend als URL "about:modules" eingeben.  Wenn dort das OVL nicht aufgelistet wird, dann hat HighWire es auch nicht laden können.
« Antwort #52 am: Sa 12.09.2009, 23:48:25 »
AltF4, hast Du die OVL geschrieben?
Gruß Arthur
« Antwort #53 am: Sa 12.09.2009, 23:55:45 »
@Ingo, wenn die o.g. Dateien vorhanden sind dann werden sie von E-Nick angepasst. Wenn die Dateien Fehlen dann erstellt E-Nick die Dateien nicht neu. Und ja, wenn ein Ping nach Google geht dann funktioniert zumindest der DNS.
Gruß Arthur
« Antwort #54 am: So 13.09.2009, 11:11:52 »
Gruß Arthur
Das ist richtig!! Aber das Netzwetk funzt komplett!! Wenn der ping zu google Funzt, dann funzt das DNS Resolving und natürlich auch das Routing über das Standard Gateway.
Noch eine Idee zum testen des Netzwerkes hätte ich noch
Mach mal folgendes!!
wget http://www2.qsc.de/dltest/qsc-speed-test.qst
Er sollte nun die Testdatei Downloaden..
Wenn dies der Fall ist dann muß der fehler definitiv woanders liegen.
Offline cyberish
« Antwort #55 am: So 13.09.2009, 21:40:22 »
Hi !
es ist soweit. Highwire tuckert artig im www!!
Kurz zusammengefasst waren folgende drei Informationen ausschlaggebend:
1. auf MINT-Ebene die IP manuell einrichten, indem DHCP ausgeschaltet wird (mit "#" am Zeilenanfange vor "dhcp" vor
2. als Gateway die IP meines iMacs (in meinem Fall eben da über den  Ethernetanschluss des iMacs mein Falcon (CT60/Ethernat) gespiesen wird.
3. Nameserver : jene DNS meines Providers
(4. Highwire hatte ich von Grund auf neu installiert, dank lief alles korrekt... )
Nochmals danke für all eure Inputs!
cheerz
raphael
« Antwort #56 am: So 13.09.2009, 22:10:53 »
Hi !
Das wurde auch langsam Zeit. ;D
Ist klar wenn am Mac kein DHCP Dienst läuft.
Ich schätze ich weis was Du meinst.
Im Mac oder am Falcon?
Wie bist Du vorgegangen?
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #57 am: So 13.09.2009, 22:33:49 »
[/quote]
AUF MAC LÄUFT DHCP MIT MANUELLER IP!
SOWOHL ALS AUCH!
DA HATTEN SICH WOHL IRGENDWO AUF MEINER PARTITION "C" EIN PAAR DATENBITES VERLOREN O.S.Ä - ODER  IST ES DANK DER TATSACHE, DAß HIGHWIRE JETZT AUF EINER ANDEREN PARTITION (I.M.F. "K") INSTALLIERT IST? (MIT CACHE AUF "U/TMP"
GO ATARI GO
« Antwort #58 am: So 13.09.2009, 22:44:39 »
SOWOHL ALS AUCH!
Kannst Du mit dieser Konfiguration auch Daten/Dateien zwischen Mac und Falcon austauschen z.B. per Ftp?
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #59 am: So 13.09.2009, 22:55:17 »
... das muss ich noch testen...
Welches FTP-Programm ist v.a. zu beachten auf Atari MINT? - Lichi??
« Letzte Änderung: So 13.09.2009, 22:59:26 von cyberish »
