Autor Thema: FALCON NVRAM Baustein  (Gelesen 23412 mal)
frank.lukas
« am: So 05.04.2009, 23:57:33 »
Hier mal ein Bild eines Motorola Nvram MMCS146818BM Bausteines im Atari Falcon.
Beim Öffnen des Uhren Bausteines mit einem Cutter Messer kann man die Reste des weichen Silikon Füllmaterial´s
mit einer weichen Messing Brüste zum Entfernen nutzen.
Wie man sehen kann sind an den PIN´s 2 und 3 der Uhrenquarz mit 32768Khz.
An den PIN 16 (-) und PIN 20 (+) ist die 3Volt Batterie angeschlossen. Da läßt sich natürlich prima ein schöner
Batteriehalter mit 2 AAA Batterien oder 3 AAA Akku Zellen anschliessen.
Bei der Akku Version muss man drei nutzen weil Akku´s nur 1,2 Volt anstatt der 1,5 Volt bei Batterien haben.
Mehr als 3 Volt schadet aber nicht. Man kann
auch 1N4148 Dioden mit einlöten um das zuviel an Spannung auf 3 Volt zu
senken. Pro Diode fallen 0,6 Volt ab.
Das kann man vorsichtig auch ohne das Auslöten des Bausteines machen.
Ein Problem beim Einbau eines IC Sockel´s kann sein das später die
Metallabdeckung des Rechners nicht mehr richtig montiert werden kann
oder die Tastatur am dann zu hohen NVRAM Bausteines aufliegt.
Siehe auf den Betrag von Beetle zum Thema NVRAM ...
grüße
  frank
« Letzte Änderung: Mo 06.04.2009, 00:58:05 von frank.lukas »
frank.lukas
Re: FALCON NVRAM Baustein
« Antwort #1 am: Mo 06.04.2009, 01:03:12 »
Als Hinweis gibt es z.B. diese NVRAM Bausteine auch in einer
Ausführung bei dem der obere Teil des Chips seitlich abgeschoben
werden kann. Diese Dinger sind bei IBM PowerPC Maschinen verbaut.
Der abnehmbare Teil enthält den Uhren Quarz sowie die Batterie.
grüße
  frank
« Antwort #2 am: Mo 06.04.2009, 01:22:22 »
Oder alte Batterie raus und z.B. eine CR2032 rein, zur not auch in einen Batteriehalter, falls man keine CR2032 mit Lötfähnchen bekommt. Fertig. ;D
Direktes löten an der Batterie ist nicht ganz ungefährlich.
Gruß Arthur
frank.lukas
« Antwort #3 am: Mo 06.04.2009, 01:44:09 »
Knopfzellen Batterie Halter bekommt man z.B. bei Reichelt, selbst einen neuen
Uhrenquarz falls jemand nicht vorsichtig genug das Gehäuse geöffnet hat.
« Antwort #4 am: Do 09.04.2009, 22:46:41 »
Warum sind die Pins 21 und 22 abgetrennt?
frank.lukas
« Antwort #5 am: Fr 10.04.2009, 01:05:00 »
Hallo Lynxman, gute Frage warum die PIN´s ab sind.
Ist original so. In Plan des Falcon ist der PIN 21 und 22 auch nicht belegt.
Ist mir garnicht aufgefallen, die Kunststoff Kappe war so weit runter
gezogen das man die abgeschnittenen Pin´s vorher gar nicht sehen konnte.
grüße
  frank
« Letzte Änderung: Fr 10.04.2009, 01:08:33 von frank.lukas »
frank.lukas
« Antwort #6 am: Mo 13.04.2009, 09:14:01 »
Eine schöne Beschreibung über das Thema Atari Falcon und das NVRam hat Latzmann als ST-Guide Datei
schon vor einigen Jahren erstellt.
grüße
  frank
« Antwort #7 am: Mo 13.04.2009, 09:26:24 »
Joah und die ist seit einem Jahr auf newtosworld.de zu finden.
« Antwort #8 am: Mo 13.04.2009, 10:13:41 »
Das zur Zeit leider nicht erreichbar ist.
