Autor Thema: Milan 060 Umrüstung - falscher Takt  (Gelesen 52789 mal)
« am: Fr 26.06.2009, 15:35:55 »
Moinmoin.
Wenn ich meinem Milan den 060 verpasse, läuft er statt mit 50 mit 60 Mhz und friert nach sehr kurzer Zeit ein.
Hat jemand eine Erklärung dafür und vielleicht auch eine Lösung?
Re: Milan 060 Umrüstung - falscher Takt
« Antwort #1 am: Fr 26.06.2009, 16:55:15 »
Ja habe ich.
Der Milan läuft auf 30Mhz anstatt auf 25 im 040er Mod. Schau mal ob du auf dem Board Jumper hast anstatt lötbrücken.
Das Board muß auf 25Mhz stehen
http://www.der-ingo.de/de/milanhelp/hardware.html
« Antwort #2 am: Fr 26.06.2009, 17:25:47 »
Das Board steht natürlich auf 25 Mhz, sonst hätte ich ja auch keine 50 erwartet.
guest522
« Antwort #3 am: Fr 26.06.2009, 18:35:51 »
wenn ich mich Recht erinnere, brauchst Du ein Update für den 060
« Antwort #4 am: Fr 26.06.2009, 18:42:38 »
Definiere Update.
afalc060
« Antwort #5 am: Fr 26.06.2009, 19:32:16 »
neueres bootrom flashen und tos updaten. steht alles auf den milan hilfeseiten. der link wurde gepostet.
« Antwort #6 am: Fr 26.06.2009, 21:25:04 »
Sollte alles neu genug sein.
Das einzige, was man wohl machen könnte, wäre das Hardware-Upgrade, das auch für die Nutzung von Scsi nötig ist, ausführen zu lassen (drei Chips im Prozessor-Sockel tauschen).
Ich habe aber User-Berichte gehört, nach denen das nicht nötig ist, wenn man den Prozessor tauscht.
« Antwort #7 am: Fr 26.06.2009, 21:51:49 »
Nee das sind die Taktstabis die du da beschreibst. Daran liegt es nicht. Kann maximal die Abstürze stabilieren.
Welche Bootblock hast du?
« Antwort #8 am: Fr 26.06.2009, 22:00:31 »
0.99.7
« Antwort #9 am: Fr 26.06.2009, 23:44:01 »
der 060iger brauch denn 1.02, also Jens updaten!!
« Antwort #10 am: Fr 26.06.2009, 23:47:14 »
Was - echt? Ups. :o
Ok, wie mache ich das?
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #11 am: Sa 27.06.2009, 10:26:44 »
Hallo Jens,
Wegen des 60MHz Takts, besorg dir doch eine
Rev.6 CPU (zB. bei Rodolphe Czuba), die hat
mit 60MHz keine Probleme.
Milan060@60 wäre doch cool.
Gruss,
Stefan
afalc060
« Antwort #12 am: Sa 27.06.2009, 10:29:59 »
Bootblock und Tos img ziehen und dann flash ausführen, dateien angeben, start drücken, warten, fertig.
afalc060
« Antwort #13 am: Sa 27.06.2009, 10:32:01 »
Hallo Jens,
Gruss,
Stefan
Für 60MHz braucht es keine rev 6 zu sein
« Antwort #14 am: Sa 27.06.2009, 11:25:24 »
Beetle:
Ich habe hier eine XC68060RC50A - eigentlich sollte die auch mit 60 klarkommen, aber das ist eigentlich nicht das Problem.
Muß mich jetzt also mal dransetzen, die Floppy ans Laufen zu bringen.
Vielleicht sollte ich erst etwas aufräumen, dann hätte ich zumindest mehr Platz zum Basteln... ;D
Offline djbase
« Antwort #15 am: Sa 27.06.2009, 12:24:01 »
Bei der 060 kommst es sehr stark auf die Maske an, denn nicht jede packt auch wirklich 60 MHz, besonders wenn es eine sehr alte Maske ist.
« Antwort #16 am: Sa 27.06.2009, 12:46:16 »
Woran erkenne ich das?
Offline djbase
« Antwort #17 am: Sa 27.06.2009, 13:21:28 »
Rechts oben steht die Maske.
71E41J (aktuelle Maske)
davor waren dann:
1E41J, 0E41J und 1F43G
« Antwort #18 am: Sa 27.06.2009, 14:13:15 »
Hmmm, ich habe eine 01G65V.
Offline djbase
« Antwort #19 am: Sa 27.06.2009, 14:21:14 »
Das dürfte Rev.2 sein, also auch recht alt. Normalerweise sollten diese durchaus 60 MHz packen, aber beim übbertakten ist das immer so eine Sache. Wenn man ein schlechtes Exemplar erwischt, dann macht der auch nur das, was draufsteht.
