Autor Thema: Ethernat über Mac  (Gelesen 66317 mal)
Offline cyberish
Ethernat über Mac
« am: Do 03.09.2009, 03:23:37 »
Hi
kann mir evtl. jemand schreiben , ob ich am MAC (Leopard) an den Netzwerkeinstellungen etwas ändern muss, um meine ETHERNAT zum Laufen zu bringen... (unter XAAES und MINT 1.16)
merci
raphael
Offline Heinz Schmidt
Re: Ethernat über Mac
« Antwort #1 am: Do 03.09.2009, 09:00:04 »
Am MAC muß Du eigentlich gar nichts machen.
Aber ohne ein paar Hintergründe zu Deinem Netzwerk ist die Frage kaum zu beantworten. Daher erstmal ein paar Gegenfragen?
1.) Hat Dein MAC eine feste IP Adresse oder bekommt er die per DHCP von z.B. einem DSL Router?
2.) Verbindest Du den MAC mit dem Falcon direkt oder über einen Switch?
3.) Bekommt der Falcon seine Netzwerkeinstellungen per DHCP oder stellst Du die Daten manuell ein?
Gruß Heinz
Offline cyberish
« Antwort #2 am: Do 03.09.2009, 10:11:43 »
Hallo Heinz
danke für die ersten Hin- und Verweise...
MAC LÄUFT UEBER DHCP.
DIREKTE VERBINDUNG MIT DEM FALCON. - MUSS HIER EIGENTLICH EIN GEKREUZTES ETHERNET-KABEL VERWENDET WERDEN?
DA WUSCHLE ICH NOCH 'RUM . BISHER HABE ICH'S PER DHCP VERSUCHT...  - WIRD "PING" EIGENTLICH IMMER VON COMPUTER ZU COMPUTER VERWENDET ODER GEHT DAS AUCH INTERN, Z.B. "PING" VOM FALCON AUS AUF DIE ETHERNAT... - BIN DA ETWAS GRUEN.. ;)
BIN GESPANNT...
R
Gruß Heinz
[/quote]
« Antwort #3 am: Do 03.09.2009, 10:43:08 »
Okay, dann muß es in Deinem Netzwerk einen DHCP Server geben. Vermutlich ist das Dein DSL Router oder was auch immer Du für die Internetverbindung nutzt.
Ja, wenn Du die beiden direkt verbindest, brauchst Du ein Cross Over Kabel - also quasi ein gekreuztes Ehernet-Kabel. Es gibt aber auch Adapter, die Du auf ein normales Ethernet-Kabel daruf steckst und die dann das "kreuzen" erledigen. Finde ich praktisch, weil man kein zusätzliches Kabel kaufen muß, das man nur selten braucht.
Wenn beide Rechner direkt verbunden sind, mußt Du die Netzwerkeinstellungen sleber machen, weil es ja keinen DHCP Server gibt, der die beiden konfigurieren kann.
Am besten nimmst Du eine private / nicht öffentliche IP (z.B. 192.168.100.10 und 192.168.100.11). Als Netzwerkmaske 255.255.255.0 und als Gateway einfach die IP des jeweils anderen Rechners angeben. Deinen DNS brauchst Du nicht angeben, weil Du die beiden Rechner ja direkt über ihre IP Adressen ansprechen kannst.
Hat Dein MAC eigentlich zwei Netzwerkkarten? Oder ziehst Du ihn vom Internet ab, um ihn mit dem Falcon zu verbinden? Oder gehst Du per WLAN ins Internet und hängst den Falcon an die Ehternet Schnittstelle des MAC?
Mit ist noch nicht klar was Du genau erreichen willst. Soll der Falcon nur mit dem MAC reden oder soll er über den MAC ins Internet?
Ping läuft auch lokal. Wenn Dein TCP/IP Stack sprich die Netzwerksoftware auf dem Falcon richtig läuft sollte auf dem Falcon "ping 127.0.0.1" funktionieren. Das ist die IP Adresse für "local host" also der Falcon selbst. Der ping läuft nicht übers Netz sondern nur lokal im Netzwerk Stack.
Wenn Dein Falcon dann eine IP Adresse hat (egal ob manuell oder DHCP) kannst Du auch auf dem Falcon diese IP schon mit ping prüfen. Deine aktuelle IP Configuration kannst Du mit dem commando "ifconfig" anzeigen lassen.
