Autor Thema: Ethernat über Mac  (Gelesen 65894 mal)
Re: Ethernat über Mac
« Antwort #20 am: Mi 09.09.2009, 04:19:04 »
Deine Einstellungen vom MAC kann dynamisch vom Airport kommen ich bevorzuge eine statische IP.
Einstellungen des MAC:
192.168.0.17      MAC IP
255.255.255.0    Netwerkmaske
192.168.0.1         Gateway
192.168.0.1         DNS
Einstellungen des Falcon:
192.168.0.16      Falcon IP
255.255.255.0    Netzwerkmaske
192.168.0.1         Gateway
192.168.0.1         DNS
Die Einstellung vom Airport hast du noch nicht gepostet. Den Airport stell doch mal so ein:
192.168.0.1         Airport IP
Wenn es klappt und Du weist was falsch gewesen ist kannst Du das mal per DHCP versuchen. Hier kommt es aber zu Problemen wenn der Mac nicht immer mit dem Airport verbunden ist und/oder der Falcon vor dem Mac eingeschaltet wird. DHCP kann auch eine Sicherheitslücke darstellen wenn es nicht vernünftig konfiguriert wird.
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #21 am: Mi 09.09.2009, 10:51:11 »
Hi Arthur
ich habe mal alles "so" eingetippt mit der Folge , daß mein Airport zwar noch verbunden ist, Internet aber nicht mehr läuft. Dies sobald Ethernat/MINTnet im Bootfenster vorbeihuschen...
Vielleicht hol ich mir doch ein gekreuztes Ethernet - Kabel, obwohl mein Mac automatisch erkennt , was da am Ethernetport hängt... ?!!?
raphael
« Antwort #22 am: Mi 09.09.2009, 18:03:01 »
Hallo cyberish, dhcp sollte im Airport aus sein. Im Mac und Atari hast du die IP wie oben angegeben fest vergeben. Der Mac (192.168.6.17) kann den Airport (192.168.0.1) und den Falcon (192.168.0.16) anpingen. Der Falcon kann den Mac und den Arport anpingen.
Eine Firewall (im Mac und im Airport) ist evtl. entsprechend zu konfigurieren oder testweise zu deaktivieren. Ohne Firewall bitte nicht ins Internet gehen!!!
Wenn der Mac den Falcon oder umgekehrt anpingen kann benötigst du kein anderes Patchkabel.
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #23 am: Mi 09.09.2009, 22:46:21 »
Hi Arthur
mittlerweile weiß ich , daß meine Airport-Internet-Verbindung nur bestehen bleibt, wenn ich sowohl Airport als auch Ethernet am Mac mit DHCP mit manueller IP formuliere.
PING vom Falcon nach iMac funzt nur, wenn am Mac die Firewall gänzlich ausgeschaltet ist.
z.Z. kann ich von beiden Seiten "pingen" und Internet läuft am Mac;
aber immer noch nicht am Falcon, obwohl ich mit Highwire die mintnet.ovl zu network.ovl umbenannt habe... just learning ;)
danke für weitere Ideen !
raphael
P.S: Beim Booten am Falcon unter DHCPREQUEST on en0 to 255.255.255.255 port 67
und ebenso für DHCPDISCOVER steht am Ende der Zeile Port 67... - woher stammt dieses "port 67"?
« Letzte Änderung: Mi 09.09.2009, 23:10:28 von cyberish »
« Antwort #24 am: Mi 09.09.2009, 23:46:37 »
Halten wir schon mal fest das dass Patchkabel also nicht der Übeltäter ist. Welchen Browser ( CAB, Draconis, Highwire u.s.w.) benutzt Du am Falcon?. Ich benutze zur Zeit Highwire am TT und das klappt auch recht ordentlich. Hast Du Gluestick unter Mint (sorgt dafür das Stickbasierte Internetsoftware auch unter Mintnet funktioniert) aktiviert?
Gruß Arthur
« Antwort #25 am: Do 10.09.2009, 00:13:40 »
Die meisten Netzwerk-Protokolle benutzen bestimmte Ports zum Kommunizieren.
So benutzt z.B.:
FTP den TCP Port 21
HTTP den TCP Port 8080 und 80
DHCP den UDP Port 67 und 68
Gruß Arthur
Bitte hier nicht weiter Fragen... das Thema ist einfach zu umfangreich. ;)
Offline cyberish
« Antwort #26 am: Do 10.09.2009, 08:49:16 »
Gruß Arthur
GLUESTIK lädt beim booten. Möchte eigentlich HIGHWIRE ausprobieren.
