Autor Thema: Software für 1040st  (Gelesen 23303 mal)
Offline chris78
Software für 1040st
« am: So 21.06.2009, 19:13:05 »
Ich habe den alten Atari noch einmal  heraus gekramt, leider finde  ich keine Disketten mehr dafür. Kann man irgendwelche Software für den Atari irgendwo herunterladen, ähnlich wie für den c64?
Offline SM124
Re: Software für 1040st
« Antwort #1 am: So 21.06.2009, 19:16:08 »
natürlich gibt es da was, recht viel sogar. Aber was suchst du denn genau und was hast du für einen Atari? edit: man sollte den titel genau lesen, sorry  ::)
Spiele gibt es z.B. sehr viele zum kostenlosen Download.
Software und Spiele
Spiele
Spiele und Sonstiges
Grüße
« Letzte Änderung: So 21.06.2009, 19:20:54 von SM124 »
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: So 21.06.2009, 19:21:20 »
Hier musst Du aufpassen.
Vieles ist illegal im Netz und unterliegt auch heute noch dem copyright.
Aber schau doch mal hier, da habe ich ein Spiel vorgestellt.
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=5908.0
Offline SM124
« Antwort #3 am: So 21.06.2009, 19:23:22 »
Ja, das kann sein. Wenn unter den Links, die ich geposted habe was illegales sein sollte, dann sagt das bitte!
Aber es gibt trotzdem auch viel legales.
Offline chris78
« Antwort #4 am: So 21.06.2009, 22:09:41 »
Vielen Dank für die Links.
Nur mal so zum Spaß, einen Browser gibt es nicht für den 1040 ?
Ich  glaube netzwerk kann kein Atari, oder doch
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #5 am: So 21.06.2009, 22:30:24 »
Doch klar, Netzwerk können alle Ataris.
Schau mal auf die Rückseite, da ist sogar, an dem seriellen Steckplatz, ein Telefonhörer abgebildet.
Mit diesem Steckplatz kannst du den Atari auch mittels Nullmodem-Kabel an deinen PC anschließen.
Untereinander können die STs via Midi komunizieren.
Siehe midiMAZE
(auch die 8bitter können Netzwek und hengen teilweise heute noch im Telnet und dienen als Mailbox oder IRC server)
Highwire nutze ich auf dem ST, der im gegensatz zu vielen vermutungen läuft.
Es gibt aber noch ne ganze menge anderer
Über den parallelen anschluss MUSS es aber auch möglich sein, nur leider habe ich beim Atari da garkeine Ahnung
« Letzte Änderung: So 21.06.2009, 22:41:53 von FrederickMeißner »
Offline chris78
« Antwort #6 am: Mo 22.06.2009, 07:43:12 »
Das heißt, ich könnte über  linux mit iptables die com- Schnittstelle routen und dann mit dem Atari surfen....
Das werde ich mal testen.   ;D
Wenn ich Dateien über dieses Netz ausführen will, gibt es da auch ein Programm womit man sowas umsetzen kann?
« Antwort #7 am: Mo 22.06.2009, 08:35:59 »
Jap genau so ist es das würde gehen, wobei es natürlich auch Netzwerkkarten für denn Atari gibt. Da gibt es die Ethernec/NetUSBee die in denn Romport gesteckt wird oder die EtherNEA die an denn DMA angeschlossen wird.
Offline chris78
« Antwort #8 am: Mo 22.06.2009, 10:31:36 »
Leider starter er mir das highwire nciht. Er will irgend ein dos... oder sowas haben. Wahrscheinlich läuft das nicht auf dem Ding.
Der Atari ist an 1040STF.. mit dem 720 kb Floppy, ohne Festplatte. Monitor ist auch ein SM124... recht klein. Einen größeren PC -  Monitor kann man glaube ich auch nicht einfach daran anklemmen weil der wohl mit der Frequenz nicht klar kommt...
« Antwort #9 am: Mo 22.06.2009, 10:47:42 »
Er will SpeedoGDOS oder NVDI in relativ aktueller Version haben.
Probier doch mal Cab 1.5. Das gibt's legal im Netz, und ich denke, es ist klein genug für einen ST.
Dazu brauchst Du vermutlich noch ein anderes cab.ovl, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur für Netzwerkkarten notwendig ist.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #10 am: Mo 22.06.2009, 11:52:21 »
Cab 1.5 sollte laufen, aber mir war so, als ob Cab komerziell war, oder? ..
 Aber highwire läuft auch ohne Probleme auf meinem STE ohne Festplatte
« Letzte Änderung: Mo 22.06.2009, 11:54:21 von FrederickMeißner »
Offline draconis1
  • ATARIaner seit 1987
« Antwort #11 am: Mo 22.06.2009, 15:59:05 »
Hier findest Du auch einiges (PD-Software) mit Texten/Infos:
PD/ Atari Magazin Serie
http://www.deltalabs.biz/atari-pd-serie-j-001.htm
PD/ PD Pool Serie
http://www.deltalabs.biz/atari-pd-serie-2001.htm
Offline draconis1
« Antwort #12 am: Mo 22.06.2009, 16:03:47 »
Ist zwar lange her, aber soweit ich mich erinnere läuft Draconis ab 1MB (nicht die PRO version) und ist ja schon länger Freeware... Alle Infos / Downloads findest Du hier:
http://draconis.atari.org/german/draconis/index.htm
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #13 am: Mo 22.06.2009, 16:54:06 »
Einwunderschönes paket! Werde ich auch mal ausprobieren!
« Antwort #14 am: Mo 22.06.2009, 17:34:59 »
CAB 1.5 läuft auf einem 1MB ST gut ABER: dann bleibt kein freier Speicher für die Netzwerkanbindung (TCP/IP Stack, STik ode STing) übrig.
Offline chris78
« Antwort #15 am: Mo 22.06.2009, 20:05:28 »
Ich habe das CAB getestet aber ich habe nirgendwo was von einer schnittstellenerwaltung gefunden... braucht man noch ein zusatzprogramm?
« Antwort #16 am: Mi 24.06.2009, 12:16:41 »
Cab 1.5 ist Freeware, aber die aktuelle Version 2.8 muß man kaufen. Von dieser gibt's allerdings auch eine Demo, die etwas rumnervt, und die die neuesten Fähigkeiten blockiert hat. Vermutlich wird die sich aber mit einem MB Ram sehr schwertun.