Gruß Heinz
Offline cyberish
« Antwort #4 am: Do 03.09.2009, 12:26:20 »
[size=08pt]
Ja, wenn Du die beiden direkt verbindest, brauchst Du ein Cross Over Kabel - also quasi ein gekreuztes Ehernet-Kabel. Es gibt aber auch Adapter, die Du auf ein normales Ethernet-Kabel daruf steckst und die dann das "kreuzen" erledigen. Finde ich praktisch, weil man kein zusätzliches Kabel kaufen muß, das man nur selten braucht.[/size]
Auf dem Mac sehe ich , dass Ethernet verbunden ist. - Heisst dies dann automatisch, daß mein Ethernet-Kabel also übers kreuz angelegt ist?
Wo gebe ich diese Daten in MINT ein? Muss ich in ethernat.inf eine bestimmt IP angeben? Wozu ist ethernet.inf eigentlich gut?
[size=08pt]
[/size]
genau, letztere Option ist mein Szenario.
Am ehesten über den Mac ins Internet. Ein lokales Netzwerk wünsche ich mir aber auch!
das versuch ich dann..., besten Dank!
 raphael/i]
p.s. beim booten steht nach "Ethernat up" folgende Fehlermeldung: "pid 18 (route : BUS ERROR: User PC=74 , Address_ 0 (basepage =12FE000, text=12F")  - Was kann das bedeuten?
Laut Artikel: http://support.apple.com/kb/HT2274?viewlocale=de=DE
brauche ich kein gekreuztes Ethernet - Kabel für meinen iMac...
« Letzte Änderung: Do 03.09.2009, 17:40:23 von cyberish »
Offline cyberish
« Antwort #5 am: Sa 05.09.2009, 10:37:29 »
Es funzt folgendes:
PING der IP des Falcons nach Ethernat funktioniert
Doch geht PING vom Falcon nach der IP des MAC's nicht. - Wie kann ich das Problem beheben?
danke
raphael
« Antwort #6 am: Sa 05.09.2009, 12:59:14 »
was sagt denn ein ifconfig?
und was ein route -n ?
« Antwort #7 am: So 06.09.2009, 22:52:22 »
Manche Rechner haben eine Firewall und antworten nicht auf ein Ping. Evtl. muß das am MAC entsprechend konfiguriert werden damit dieser auf einen Ping antwortet.
Gruß Arthur
« Antwort #8 am: Mo 07.09.2009, 09:52:29 »
Ich kenne das Problem selbst auch, aber um eine Analyse zu machen werden erstmal die Infos beider Tools benötigt!!
Achja die IP deines Routers wäre dann noch ganz hilfreich
« Antwort #9 am: Mo 07.09.2009, 11:13:42 »
Hallo Heinz, da hast Du ja einen schönen Einsteiger Guide gemacht. Den kannst Du ja schon in die Atari Wiki auf Newtosworld packen. ;)
Gruß Arthur
Offline cyberish
« Antwort #10 am: Mo 07.09.2009, 13:18:51 »
Hallo Leut
danke für eure Inputs...
ifconfig meint:
lo0:  flags=0x4b<UP, BROADCAST, LOOPBACK, RUNNING>
         inet 127.0.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 127.0.0.255
         metric 0 mtu 16384
         in-pakcets 8 in-errors 0 collisions 0
         out-packets 8 out-errors 0
en0: flags=0x43<UP, BROADCAST, RUNNING>
         inet 192.168.0.16 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
         metric 0 mtu 1500
         in-packets 27 in-errors 0 collisions 0
         out-packets 5 out-errors 0
route -n
route [del <target>]
          [add <target> <interface> [gw <gateaway>] [metric NN]]
PING vom MAC nach Falcon geht mittlerweile: (und vom Falcon nach MAC auch) => habe aber festgestellt, daß meine Internetverbindung (über Airport) nicht mehr funktioniert, sobald ich den Falcon hochgefahren habe und logischerweise die beiden Compis über Ethernet verbunden sind....)
MAC (ethernet) IP 192.168.0.17
PING 192.168.0.16 (192.168.0.16): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.467 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.304 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.269 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.293 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.266 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.306 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.308 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=9 ttl=255 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=10 ttl=255 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=11 ttl=255 time=0.310 ms
64 bytes from 192.168.0.16: icmp_seq=12 ttl=255 time=0.260 ms
^C
--- 192.168.0.16 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.259/0.300/0.467/0.052 ms
more to come?!?
raphael
« Antwort #11 am: Mo 07.09.2009, 14:07:47 »
Hallo Raphael,
das klint doch schon mal nicht schlecht. Wenn das Ping zwischen beiden läuft kannst Du sicher auch schon Dienste wie ssh oder ftp zwischen den beiden Rechnern nutzen. Ich würde mal ssh vom falcon auf den mac probieren.
