Autor Thema: Videoplayback Falcon CT60  (Gelesen 30963 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« am: Di 24.03.2009, 11:15:26 »
Hallo Leute,
hab es jetzt endlich mal gewagt und mir ein paar DVDs als MPG-Filme umcodiert. Die CT60 hat mit MPEG-I Wiedergabe in 320*240 und 25 FPS überhaupt keine Probleme. Einzig die Meldung "Speichergrenze für Audiodatei erreicht" kommt öfters, so dass man die Filme splitten muss, was kein Problem ist, da man mit Aniplayer ja eine Playlist erstellen kann und dann so zwischen den "Kapiteln" springen kann. Dennoch suche ich noch nach anderen Lösungen. Jetzt versuche ich AVI als H263. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.  Leider hab ich keine Auflistung gefunden welche Codecs von Aniplayer unterstützt werden (oder steht das im HYP?). Hat jemand Tipps... woran könnte denn meine Fehlermeldung liegen? 256 MB RAM + 14 MB ST-RAM sollten doch eigentlich reichen, wenn man Dateien um 200 MB hat ???
Chris
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Videoplayback Falcon CT60
« Antwort #1 am: Di 24.03.2009, 15:20:32 »
Läuft Aniplayer dann noch unter MiNT? Oder lässt du es unter Single TOS laufen?
Muss der Desktop dann in 320x240 TC geschaltet werden?
Oder läuft das Video im Fenster?
Gruss,
Stefan
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #2 am: Di 24.03.2009, 17:32:42 »
Aus der Anleitung:
The following AVI/MOV/RM compression formats are recognised:
| Name                  | Id       | Colors      | Remarks            |
| Microsoft Video 1 MSVC| CRAM8    | 256         | with/without DSP   |
|                       | CRAM16   | 32768       | AVI/MOV            |
| Radius Cinepak        | CVID     | 256         | AVI/MOV            |
|                       | CVID     | 16 millions | with/without DSP   |
| MS DivX MPEG4 V1      | DIV1/MP41| 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| MS DivX MPEG4 V2      | DIV1/MP42| 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| DivX ;-) (MS MPEG4 V3)| DIV3/MP43| 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| OpenDivX/MPEG4        | DIV4/DIVX| 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| (DivX4/5)             |          |             | or OPENDIVX.SLB < 5|
| Intel H263            | I263     | 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| Intel Indeo R3.1      | IV31     | 16 millions | AVI/MOV            |
| Intel Indeo R3.2      | IV32     | 16 millions | AVI/MOV            |
| JFIF JPEG             | JPEG     | 16 millions | with/without DSP   |
| Motion JPEG           | MJPG     | 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| Apple Uncompressed    | RAW1/2/4 | 2/4/16      | MOV RAW1/2/4       |
|                       | RAW8/16  | 256/32768   | and RAW16/24/32    |
|                       | RAW24/32 | 16 millions |     not tested     |
| Microsoft RGB         | RGB4/8/16| 16/256/32768| AVI RGB4/24        |
|                       | RGB24    | 16 millions |     not tested     |
| Apple Animation RLE   | RLE1/2/4 | 2/4/16      | MOV RLE1/2/24/32   |
|                       | RLE8/16  | 256/32768   |     not tested     |
|                       | RLE24/32 | 16 millions |                    |
| Microsoft RLE         | RLE4/8   | 16/256      | AVI RLE4 not tested|
| Apple Video RPZA      | RPZA     | 32768       | with/without DSP   |
| Real Video 1.0        | RV10     | 16 millions | RM AVCODEC.SLB     |
| Apple Graphics SMC    | SMC8     | 256         | MOV                |
| Sorenson Video 1      | SVQ1     | 16 millions | MOV AVCODEC.SLB    |
| Sorenson Video 3      | SVQ3     | 16 millions | MOV AVCODEC.SLB    |
| H263                  | H263/U263| 16 millions | AVI/MOV AVCODEC.SLB|
| Component Video YUV2  | YUV2     | 16 millions | MOV not tested     |
| Intel Raw YUV9 (YVU9) | YUV9     | 16 millions | AVI/MOV            |
The DSP decompressions are possible in Falcon True Color and all lower screen resolutions.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Mi 25.03.2009, 09:33:56 »
Hey Beetle,
vielen dank ;) Genau das habe ich gesucht *freu* !!!
Aniplayer läuft unter MiNT (SingleTOS geht auch). Du kannst den Film entweder im Fenster ausgeben lassen, dann wird der aber auf die eingestellte Farbzahl runtergerechnet, oder Du lässt ihn ohne GEM darstellen, dann wird dein Desktop ausgeblendet und Aniplayer schaltet in die passende Auflösung und zwar beim Falcon in Hicolor und mit CT60 bis zu 640*480.