Offline cyberish
« Antwort #27 am: Do 10.09.2009, 08:51:11 »
d.h. die Port Adresse ist nicht weiter von Wichtigkeit für den Erfolg meiner Internetanbindung via Ethernat?
merci
raphael
So benutzt z.B.:
FTP den TCP Port 21
Gruß Arthur
[/quote]
« Antwort #28 am: Do 10.09.2009, 13:16:38 »
du kannst ruhig deine Adressen am Mac per DHCP belassen, in der Regel bekommst du immer die gleiche IP von deinem DHCP Server Zuegwiesen. Zur Not kannst du auch im DHCP (denke dein Router) die Lease Time hoch setzen dann ist es sich das du immer diese IP bekommst.
Also brauchst du nur am Falcon deine Ip fest eintragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher in welcher Config datei das war aber ich glaube du mußt mint mitteilen das er nicht DHCP verwenden soll. Ich weiß aber nicht in welcher Datei.
/etc/sysconfig/?????
« Antwort #29 am: Do 10.09.2009, 14:10:35 »
@Ingo, ich glaube nicht das es das eigentliche Problem mit der Internetverbindung behebt.
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #30 am: Do 10.09.2009, 14:29:47 »
hi tuxie
schön... wo mach ich das dann genau? "du mußt mint mitteilen das er nicht DHCP verwenden soll." - ich sprech dem Vogel schon länger gut zu ;-)
raphael
« Antwort #31 am: Do 10.09.2009, 14:35:19 »
Wenn du an Mint dhcp mäßig nichts verändert hast dann brauchst du da auch nichts ändern. Welchen Airport hast Du?
Der Airport Express oder den Airport Extreme?
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #32 am: Do 10.09.2009, 14:37:17 »
AirPort Extreme  (0x14E4, 0x87)
  Funktionsbereich der Karte:   Weltweit
  Firmwareversion der Karte:   Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.21)
« Antwort #33 am: Do 10.09.2009, 15:15:11 »
Ok dann Step by Step!! Netzwerk ist mein Job daher denke ich bekommen wir das hin
Ohne Route bzw. Standard Gateway funktioniert das teuerste Netzwerk nicht!!
Mac Seite
DHCP belassen!! Ip die er bekommen hat aufschreiben!!!
(eventuell Lease Time im DHCP Server hoch setzen)
Atari (MiNT)
Wenn das mit per DHCP konfiguriert worden ist!! Dann muß es erst ausgeschalten werden. Dies geschieht über eine Datei im /etc/sysconfig Verzeichnis.
dhcpclient einfach da raus nehmen
mit E-Nick das Netzwerk konfigurieren
IP des Ataris eintragen (darf nicht doppelr vorhanden sein)
DNS eintragen! sollte die IP deines Routers sein der dich ins Inet einwählt
Gateway eintrag = die IP-Adresse deiner Netzwerkarte im Mac (nicht die vom Airport)
Dann am besten neu booten und bitte folgende Ausgaben nochmals posten
ifconfig
route
im Nächsten schritt
ping vom Mint zum Mac (funzt? )
ping vom Mac zum Mint (funzt?)
ping www.google.de (funzt?)
Sollte bis hier her alles funktionieren, dann läuft dein Netzwerk am MiNT
Offline cyberish
« Antwort #34 am: Do 10.09.2009, 17:03:49 »
Klasse Tuxie
werde das gleich mal checken...
ansonsten:
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Funzt
r
« Antwort #35 am: Do 10.09.2009, 18:27:14 »
Klemm doch mal den Falcon direkt an den Airport und versuche mal ins Internet zu kommen und den Mac mal anzupingen.
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #36 am: Do 10.09.2009, 18:44:22 »
hi arthur
den Falken direkt an den Airport geht schlecht, da letzteres ja im iMac eingebaut ist... oder wie soll ich das verstehen? - Direkt an das Router-DSL-Wifi-Modem?
raphael
Offline cyberish
« Antwort #37 am: Do 10.09.2009, 22:32:02 »
so far, so good...
ping vom Mint zum Mac (funzt? ) - JA
ping vom Mac zum Mint (funzt?) - JA
ping www.google.de (funzt?) - NEIN, (Host name lookup failure)
& so what?
(die ifconfig und route - Details als edit später...)
[/quote]
« Antwort #38 am: Do 10.09.2009, 22:39:02 »
Hast du nicht diese Kiste?
Gruß Arthur
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #39 am: Do 10.09.2009, 22:42:48 »
Hallo Raphael,
trage doch an Deinem Falcon einen echten Domain Name Server (DNS) ein. Eine Liste von DNS großer Internethoster findest Du hier: http://www.stanar.de/. Du kannst irgendeinen nehmen oder einfach den Deines Providers.
Das sollte Dein Problem mit der Namensauflösung beheben. Voraussetzung ist allerdings, das MacOS tatsächlich zwischen den beiden Netzwerkschnittstellen routed - als Netzpakete weiterleitet. Keine Ahnung, ob das standardmäßig der Fall ist. Bei Linux z.B. muß man das explizit aktivieren.
Gruß & viel Erfolg Heinz
