Autor Thema: PAK68/2  (Gelesen 16863 mal)
frank.lukas
PAK68/2
« am: Fr 27.03.2009, 23:18:30 »
Hallo, ich suche ein TOS 2.06 für die PAK68/2 aus der C´T ...
Es genügt wenn mir jemand die vier Epromdateien zukommen lassen kann.
grüße
  frank
gstoll
Re: PAK68/2
« Antwort #1 am: Sa 28.03.2009, 17:05:24 »
Leer
« Letzte Änderung: Mo 01.11.2010, 09:14:13 von gstoll »
Re: PAK68/2
« Antwort #2 am: Sa 28.03.2009, 22:43:20 »
War das TOS 3.06 nicht für eine PAK86/3 ?
Gruß Arthur
frank.lukas
Re: PAK68/2
« Antwort #3 am: Sa 28.03.2009, 23:39:24 »
Hallo, habe die Dateien schon hier aus dem Forum bekommen.
Hatte das TOS 2.06 für die PAK68/2 schon aber dachte das meine Dateien
defekt seien da die Karte nur mit TOS 3.06 gebootet hat.
Zum entsprechenden Artikel aus der C´T war ein kleines Programm zum
Patchen des TOS 3.06 dabei. Allerdings funktioniiert der Autoboot über eine
IDE Schnittstelle nicht und die Magnum ST läuft nicht unter TOS 3.06.
Weiss jemand ob die GAL Files richtig sind ...
- TOS auf dem Mainboard (gepatches TOS 1.04/Kaos030)
U4_13, U5_14, U6_22, U12_21
- TOS 3.06 auf der PAK68/2 (TOS 1.xx auf dem Mainboard)
U4_13, U5_14, U6_22, U12_24
- SRAM auf der PAK68/2 TOS auf dem Mainboard
Eigentlich sollte die Karte unter TOS 2.06 z.B. auf einer Magnum ST
booten, tut sie aber nicht. Unter TOS 1.04 bootet der Rechner und bliebt in
einer Endlos Reset Schleife hängen.
TOS 3.06 mit den PAK68/3 Patches aus dem TOSPATCH Paket funktioniert
nicht mit einer PAK68/2 !?!
Stimmt das oder weiss es jemand besser ?
Falls es der ein oder andere nicht weiss ist eine PAK68/2 die zweite von drei PAK Karten aus der Zeitschrift C´T aus dem Heise Verlag. Die dritte die PAK68/3 und die erste eine PAK68 ohne ROM Sockel und ohne GAL´s ...
Hat jemand noch ein angepasstes TOS 1.04, das gab es früher bei eMEDIA für die PAK68/2.
« Letzte Änderung: Sa 28.03.2009, 23:41:13 von frank.lukas »
Re: PAK68/2
« Antwort #4 am: So 29.03.2009, 04:24:15 »
@Frank.Lukas, habe dir mal ne Mail geschickt. Vergleiche auch die Checksummen, wenn die identisch sind brauchst du sie erst gar nicht brennen. 8)
Gruß Arthur
gstoll
Re: PAK68/2
« Antwort #5 am: So 29.03.2009, 11:31:01 »
Leer
« Letzte Änderung: Mo 01.11.2010, 09:15:02 von gstoll »
Offline skul
Re: PAK68/2
« Antwort #6 am: So 29.03.2009, 17:03:57 »
die PAK 2 läuft definitiv mit dem TOS 2.06 Wichtig ist natürlich, dass die vier Eproms in den richtigen Sockeln stecken (EE, EO, OE und OO). Außerdem muss die Startadresse des TOS stimmen.
skul
frank.lukas
Re: PAK68/2
« Antwort #7 am: So 29.03.2009, 20:06:56 »
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten und Hilfe. Interessieren würde mich noch ob ich die richtigen GAL´s auf meiner Karte verwende. Ansonsten liegt es bei meiner Karte wahrscheinlich daran das ich nur 200ns 512er Eprom´s habe und die Karte deshalb nicht läuft. Anderseits liegt vielleicht doch ein Fehler auf der Karte oder den GAL Satz vor da die Karte auch nicht läuft wenn ein TOS 2.06 auf dem Mainboard des Mega ST vorhanden ist. Warte erstmal bis ich schnellere Eprom´s habe.
grüße
  frank
Re: PAK68/2
« Antwort #8 am: So 29.03.2009, 20:24:09 »
Hallo Frank, hab dir ein Bild meiner PAK geschickt...ist etwas groß geworden. 8)
Gruß Arthur
Offline skul
Re: PAK68/2
« Antwort #9 am: Mo 30.03.2009, 19:00:26 »
200ns Eproms sind zu langsam (150er auch). 120ns oder schneller funzen.
skul
