Autor Thema: Atari TT Dipschalter ?  (Gelesen 19069 mal)
« am: Mi 15.04.2009, 06:50:10 »
Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine genaue Auflistung was man mit den Dipschaltern im TT alles einstellen kann? Zum Beispiel ist ja der DIP 7 für das Diskettenlaufwerk zuständig (HD Betrieb möglich oder nicht). Wofür sind die anderen DIPs.
Gruß Arthur
Offline rian_ata
  • Proud to be an Atarian!
Re: Atari TT Dipschalter ?
« Antwort #1 am: Mi 15.04.2009, 14:38:48 »
Arthur,
eine genaue von Atari veröffentlichte Auflisting gibt es glaube ich nicht. Das einzige was ich gefunden habe und dokumentiert habe ist:
"As far as I'm aware only switch 7 has any useful effect on the TT, allowing you to select whether either a high density or double density disk drive is in use. Switch 8 can be used to turn off the DMA sound hardware (though why you'd want to do this is beyond me!). Switch 5 is used by the CaTTermaran to activate it. Switches 1 - 4 and 6 have effects which are so far undocumented. If you have a clue what these do then please get in touch."
http://www.atarian.nl
« Antwort #2 am: Mi 15.04.2009, 15:29:23 »
Schaut mal im Profilbauch letzte Auflage, da war glaube was darüber beschrieben.Ansonsten mal im Schaltplan veruschen abzuleiten. Das Dip7 Floppy DD/HD ist das weiß ich aber wozu die anderen k.A.
« Antwort #3 am: Mi 15.04.2009, 16:33:39 »
Ich habe noch keine aktuelle Auflage vom Profibuch. Bei mir gibt es den TT noch nicht im Buch (meine Auflage dürfte älter als die erste Bibel sein  ;D). Falls einer die neueste Auflage hat wär es schön wenn er die besagten Informationen hier in das Forum rein stellt. Danke im vorraus.
Gruß Arthur
frank.lukas
« Antwort #4 am: Mi 15.04.2009, 16:58:03 »
Es ist nach möglich die freien Dip Schalter selbst zu belegen, siehe die
Anleitung zum Atari TT Cattamaran Beschleuniger.
grüße
  frank
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #5 am: Mi 15.04.2009, 17:06:23 »
In meinem Profi-Buch gibt es den TT schon. Aber leider finde ich darin nichts über die DIP Schalter.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:25:59 von Heinz Schmidt »
frank.lukas
« Antwort #6 am: Mi 15.04.2009, 17:31:19 »
Auf Atari Documentation Archive läßt sich etwas zum Thema finden.
Da ist irgendwo eine Liste der Belegungen drin ...
grüße
  frank
« Antwort #7 am: Mi 15.04.2009, 22:13:06 »
Hallo Arthur,
beim stöbern in meiner SW Sammlung habe ich ein CPX Programm zum "schalten" der DIP Schalter zur Laufzeit gefunden - kann ich Dir zuschicken oder auf newtosworld laden, wenn Du willst. In der Readme (s.u.) Wird auf die ST Computer 9/91 S 100ff verwiesen. Leider ist der Artikel nicht online und ich habe diese Ausgabe auch nicht. Möglicherweise steht dort ja etwas erhellendes drin ...
README zum CPX-Modul "DIPS":
Mit diesem Modul kann die Einstellung der DIP-Schalter
des MEGA-STE bzw. TT ausgelesen und verändert werden.
Die Software "überschreibt" dabei die Hardware.
Dies funktioniert deshalb, weil nach einem Reset die
Stellung der DIP-Switches vom TOS ausgelesen und im
Cookie "_SWI" abgelegt wird. In diesem Cookie kann
die Einstellung nun verändert werden, ohne den Rechner
öffnen zu müssen.
Die acht Schalter belegen dabei die untersten acht Bit
des Cookie-Langwortes. Ist ein Schalter EINgeschaltet,
so ist das korrespondierende Bit =0, anderenfalls =1.
Bisher sind allerdings nur die Bedeutung von zwei
Schaltern bekannt:
Schalter 8: AUS = System hat DMA-Sound (wird im _SND-
                  Cookie, Bit 1 angezeigt)
Schalter 7: Bestimmt, ob das System mit (mindestens)
            einem HD-Disketten-Laufwerk ausgerüstet ist.
            Ab TOS 2.05/3.05 ist dann die Bedienung von
            HD-Laufwerken vom Desktop aus möglich.
Mehr zu diesem Thema im Artikel der ST-Computer 9/91,
Seite 100 ff.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:25:18 von Heinz Schmidt »
« Antwort #8 am: Mi 15.04.2009, 22:16:22 »
Danke für die Info.
Gruß Arthur
