Autor Thema: SCSI Platte an ACSI?  (Gelesen 56708 mal)
Offline SM124
Re: SCSI Platte an ACSI?
« Antwort #20 am: Sa 13.06.2009, 17:18:13 »
natürlich wird das geätzt. Da verzweifle ich ja, wenn ich das mit 11ICs auf einer Lochrasterplatine mache  ;)
Grüße
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
guest2070
« Antwort #21 am: Mo 15.06.2009, 16:33:19 »
Nur ein merkung über selbst-bau ACSI-SCSI IF :
Es  ist  99%  nur  bis 1GB  auf  platten. Gegen AHDI/ACSI limits.  Einige modifizirungen benötigt für arbeit mit modern SCSI platten über 1GB and benutzen ganz kapazitat...
Offline SM124
« Antwort #22 am: Mo 15.06.2009, 17:34:10 »
Danke,
aber ich denke, das reicht.
Viele haben ja noch alte SCSI HDDs mit Kapazitäten unter 1 GB.
Grüße
guest763
« Antwort #23 am: Mo 15.06.2009, 18:38:32 »
Bin seit langem mal wieder in Forum.
Aber wer das fragt, sollte den Rest lassen.
« Antwort #24 am: Mo 15.06.2009, 18:45:24 »
@schlurch!!
Ja Wbschen aber deine Aussage ist total unverstendlich was willst du uns mit deiner Aussage denn sagen?
Online Arthur
« Antwort #25 am: Mo 15.06.2009, 20:50:07 »
@Schlurch  ???
Ich kann mich Ingo nur anschliessen. Keine Ahnung wie du das meinst?
Gruß Arthur
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #26 am: Mo 15.06.2009, 21:01:58 »
Vielleicht wollte er damit sagen, dass wenn man keine Ahnung davon hat, besser erst garnicht weiter machen sollte....  ???
Wenn es so sein sollte, finde ich die Aussage blöd  :(
Offline SM124
« Antwort #27 am: Mo 15.06.2009, 21:12:58 »
Mir ist das egal  :)
Ist zwar noch etwas Neuland für mich, aber keine Ahnung ist vllt auch etwas übertrieben  ;)
Jedenfalls was die elektronische Umsetztung angeht habe ich schon etwas Ahnung...
Aber ist ein Forum nicht dazu da Fragen zu stellen?
Grüße
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #28 am: Mo 15.06.2009, 21:22:51 »
Genau das meine ich ja. Und Atari-home ist das netteste Forum das ich kenne.
Hier brauchts ja nichtmal moderatoren (außer wenn ich mal wieder was in den flaschen thread geschrieben habe, sry tuxie).
Der Umgang hier im Forum ist einzigartig.
Aber vielleicht meint er das ja auch anders
Offline SM124
« Antwort #29 am: Mo 22.06.2009, 20:35:21 »
nun habe ich den Schaltplan in eagle nachgebaut, siehe Anhang.  :)
Aber es kann gut sein, das noch einige Fehler drin sind, die muss ich nun nach und nach noch ausbessern bevor ich dann das Layout mache.
Meine Frage: Ist das so richtig, das fast die gesamte rechte Hälfte der SCSI-Stiftleiste (außer Pin 25) an GND kommt?
Grüße
Online Arthur
« Antwort #30 am: Mo 22.06.2009, 21:13:37 »
Sieht doch gut aus. Ich hab es jetzt nicht kontrolliert weil das nicht mal so eben gemacht werden kann und doch einige Zeit in anspruch nimmt. Bei SCSI ist fast jede zweite Leitung auf Masse damit die Signale gegeneinander abgeschirmt sind. Das dürfte also richtig sein. Mit welchem Programm hast du das gemacht wenn ich fragen darf?
Gruß Arthur
Wenn ich diese Woche noch Zeit erübrigen kann dann werde ich es überprüfen.
Offline SM124
« Antwort #31 am: Mo 22.06.2009, 21:26:32 »
so war das nicht gemeint, ich werde das schon selbst noch ein paar mal überprüfen  ;)
Aber du kannst das trotzdem auch gerne noch machen.
Das Programm heißt eagle, ist von Cadsoft. Für Privatleute kostenlos, allerdings ist die Platinengröße begrenzt, hat mir aber bislang immer gut gereicht.
Man kann auch recht einfach eigene Bauteile erstellen. Wenn man sich ein bischen einarbeitet ist es ein klasse Programm.
