Autor Thema: Atari Maus Steckerbelegung?  (Gelesen 20228 mal)
Offline SM124
« am: Sa 04.07.2009, 14:51:14 »
seit langem habe ich eine defekte Atari Maus (STM1) hier rumliegen.
Nun habe ich den defekten Taster der rechten Taste und das Kabel getauscht.
Es hatte mehrere Brüche und war total verdrillt.
Nun finde ich aber keine Belegung des Steckers. Also welcher Pin auf der Mausplatine, bzw. welche Kabelfarbe muss an welchen Pin des 9Pin Sub-D Steckers?
Es wäre nett, wenn mir jmd das kurz sagen könnte.
Grüße
« Letzte Änderung: Mo 06.07.2009, 14:44:18 von SM124 »
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Offline matashen
Re: Atari Maus Steckerbelegung?
« Antwort #1 am: So 05.07.2009, 20:24:43 »
Ich kann morgen im Bastelkeller gucken...falls sich bis dahin keiner findet dir zu posten. Hab leider weder Maus noch Buch grad griffbereit.
Gruß Matthias
Offline SM124
« Antwort #2 am: Mo 06.07.2009, 14:44:37 »
Sehr gerne, danke schön!  :D
« Antwort #3 am: Mo 06.07.2009, 17:10:52 »
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Die Pinbelegung des Maus/Joysticksteckers
   1 Hoch / YB
   2 Runter / XA
   3 Links / YA
   4 Rechts / YB
   5 Not Connected
   6 Feuer / Linke Maustaste
   7 +5V DC
   8 Ground
   9 Joystick 1 Feuer / Rechte Maustaste
Quelle: CnC Michael Ruge
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #4 am: Mo 06.07.2009, 19:24:40 »
Danke
Das habe ich auch schon gefunden, aber welcher Pin auf der Mausplatine ist nun z.B. Hoch oder Runter
Grüße
« Antwort #5 am: Mo 06.07.2009, 21:47:32 »
Na dann versuche mal folgendes. Du mist von Pin 1 mit dem Durchgangsprüfer die Kabel durch bis du das richtige Ende in der Maus erwischt hast (Piep) und von da mist du auf der Platine die Pin's durch. Ist eine der leichteren Übungen.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #6 am: Mo 06.07.2009, 21:49:04 »
Ich hab momentan leider nur diese eine kaputte maus und der Stecker bzw. das Kabel ist schrott, es sind 4 Adern nicht durchgängig: Kabelbrüche.
Grüße
« Antwort #7 am: Mo 06.07.2009, 23:38:58 »
Den Stecker kannst du ja vielleicht noch verwenden aber du brauchst noch ein neues flexibles Mauskabel (vieleicht von einer anderen Maus). Alle sonstigen Informationen hast du ja sonst.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #8 am: Mi 08.07.2009, 14:13:24 »
neues Kabel ist schon dran. Der Stecker ist nicht mehr ztu gevrauchen, da der Kabelbruch im Knickschutz des Steckers war. Der Stecker ist innen komplatt mit Kunstoff ausgegossen, aber ich nehme einfachen einen anderen 9Pin D-SUB Stecker.
« Antwort #9 am: Mi 08.07.2009, 14:46:30 »
Schön das du dann wieder mausen kannst. ;D
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #10 am: Mi 08.07.2009, 21:25:02 »
Jepp, Dankeschön  :)
Das war aber schlimmes Deutsch  ::)
Naja, ich lese das nicht immer nochmals durch was ich so von mir gebe. aber ich kanns besser
