Autor Thema: Suche Satandisk oder ASCI <-> SCSI Konverter  (Gelesen 20696 mal)
guest800
« am: Mi 12.08.2009, 10:55:09 »
Hallo!
Momentan benutze ich noch eine SH205 (Megafile 20), aber die ist so laut... Alle anderen Komponenten meiner Musikecke sind lautlos.
Darum wollte ich fragen, ob jemand eine Satandisk über hat.
EDIT: Alternativ habe ich noch eine SCSI-ZIP-Laufwerk. Das würde mir auch am 1040 STE helfen.
Viele Grüße
Stefan
gstoll
Re: Suche Satandisk
« Antwort #1 am: Mi 12.08.2009, 19:29:08 »
Leer
« Letzte Änderung: Mo 21.02.2011, 11:59:46 von gstoll »
guest800
Re: Suche Satandisk
« Antwort #2 am: Mi 12.08.2009, 20:08:39 »
Hallo Gerhard,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich verwende einen 1040 STE. Der hat keinen IDE-Port. Gibt es denn Ataris mit IDE und ohne Lüfter?
Alternativ zur Satan-Disk könnte mit auch ein ASCI <-> SCSI-Adapter helfen, denn ich habe noch ein SCSI-ZIP-Laufwerk. (So einen Adapter hatte ich schon mal, aber wegen falscher Betriebsspannung nicht zum Laufen bekommen... Der nächste Besitzer hat's geschafft.)
Offline Thorsten Günther
Re: Suche Satandisk
« Antwort #3 am: Mi 12.08.2009, 20:17:33 »
Nicht serienmäßig, aber mit der AT-Bus TOS Card oder dem neuseeländischen Pendant von Mario Becroft gab es das durchaus zu kaufen. Und Pera Putnik hat eine Bastellösung, die dasselbe kann.
Thorsten
Re: Suche Satandisk oder ASCI <-> SCSI Konverter
« Antwort #4 am: Mo 17.08.2009, 22:26:01 »
Ich habe noch eine (Modell matashen) - wollte ich eigentlich behalten, bis ich die UltraSatanDIsk bekommen habe, ich habe aber derzeit mit meinen SD-Karten und HDDRIVER 8.23 solche Problemen (Fehlermeldungen beoim formatieren/partitionieren), daß ich keine Lust mehr auf das Teil habe.
Melde Dich mal, wenn Du noch willst.
Thorsten
Offline matashen
« Antwort #5 am: Mi 19.08.2009, 20:42:45 »
Welche SD-Karten benutzt du? eine von mir, oder eine andere und wenn ja welche, welche Probleme? Hängt da noch was anderes am ACSI?
Gruß Matthias
Offline cyberish
« Antwort #6 am: Mi 19.08.2009, 21:07:31 »
PS:
- welches ist z.Z. die verlässlichste SD-Karte für Satandisk (Model Matashen) ?
 Größe, Hersteller??
- welches ist z.Z. die beste Treiberlösung auf der Atariseite dazu?
- ditto für die Partionierung (verlässlichste Lösung generell - unter v.a. Atari, Mac OS X ?
raphael
« Antwort #7 am: Mi 19.08.2009, 21:11:19 »
Sandisk 1GB (blau).
Eigene.
Abbruch des Formatier-/Partitioniervorgangs mit "Die Kapazität des Mediums konnte nicht ermittelt werden" trotz korrekter Anzeige von 968MB beim Start von HDDRIVER.
Nein.
Thorsten
Offline matashen
« Antwort #8 am: Mi 19.08.2009, 21:16:33 »
Ich hatte mit Sandisk 1GB keine Probleme.
Am besten liefen die Platinum 1GB, weshalb ich dann bei den letzten Satans diese mit ausgeliefert habe.
Ich hab auch mal eine falsch gemeldete erstmal mit Windows bearbeitet (partition gelöscht, neu angelegt und formatiert). Anschließend lief sie auch am Atari wieder einwandfrei.
Offline Ektus
« Antwort #9 am: Mi 19.08.2009, 21:44:16 »
Hallo!
Viele Grüße
Stefan
Hat die SH205 nicht schon einen ACSI-SCSI-Wandler eingebaut? Oder war das in der SG204? Daran könnte sich ein SCSI ZIP theoretisch auch betreiben lassen, wenn man Termpower ergänzt.
« Antwort #10 am: Mi 19.08.2009, 22:45:26 »
Das war die 204.
Bei der 205 wurden die beiden Platinen zusammengefaßt, und man kann das Scsi nicht mehr abgreifen.
Offline cyberish
« Antwort #11 am: Do 20.08.2009, 22:03:35 »
Hi Thorsten
habe ich das richtig interpretiert... : du hast einen eigenen Treiber geschrieben?
raphael
Sandisk 1GB (blau).
Eigene.
Nein.
Thorsten
[/quote]
guest800
« Antwort #12 am: Mi 26.08.2009, 20:54:52 »
Hallo!
Ich dachte, die Satandisk wäre eine "Plug and Play"-Lösung. Auf Stress habe ich keine Lust.
Da in meinem Beitrag "Datencrash auf SH205"
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=6130.0
darauf hingewiesen wurde, dass mein DMA-Chip defekt sein könnte, käme es bestimmt auch mit der Satandisk zu Problemen.
Ich werde jetzt wieder auf die guten alten Disketten umsteigen.
Schöne Grüße
Stefan
Offline matashen
« Antwort #13 am: Mi 26.08.2009, 21:18:35 »
Ja ohne DMA geht ja ACSI nicht, und ohne ACSI wirst du egal welches Laufwerk da nicht zum laufen bekommen. Wenn der ACSI-Port geht ist Satandisk eigentlich nicht stressig.
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #14 am: Mi 26.08.2009, 23:42:23 »
Hab noch das interface der legendären (*hüstel) GE-Soft hier.
Über hab ichs nicht, doppelt auch nicht, aber gegen entsprechendes gebot würde ich darüber nachdenken, da ich es zur Zeit nicht nutze...
also, wenn Du noch den ACSI/SCSI Wandler brauchst, dann bitte PN