Grüße
Offline wfoerster
« Antwort #32 am: Di 23.06.2009, 00:42:40 »
Hi zusammen,
also ich habe diesen Thread zu spät registriert, sorry. Das mit dem ACSI/SCSI Adapter ist eine mühsame Sache. Alte Projekte wie damals in der CT etc. sind oft insofern schwierig, dass sie das Timing nicht vernünftig realisieren und heutzutage unbrauchbar, wenn sie die Initiator-Identifizierung weglassen. Dann laufen keine moderneren SCSI Platten damit. Daher ist damals der LINK97 entstanden, der zwar nicht mehr erhältlich ist, der aber diese Merkmale konnte. Im Suska-III-C IP-Core befindet sich in den Sourcecodes eine ACSI-SCSI Bridge, die genau das macht, was der LINK97 konnte. Daher würde ich empfehlen, wenn Neubau / Nachbau, dann mit dem IP-Core Modul und einem kleinen FPGA. Bauanleitung bei mir per Nachfrage. Tip: kurz warten, der IP-Core erscheint diese Woche in 2K9A.
Schöne Grüße
Wolfgang
Offline SM124
« Antwort #33 am: Di 23.06.2009, 17:07:01 »
Vielen Dank!
Aber diese alte Schaltung sollte mit alten SCSI Platten funktionieren, oder?
Grüße
Offline wfoerster
« Antwort #34 am: Di 23.06.2009, 18:33:58 »
Ja,
die Schaltung sollte mit alten SCSIs funktionieren, die keine Initiator Identifizierung verlangen. Meine Erfahrung war dann seinerzeit noch, dass es ständig Probleme mit Laufzeiten gab. Es war also nicht unerheblich, ob LS, HC, HCT, AS, F usw. Logik-ICs verwendet wurden.
Viele Grüße
Wolfgang
Offline matashen
« Antwort #35 am: Di 23.06.2009, 19:03:35 »
Es ist sehr löblich das der Core ständig upgedated wird, aber wie siehts mit den Boards aus?
Wenn ihr noch tester sucht, mach ich gern.
evtl kann ich auch kleine codes zum testen einzelner Funktionen des GEM/TOS zu testen, da hät ich aber gern dann ne SUSKA vor Ort....by the way was heist eigentlich SUSKA
Offline SM124
« Antwort #36 am: Di 23.06.2009, 19:39:55 »
Sorry, aber das verstehe ich nun nicht...
@Wolfgang:
Mit welchen 74xxxern hattest du die besten Erfahrungen gemacht?
Ich hab jetzt alle ICs so bestellt, wie sie iín dem Schaltplan verwendet sind, außer 2. Diese musste ich durch neuer Typen ersetzen, da es sie nicht mehr zu bestellen gibt.
Grüße
Online Arthur
« Antwort #37 am: Mi 01.07.2009, 14:18:41 »
@Wolfgang:
Grüße
Hallo SM124, ich hoffe meine PN konnte etwas Licht in das Dunkel bringen. Hier gibt es keine Kardinalslösung. Manchmal hilft es wenn ein Logicanalyzer vorhanden ist um zu sehen wo es hakt. Wenn deine Schaltung nicht funktioniert dann mußt du versuchen die abweichenden IC's zu tauschen und dein Glück bei einem anderen Händler versuchen.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #38 am: Sa 17.10.2009, 14:21:45 »
ich grab das nun mal wieder aus.
Das Layout ist nun fertig.
Allerdings konnte ich es noch nicht testen, weil mein Laserdrucker heute den geist aufgegeben hat, und die Seiten voller Streifen sind. Das ist zum Platinenbelichten irgendwie suboptimal  ;D
Ich wüeder die eagle-Datein und die TIF mit dem fertigen PCB gerne hochladen, aber mit 200kb komme ich da nie hin.
Wie soll ich das der öffentlichkeit zur Verfügung stellen, so dass es nicht in ein paar Wochen wieder offleine ist, weil Seiten nciht mehr existieren etc.Am liebsten würde ich es hier ins Forum hochladen...
Nächste Woche werde ich dann mal eine Platine ätzen und das ganze testen.
Grüße
« Antwort #39 am: Sa 17.10.2009, 15:45:15 »
Hey, lade es doch auf newtosworld hoch wenn du möchtest!