Das Problem der fehlenden WLAN Verbindung klingt eigentümlich. Tritt das nur auf, wenn beide Rechner Verbunden sind? Und ziehst Du das Netzwrk Kabel ab, wenn Du die Rechner nicht zusammen nutzt?
Ich könnte mir vorstellen, das Du (wie von mir oben beschrieben) die IP vom Falcon beim Mac als Default Gateway angegeben hast und deshalb alle Anfragen dort hingeschickt werden, wenn der Falcon erreichbar ist.
Sollte meine Annahme richtig sein, lösche doch mal die IP aus dem Default Gateway Feld (einfach leer lassen). Und teste dann, ob am Mac beide Verbindungen gleichzeitig nutzbar sind.
Gruß Heinz
« Antwort #12 am: Mo 07.09.2009, 14:17:03 »
Hallo cyberish, was für ein Kabel Du hast, kannst du meist auch optisch feststellen wenn du transparente Ethernet-Stecker am Patchkabel hast. Wenn Du die Stecker nebeneinander mit der Nase nach unten hällst kannst Du anhand der Farben erkennen ob die Leitungen gekreutzt sind oder nicht.
Es gibt auch Ethernet-Karten die erkennen ob ein normales oder gekreutztes Patchkabel notwendig ist und mit beiden Typen eine Funktion sicher stellen.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Mo 07.09.2009, 15:47:28 von Arthur »
Offline cyberish
« Antwort #13 am: Mo 07.09.2009, 14:45:22 »
Hallo Arthur
mein iMac verwaltet dich Ethernetkabel automatisch: s.h. auch weiter oben in meinen Posts: http://support.apple.com/kb/HT2274?viewlocale=de=DE
d.h. dies sollte zumindest hier kein Problem darstellen...
raphael
« Antwort #14 am: Mo 07.09.2009, 16:05:06 »
ähm
versuch mal bitte nur
route ohne -n
Wäre noch interessant was er da noch angibt. Aber das dein Mac die vervindung abbricht ist schon kommisch. Mit Airport kann ich leider nicht viel Sagen weil ich kein Airport habe!1
Offline cyberish
« Antwort #15 am: Mo 07.09.2009, 21:46:16 »
hi tuxie
"route" zeigt:
Destination       Gateaway       Flags      Ref      Use Metric Iface
192.168.0.16    *                        UH           1          0              0  lo0
192.168.0.0      *                         UD           1        15             0  en0
127.0.0.0           *                         U               1        0               0 lo0
127.0.0.1           *                         UH            1        16            0  lo0
???!?XY ungelöst...
« Antwort #16 am: Di 08.09.2009, 09:51:22 »
Joah da haben wir doch schon denn Fehler!! Der Rechner weiß nicht was das Default gateway ist..
Zieh dir E-Nick bei Maange von der Seite und schau da mal rein, da kannst du die IP, denn DNS und das Gateway eintragen. Allerdings nicht wenn per DHCP konfiguriert wird.
DNS und Gateway sollte die IP deines Mac´s sein und die IP eine Freie in deinem Netzwerk.
afalc060
« Antwort #17 am: Di 08.09.2009, 23:32:14 »
psst.. heisst maanke  ;)
Offline cyberish
« Antwort #18 am: Di 08.09.2009, 23:41:28 »
hi tuxie
auf der Macseite fahre ich dann somit ausschliesslich mit der manuellen Eingabe der Parameter fort? ( - nicht z.B. DHCP mit manueller (IP-) Adresse?)
Wie umgehe ich die automatische Konfigurierung auf der Falconseite? - Einfach E-Nick benutzen? (Ich weiß, daß man alles auch manuell in den entsprechenden Dateien editieren kann. Aber wie es aussieht sollte es zumindest mit E-Nick reichen, das von mir gewünschte Netzwerk - zwischen Mac und Falcon über Ethernet - fehlerfrei zum laufen zu bringen?)
cheerz
r
« Antwort #19 am: Di 08.09.2009, 23:46:17 »
moin,
auf dem Falcon einfach mit e-nic die gewünschten Einträge machen. Das nimmt Dir das manuelle Editieren der Dateien ab. Letztlich macht e-nic auch nichts anderes als in die Dateien zu schreiben.
Auf dem Mac mußt Du Deine Ethernet Schnittstelle (nur diese, nicht das WLAN) auch manuell einstellen. Ist ja auch nichts anderes als bei e-nic ;-)
Gruß Heinz
