Autor Thema: SCSI Platte an ACSI?  (Gelesen 56777 mal)
Offline SM124
« am: Mi 10.06.2009, 16:13:13 »
gibt es einen Adapter, um eine SCSI Platte an ACSI zu hängen?
Vorallem für meine STs wäre das praktisch.
Ich bestelle demnächst mal wieder Reichelt, und wollte deshalb wissen, was man für Bauteile dafür bräuchte.
Grüße
Meine Ataris: 260ST (mit "Sensenmann-TOS"), 1040STFM mit 4MB, Mega4, TT030 4MB/20MB, SM124, Nova Grafikkarte für den VME-Bus (ET4000), externes Floppy, 4x Syquest SQ5110 und einen Haufen Medien, diverses Fremdherstellerzubehör
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
Re: SCSI Platte an ACSI?
« Antwort #1 am: Mi 10.06.2009, 16:33:53 »
Ich enpfehle Dir eine SH204 in der Bucht zu schießen.
In die kannst Du einfach eine SCSI Platte einbaun.
oder Du suchst Dir sowas http://www.wrsonline.de/link97i.html
« Letzte Änderung: Mi 10.06.2009, 16:41:54 von FrederickMeißner »
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #2 am: Mi 10.06.2009, 16:43:05 »
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #3 am: Mi 10.06.2009, 16:47:01 »
Offline SM124
« Antwort #4 am: Mi 10.06.2009, 16:57:42 »
Danke dir, aber da war nun kein DIY Projekt dabei.
Gibts denn da überhaupt was, ich habe bislang noch nichts gefunden.
In den Adaptern, die man kaufen kann, ist ja nicht wirklich viel drin.
Sollte man doch selbst bauen können.
Grüße
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #5 am: Mi 10.06.2009, 17:43:05 »
Es gibt sowas. Ich hab nur leider die Adresse nicht mehr im Kopf.
Aber meiner Meinung nach wurde sowas mal in der ST Computer beschrieben.
Musst Dich mal durchwühlen
http://www.stcarchiv.de/
« Antwort #6 am: Mi 10.06.2009, 19:14:55 »
Ich glaube nicht das in der SH204/5 eine Platte mit SCSI-Schnittstelle ist.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #7 am: Mi 10.06.2009, 19:59:39 »
Ja, das sollte eine Platte mit dieser Seagate Schnittstelle sein. Die mit den zwei Flachbandkabeln.
Aber ich finde im ST Archiv nichts derartiges, weiß jemand einen genauen Link.
Ich werde aber nochmal genau nachschauen.
Grüße
« Antwort #8 am: Mi 10.06.2009, 20:31:52 »
Stell in Suche einfach eine Anfrage nach einem ACSI/SCSI-Adapter. Viele haben einen rumliegen und geben den für kleines Geld ab.
Gruß Arthur
gstoll
« Antwort #9 am: Mi 10.06.2009, 20:55:39 »
Leer
« Letzte Änderung: Mo 21.02.2011, 11:48:52 von gstoll »
Offline SM124
« Antwort #10 am: Mi 10.06.2009, 21:14:48 »
Danke schön!
Wunderbar, ich werde mal alle Bauteile für den Schaltplan bestellen. Sein sowieso nur 74xxx ICs.
Wenn ich Zeit habe, werde ich ein Layout der Schaltung machen, vielleicht bekomme ich alles auf eine Seite  ;)
Danke euch.
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #11 am: Mi 10.06.2009, 21:50:51 »
Ich zitiere
4. Was ist mit den Festplatten am Atari?
Zuerst mal Grundsätzliches zu Festplatten und der Atari-ST Reihe:
Die gebräuchlichsten für die "alten" Ataris sind die Festplatten der SH + Megafile-Reihe. Dies sind die SH204 + SH205 und Megafile 20/30/44/60.
Hier nochmal ein Hinweis: Es kann nur in die SH204 ein SCSI Laufwerk eingebaut werden (wenn man den ACSI <-> SCSI  Adapter rausnimmt) - in allen anderen Modellen funktioniert dies nicht!
Quelle:
http://www.jungsi.de/Computer/atari%20tips.html
Offline SM124
« Antwort #12 am: Mi 10.06.2009, 23:04:06 »
braucht man denn für das SCSI Interface von http://atari4ever.free.fr/hardware/drives.html spezielle Software?
Oder wird die SCSI Platte ganz normal als ACSI Platte erkannt?
Und was stellt man an dem DIP-Schalter ein?
Habe alle Teile bestellt, kosten um die 5 Euro.
Grüße
« Antwort #13 am: Mi 10.06.2009, 23:34:16 »
Lass uns mal stark nachdenken. ;)
Drei Schalter oder drei Bit ....=SCSI ID 0-7 würde ich mal behaupten. Eine Doku zu dem Teil wär aber trotzdem nicht verkehrt. Ob der kompatibel zur Software ist weis ich nicht aber das hätte ich mal angenommen.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #14 am: Do 11.06.2009, 12:24:48 »
Danke,
unten rechts auf dem Schaltplan hat es NOR- und UND-Gatter, die mit N.C. belegt sind.
Soll das not connected heißen?
Alle ICs haben keine Stromversorgung, heißt das, man muss die Schaltung extern mit Saft versorgen?
Grüße
« Antwort #15 am: Do 11.06.2009, 13:09:07 »
Ja.
Offline SM124
« Antwort #16 am: Fr 12.06.2009, 22:22:42 »
ich habe bald ein ACSI-SCSI Adapter von GE-Soft. Aber ich werde das Projekt hier trotzdem mal noch weiter machen, hab ja mehrere STs  :D
Noch eine Frage:
Auf dem Schaltplan unten links und unten mittig ist 2mal U4C eingebaut.
Das kann nicht sein, da es beides mal die gleiche Pinbelegung ist.
Allerdings fehlt U4A. Welcher der beiden U4Cs ist UA4?
Grüße
« Antwort #17 am: Fr 12.06.2009, 23:15:42 »
Da siehst du ganz richtig. Du kannst dir nun aussuchen wo du U4C änderst. Ich habe bei mir rechts unten den U4C in UCA entsprechend abgeändert. Die Schaltung ist ja ein schönes TTL-Grab.(11 IC's) ;o)) Wenn die Schaltung funktioniert könnte mann ja erste Übungen mit Gals machen um erste Erfahrungen zu sammeln und die Schaltung dann verkleinern. In den nächsten 30 Jahren sollte doch mal etwas Zeit übrig sein.
Gruß Arthur
Offline SM124
« Antwort #18 am: Fr 12.06.2009, 23:20:51 »
Danke dir^^
Ja, ganz schön mühsam davon ein Layout zu basteln  ;)
Dann werde ich das mal ändern.
Mal sehn, ob das ganze auch funktioniert.
Ich habe nicht mehr alle ICs bei Reichelt bekommen, da die Typen zu alt sind. Mittlerweile wurden sie von den 74HC und HCTs abgelöst.
Ich habe teilweise die neurern Typen nehmen müssen, da es die alten ja nicht mehr gab.
Die Pegel solten aber passen.
Am Montag sollte Reichelt da sein, dann kann ich mal anfangen zu basteln.
Grüße
« Antwort #19 am: Sa 13.06.2009, 14:30:53 »
Wolltest du eine Platine ätzen oder machst du das auf Lochraster?
Gruß Arthur
