Autor Thema: EasyMint installieren...  (Gelesen 261815 mal)
Offline Patrick STf
Re: EasyMint installieren...
« Antwort #100 am: So 03.04.2011, 11:47:40 »
Hallo Arthur,
scheint zu funktionieren ;) Als Anhang füge ich die Mint.cnf Datei bei – wieder als PDF ;)
Ist die bisherige Installation korrekt? Als nächstes würde ich gerne EasyMint auf deutsch laufen lassen. Die Sprachdateien habe ich installiert, aber es läuft immer noch in englischer Sprache ;( Wat nun ;)
« Antwort #101 am: So 03.04.2011, 13:12:14 »
Unten mal deine MINT.CNF vom 13.07.2014  ;D
Also wenn das System erstmal ohne Fehlermeldungen bootet dann scheinen deine Configdateien zumindest die Mindestanforderungen zum starten von MiNT zu erfüllen.
Bis auf
setenv PATH u:\bin,u:\usr\bin,u:\usr\sbin,u:\sbin,u:\boot\mint\bin,c:\xaaes
sieht alles soweit ok aus. Wenn Du deinen xaaes-Ordner dahin verschoben hast dann ist der Eintrag richtig, wenn nicht dann sollte das angepasst werden. Ich würde sogar sagen das er vielleicht auch überflüssig ist da das xaaes ja nur einmal geladen wird und dann im Speicher bleibt.
Wegen der Sprache steh ich gerade etwas neben mir...eigentlich sollte nur die englische *.rsc z.B. von teradesk gegen die deutsche *.rsc ausgetauscht werden und das sollte es dann gewesen sein. Für die Tastatur rename german.tbl in keyboard.tbl und kopiere sie ins Systemverzeichnis...bei dir C:\mint\1-16-cur
# MINT.CNF erstellt von EasyMiNT Installer am 13.07.2014 um 01:51:16
SLICES=2
NEWFATFS=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z
# filesystem cache (kb)
# more memory increases the filesystem speed
CACHE=512
# enable VFAT (long names) for this drives
# (can be changed in runtime by FSetter too)
# VFAT=D,E
# enable write protection for this drives
# WRITEPROTECT=
# completly remove drive B:
# HIDE_B=Y
# Links zu EasyMiNT
sln d:\bin   u:\bin
sln d:\lib   u:\lib
sln d:\etc   u:\etc
sln d:\home   u:\home
sln d:\usr   u:\usr
sln d:\tmp   u:\tmp
sln d:\var   u:\var
sln d:\sbin   u:\sbin
sln d:\root   u:\root
sln d:\opt   u:\opt
sln d:\mnt   u:\mnt
sln d:\boot   u:\boot
echo
# Environment
setenv PCONVERT PATH,HOME,SHELL
setenv UNIXMODE /brUs
# Autostartprogramme
# Filesystemcheck (mandatory)
exec u:\c\mint\bin\sh u:\c\mint\bin\fscheck.sh
echo
# Timezone (mandatory)
exec   u:\sbin\tzinit -l
echo
# Additional tools
# Draconis to MiNT-Net gateway
# exec u:\usr\sbin\mgw
# echo
# Gluestik - STiK/STiNG to MiNT-Net gateway
# exec u:\usr\sbin\gluestik
# echo
cd u:\
INIT=u:\sbin\init
echo Setup complete, now booting system...
echo
Offline Patrick STf
« Antwort #102 am: So 03.04.2011, 18:55:39 »
Also was die Fehlermeldung betrifft,
was mir noch aufgefallen ist sind folgende Meldungen:
Checking filesystem on drive d
D: was not cleanley unmounted, check fored
Danach wird Spare Mint geladen. Dort erscheinen ständig Meldungen wie z.B:
Command not found
Bis Tera Desktop erscheint.
Der Xaaes Ordner befindet sich auf:
C:/Mint/1-16-cur/Xaaes/*
Wie soll ich mit folgenden Dateien verfahren:
setenv PATH u:bin,u:usrbin,u:usrsbin,u:sbin,u:bootmintbinWat nun
;) Patrick
« Antwort #103 am: So 03.04.2011, 19:44:17 »
Checkdisk macht er wenn du MiNT nich ordentlich runter fährst und den Rechner einfach aus schaltest oder sich der Rechner aufhängt und dann neu gestarte werden muß. Die entsprechende Zeile ist hier mal Auskommentiert damit Du erst mal dein System ohne das ständige checking testen kannst. Der c:/xaaes Eintrag habe ich hier auch mal gelöscht.