Zumindest bei mir nicht.  :(
« Antwort #9 am: Mo 13.04.2009, 10:43:28 »
Jetzt wieder, mußte festplattencheck machen!!
frank.lukas
« Antwort #10 am: Mo 13.04.2009, 15:30:39 »
Hallo, vielleicht macht sich einer die Arbeit und wirft nach mal seine Beschreibung mit Bildern, zum der Berag von Beetle zum Thema hier rein.
dann ist alles zum NVRam an einer Stelle und das Suchen fällt einfacher oder
am Erstell eine Art Wiki wie beim atari-forum.com ...
Aber muss nicht sein man kann sich so auch alles recht gut selber zusammen suchen.
grüße
  frank
« Antwort #11 am: Mo 13.04.2009, 15:40:35 »
Jo, fang doch schonmal an. du hast Dich doch schon damit beschäftigt.
Andere könnend as ja dann ergänzen. Das ist ja das schöne an einem Wiki.
Gruß Lynxman
frank.lukas
« Antwort #12 am: Mo 13.04.2009, 19:06:01 »
Hallo Lynxman,
nein sowas ist nicht mein Ding. Wenn es hier direkt aus dem Forum so wie
auf der atari-forum Seite ein Wiki eingerichtet würde was wohl ein Job
für TUXIE oder JOHANNES wäre schreibe ich gerne mit wenn ich Zeit habe.
Das US Wiki ist recht schlecht und das aus Polen noch schlechter. Ich würde
mir zum Beispiel Hinweise zu defekten und Reparaturen wünschen. Dann
könnten viele ihren Atari auch selber wieder zum Laufen bekommen oder
einsehen das Sie ihren Rechner plattmachen wenn Sie selber da ran gehen.
grüße
  frank
« Antwort #13 am: Mo 13.04.2009, 19:41:00 »
Hallo Frank,
Du kannst doch einen Artikel auf www.newtosworld.de einstellen.
Irgendwann muß man einen Anfang machen und wenn Dein Anspruch so hoch ist, dann kannst Du ja mal Maßstäbe setzten und mit einem richtig guten Artikel durchstarten.
Sobald ich Luft habe werde ich dort auch noch was einstellen, aber jetzt habe ich mit meinen Projekten noch zu tun.
Gruß Lynxman
PS: Wenn der Artikel gut wird, dann hänge ich da ein sauberes Platinenlayout zum Thema NVRAM rein, denn diese ganzen Bastellösungen mit am Chip rumlöten gefallen mir alle nicht.
frank.lukas
« Antwort #14 am: Mo 13.04.2009, 20:23:36 »
Hallo  Lynxman, ich freue mich ...
Frank,
Nein das möchte ich nicht. Die Adresse ist atari-home.de und eine zentrale Stelle
im Internet. Wenn es möglich wäre hier die newtosworld Wiki Seiten so einzubinden
das es den Eindruck macht es sei ein und die selbe Seite wäre das  in Ordnung.
Das ist ja auch vergleichbar mit meinen NVRam Beitrag der schon von
Beetle und davor schon von Latzmann gebracht wurde. Ich wollte mit meinen
NVRam Betrag nur das Ziel erreichen genau das anzusprechen ...
Mein Nova Betrag zum Beispiel dient nur dem Ziel das ich mir die Schaltpläne
einer Nova Falcon und der anderen Versionen erstellen zu können. Ich gebe
natürlich alle meine Sachen gerne weiter ... Ein anderer macht das ja leider
nicht, alles muss man selber machen ...
Österliche Grüße   ;D
  frank
« Letzte Änderung: Mo 13.04.2009, 20:25:57 von frank.lukas »
frank.lukas
« Antwort #15 am: Mo 13.04.2009, 20:27:31 »
Hallo Lynxman,
bin gespannt was es mit deiner Platine auf sich hat.
grüße
  frank
Offline Johannes
« Antwort #16 am: Di 14.04.2009, 11:43:25 »
Die Diskussion wo und wie Know-How gesichert werden sollte, findet jetzt hier statt:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=5695.0
in diesem Thread bitte wieder ontopic :-)
