Autor Thema: TT & Monitor  (Gelesen 18584 mal)
guest140
TT & Monitor
« am: Mi 18.06.2003, 16:06:40 »
welche Monitore passen an den TT?
Gruß, Peter
Offline Johannes
Re:TT & Monitor
« Antwort #1 am: Mi 18.06.2003, 17:12:28 »
Alle normal im Handel erhältlichen VGA-Monitore. ;)
guest302
Re:TT & Monitor
« Antwort #2 am: Do 24.07.2003, 23:25:51 »
Hmmm ich habe da ein kleines problem mit einen Monitor :)
Also ich habe meinen TT zurzeit an den Monitor von meinen "alten" Celeron 466 angehsclossen. Der Monitor war ziemlich billig (so um die 200 mark, ectl sogar noch günstiger) und schafft AFAIK eine maximale auflösung von 1024 x 769. Was er so für Frequenzen kann wei sich leider nicht mehr, udn ich finde auch kein Handbuch mehr :(
An den o.G. PC hat er einwandfrei in allen auflösungen ab 640x480 funktioneirt nur am TT will er nicht mehr so wirklich. Erstmal nutze er nur einen Teil der mögliche Fläche (große weisse Ränder sind an den seiten zu sehen) zum anderen kann ich als höchste Auflösung "TT Mittel" anwählen. An dem vorherigen monitor, der irgendwie nicht mehr geht und mri auch zu groß ist, ging er einwandfrei in der hören Auflösung (Herrsteller "prota" Name "ProoScreenTT" 19" und kann "nur" schwarz-weis")
In dem Atari TT ist ausserdem eine Zusatzkarte anscheind eingebaut, über die konnte ich bisher allerdings noch nichst herausfinden. Zumdeist ist deshalb noch ein weiterer Monirotausgang vorhande, alelrdigns hat das anschließen des "modernen" Monitors keinen erfolg gebracht.
Weis jemand darüber zufällig näheres?
gruß
CommanderZed
guest167
Re:TT & Monitor
« Antwort #3 am: Fr 25.07.2003, 23:04:34 »
handelt es sich um eine VME- Karte (Einschub auf der Rückseite, mittig)? Dann mußt Du einen Treiber installieren, was natürlich nur funktioniert wenn Du weißt was für eine Karte das ist.
Vielleicht kannst Du ein Bild posten.  :o
Gruß Karsten
guest300
Re:TT & Monitor
« Antwort #4 am: So 27.07.2003, 00:14:31 »
Mit einem PC-Mintor kann man alle Auflösungen nutzen, nur nicht TT-Hoch (das können nur die speziellen 19"er und die widerum können die anderen Auflösungen nicht). Das geht mit keinem VGA-Monitor!
Ebenso ist der Rand immer da. Bei einem alten 14"er mehr bei einem neuen 17"er etwas weniger.
Dein Problem ist also kein Problem, alles in Ordnung.
Und Grafikkartenbetreib ist immer nur mit Treiber möglich, wenn Du eine CrazyDots hat wird man Dir schnell helfen können die ist sehr weit verbreitet,
insofern man das von Grafikkarten behaupten kann.
Zufällig Intresse an einer TT-Speichererweiterung bis max. 256 MB TT-RAM ???
guest302
Re:TT & Monitor
« Antwort #5 am: So 27.07.2003, 23:51:50 »
danke da muss ich wohl mal ein bisschen nachgucken was da so drinne ist ... schade das der Monitor nicht mehr geht :(
guest302
Re:TT & Monitor
« Antwort #6 am: Sa 16.08.2003, 14:25:00 »
Dieser 19" Zoll MOnitor geht wieder *freu* Problem gelöst ...
guest701
Re:TT & Monitor
« Antwort #7 am: Mo 07.06.2004, 09:58:18 »
was war das Problem? Meiner geht auch nicht mehr.
viele Grüße
Jamy