Deine Fehler mit Command not found müssten mal notiert werden. Hier fehlen evtl. noch ein paar Dateien im bin oder sbin Ordner oder die Umgebungsvariable stimmt nicht ganz mit deinem System überein so das MiNT die Dateien nicht findet.
SLICES=2
CACHE=512
# VFAT=D,E
# WRITEPROTECT=
# HIDE_B=Y
# Links zu EasyMiNT
sln d:\bin   u:\bin
sln d:\lib   u:\lib
sln d:\etc   u:\etc
sln d:\home   u:\home
sln d:\usr   u:\usr
sln d:\tmp   u:\tmp
sln d:\var   u:\var
sln d:\sbin   u:\sbin
sln d:\root   u:\root
sln d:\opt   u:\opt
sln d:\mnt   u:\mnt
sln d:\boot   u:\boot
echo
# Environment
# exec u:\c\mint\bin\sh u:\c\mint\bin\fscheck.sh
# fscheck nun durch die Raute auskommentiert und wird nicht mehr ausgeführt!
echo
echo
# Additional tools
# echo
# echo
cd u:\
INIT=u:\sbin\init
echo
« Letzte Änderung: So 03.04.2011, 19:58:03 von Arthur »
Offline Patrick STf
« Antwort #104 am: So 03.04.2011, 20:52:37 »
Hallo Arthur,
habe die Raute gesetzt, aber fscheck wird immer noch ausgeführt ;(
Die weiteren Fehlermeldung würde ich ja gerne posten, aber wie kann man den Startvorgang anhalten, sodass ich Notizen machen kann ? Oder gibt es dafür ein Tool ?
Für heute reichts ;) Muss noch was arbeiten ;) Mercy…
Offline Patrick STf
« Antwort #105 am: So 03.04.2011, 21:05:15 »
Ich bins nochmal ;)
Bezüglich der Terradesk.rsc Datei. In welchem Ordner muss ich suchen ?
Folgende Ordner habe ich durchforstet:
C:
C:/Auto/*
C:/Mint/1-16-cur/*
C:/Mint/1-16-cur/teradesk/*
Leider ohne Ergebnis ;( Auch die Suchfunktion hat nichts ausgespuckt ;)
« Antwort #106 am: So 03.04.2011, 21:28:22 »
Die Datei heißt ja nicht teradesk.rsc sondern desktop.rsc. Also einfach die jetzige englische umbenennen in desktop.eng oder löschen und die deutsche Version ins Verzeichnis kopieren und evtl noch entsprechen nach desktop.rsc umbenennen.
Teradesk müßte sich im Ordner C:\MINT\1-16-CUR\TERADESK befinden und die deutsche rsc hattest du dir ja schon besorgt.
Offline Patrick STf
« Antwort #107 am: Di 05.04.2011, 01:14:01 »
Bevor ich jetzt in die Haia gehe, wollte ich kurz noch sagen das Terradesk jetzt auf deutsch läuft, mercy. Wie kann ich jetzt den Startbildschirm anhalten, damit ich die Fehlermeldungen notieren kann ?
fschekck wird immer ncoh ausgeführt, habe folgendes geändert:
echo
« Letzte Änderung: Di 05.04.2011, 01:15:48 von bassethound »
« Antwort #108 am: Di 05.04.2011, 01:30:54 »
Wenn MiNT gebootet wird erscheint für 4 Sekunden ein Menu ...da ist eine Taste zu drücken um da rein zu kommen. Anschließend gibt es dort eine Option das nach jedem ausgeführten Befehl auf einen Tastendruck gewartet wird. Mußt mal schauen ...hab gerade nur zerlegte Ataris mit MiNT...sorry.
« Antwort #109 am: Di 05.04.2011, 06:34:57 »
Moment! Wenn ext2 gemountet wird, und das system wurde nicht herunter gefahren sondern einfach ausgeschalten dann gibt's eigentlich immer einen check. Du darfst den Rechner nicht einfach ausschalten sondern du musst Mint herunterfahren dann kommt auch der check nimmer.
Übringens kann man ihn mit ctrl+c abbrechen aber das sind alles keine ursachenbehebungen.
Offline Beetle
« Antwort #110 am: Di 05.04.2011, 09:32:52 »
Bootet man MiNT mit gedrückter SHIFT-Taste, kommt man immer ins Menu, auch wenn in der MiNT.ini timeout 0 stehen sollte.
Die Settings dieses Menüs werden in der MiNT.ini gespeichert.
Beetle
« Letzte Änderung: Di 05.04.2011, 09:34:28 von Beetle »
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #111 am: Di 05.04.2011, 11:42:49 »
Richtig,
in diesem Menü dann "Init step by step" aktivieren.
Und fahre den Rechner mit TeraDesk/Menü Datei/Beenden/Shutdown
oder mit dem XaAES Taskmanager herunter.
Update auf MiNT 1.17.0 nicht vergessen!
Latz
Offline Patrick STf
« Antwort #112 am: Sa 16.04.2011, 21:53:05 »
Mittlerweile habe ich habe ich Mint wie beschrieben rundegefahren.
Via TeraDesk/Menü Datei/Beenden/Shutdown
Kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
XAES
Pid 78 (desktop): BUS ERROR: User PC=54AD22, Address: 10 (basepage=52C000, text=52C100, data=54C42C, bss=54DF4A)
Als ich ich im XAES Task Manager den Befehl Cold auswählte erfolgte ein Neustart ohne das Laufwerk überprüft wurde, ging ziemlich flott ;)
Offline Patrick STf
« Antwort #113 am: Sa 16.04.2011, 22:18:06 »
Init step by step habe ich aktiviert.
Jedem ausgeführten Befehl konnte ich mit   einem Tastendruck bestätigen. Ab Sparemint war es mir aber nicht mehr möglich, da der Rechner automatisch geladen hat.
Folgende Meldungen in Sparemint habe ich aber notiert:
/etc/rc: date: command not found
Automatic reboot in progress
Removing stale lockfiles
/etc/rc cat: command not found
Den Rest konnte ich nicht mehr mitschreiben, habe mehrmals reboot ausgeführt, wat nun ?
« Antwort #114 am: Sa 16.04.2011, 23:03:17 »
Ich vermute das bei der Installation ein Paket nicht komplett installiert wurde oder eine Path Variable nicht gesetzt wurde. Kannst ja mal mit der Suchfunktion des Desktops nach cat suchen lassen....
Also die zu durchsuchenden Laufwerke markieren und dann die Suchfunktion anklicken und Suchbegriff...cat... eingeben. Wenn cat das Einzige ist was fehlt dann kannst Du es ja von Hand dorthin kopieren.
Offline ragnar76
« Antwort #115 am: Sa 16.04.2011, 23:23:10 »
das könnte daran liegen das die ext2 partition noch nicht eingebunden wurde. du kannst ja mal ein toswin2 fester aufmachen und dann einfach mal probeweise "/bin/cat /kern/cpuinfo" eingeben. mal sehen was passiert.
Hintergrund ist das der Großteil der externen Befehle bei EasyMint auf der ext2 Partition liegen. Deswegen sollst du auch "/bin/" mit angeben. Es kann sein das deine Links nicht ganz korrekt sind.
So schaut der Teil in meiner mint.cnf aus.
# Links zu EasyMiNT
sln d:\bin      u:\bin
sln d:\lib      u:\lib
sln d:\etc      u:\etc
sln d:\home     u:\home
sln d:\usr      u:\usr
sln d:\tmp      u:\tmp
sln d:\var      u:\var
sln d:\sbin     u:\sbin
sln d:\root     u:\root
sln d:\opt      u:\opt
sln d:\mnt      u:\mnt
sln d:\boot     u:\boot
und so $PATH
Bernd
Athlord
« Antwort #116 am: So 05.06.2011, 12:14:17 »
in den letzten Tagen habe ich meinen Milan mit Mint neu aufgesetzt.
Dann habe ich mir eine aktuelle Version von FreeMint  mit Datum 02062011 runtergeladen.
Die Überraschung war groß:
1-18-CUR
xaaes 1.1.11.beta
Läuft alles wunderbar.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: So 05.06.2011, 15:02:24 von Athlord »
Offline towabe
« Antwort #117 am: So 05.06.2011, 12:38:11 »
wo hast du das denn runtergeladen?
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
Athlord
« Antwort #118 am: So 05.06.2011, 13:54:08 »
Toni
Welcome to the Unofficial FreeMiNT page
FreeMiNT snapshot builds
http://www.freemint.org/
Offline HelmutK
« Antwort #119 am: Mo 06.06.2011, 00:43:04 »
1-18-CUR
xaaes 1.1.11.beta
Gruss
Jürgen
Kann garnicht - XaAES 1.1.11 gibt's erst morgen ;)
Aber schön, dass es klappt!
-Helmut