Bin sehr zufrieden mit Aniplayer (ok, neue Codecs wären nicht schlecht), nur MPLayer3 ist noch einen Ticken besser (=schneller und kann Video-DVDs abspielen), nur hat das bei MPG keine Audioausgabe und DVDs sind eine Diashow ohne Ton, oder man stellt die Auflösung auf so klein dass man gar nix mehr sieht...
Chris
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #4 am: Mi 25.03.2009, 19:06:00 »
Schön ist auch, das man mit Aniplayer fein Musik hören kann. Und zwar auf dem TT. Dank 36GB Platte konnte ich eine ansehnliche Sammlung wave-audio unterbringen.
Für mpeg-audio ist der 68030 des TT aber zu langsam. Für schnelle Ataris ohne Falcon DSP wohl die Lösung, mp3 usw zu hören..
Ich werde mit meinem Falcon060 auch mal die Möglichkeiten ausloten.
Wäre ja kein Problem, Videos so zu encoden, das sie auf dem Falcon perfekt laufen (also den codec nutzen, der auf dem Falcon Aniplayer am besten wäre).
Offline ama
« Antwort #5 am: Mi 25.03.2009, 20:34:18 »
Unter MagiC verwende ich Didier Méquignons Port vom mplayer. Allerdings nur im Format 160x128 , da das auch das Format meines portablen Players ist. Wenn man nicht zu dicht davor sitzt, ist das Bild am Falcon gar nicht mal so schlecht, und der Ton ist synchron und gut. Schau mir sogar hin und wieder ganze Filme auf dem Falcon damit an.  :o
Aniplayer funktioniert da nicht so gut, und die Fehlermeldung "Speichergrenze für Audiodatei erreicht" erhalte ich selbst bei 512 MB. Also am RAM-Speicher kann es nicht liegen. :D
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #6 am: Mi 25.03.2009, 21:24:56 »
@Ama: Danke, diesen mplayer hab ich gesucht, den wollte ich auch mal testen... ja die Fehlermeldung ist komisch... hatte  sie auch als ich mal testweise 512 MB eingebaut hatte... werd Didier mal nerven ;)
Atari Falcon060
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #7 am: Do 26.03.2009, 15:34:27 »
@Beetle: das mach ich mit dem Milan auch so... der 060 kann zwar MP3s abspielen, aber wenn ich dann noch was anderes mache packt er das nimmer... so hab ich auch die Musik als WAV umgewandelt... schön an Aniplayer ist auch, dass er wenn man CD-Writer Suite von Anodyne nimmt die MP3s automatisch in WAV wandelt so dass man Musikcds aus MP3s brennen kann ;)
Atari Falcon060
« Antwort #8 am: Do 26.03.2009, 15:54:07 »
also ich denke das mit der Speichermeldung liegt dennoch am Speicher. Wenn man sich das Prinzip der MPG De/Codierung mal anschaut, dann wird einem auch klar warum. Der Falcon muß denn Stream entpacken, dann wird er in Bild und Ton gesplitet dann wieder gegeben. Versucht doch mal einen Virtuellen Speicher anzulegen mit Outside zum beispiel. Da kann dann Mint sich selbst auf denn Virtuellen Speicher auslagern und der komplette speicher ist fürs Decodieren da.
Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich denke es ist so!
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #9 am: Do 26.03.2009, 16:14:27 »
Ich denke auch dass es so ist, weil in Häppchen funktioniert der Film ja... nur virtueller Speicher geht mit dem 060 ja nicht :(
Atari Falcon060
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #10 am: Do 26.03.2009, 16:18:49 »
Ok, momentan sieht meine Erfahrung so aus:
MPEG1 geht recht gut, muss aber in Kapitel a ca. 20 Minuten gesplittet werden dass es keine Probleme mit dem Sound gibt.
AVI war bisher ein Griff ins Klo, ganz egal welches Format ich genommen habe.
Das beste Ergebnis hab ich wenn ich die Dateien mit Aniplayer als RLE8 MOV oder QT speichere... nur das dauert ewig und die Dateien werden riesig.
Ich hatte früher definitiv mal MPG Filme der Serie Saber Riders, die wenig Speicherplatz (4-5 Folgen waren auf einer CD) benötigt haben und sich in 1a Qualität haben abspielen lassen... Das Format würde ich brauchen... ließ sich auf meinem Phantom Falcon mit 14 MB ruckelfrei abspielen! Kein Witz!
« Letzte Änderung: Do 26.03.2009, 16:20:31 von Atari060 »
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #11 am: So 07.06.2009, 21:16:38 »
Mit Mpeg1 hatte ich gar kein Glück (kein Audio), und hab mal etwas rumgespielt und folgendes encodiert:
Download des Videos
Das ist der beste Kompromiss, den ich bislang gefunden habe.
Vorgabe:
- läuft im Vollbild, Falcon Truecolor
- stabile Framerate, keine Slowdowns oder dropped frames
- Audio läuft synchron
- Falcon Bus / IDE nicht überlastet (bei zu hoher Datenrate kam der IDE nicht mehr mit)
Als Test, den ich bedenkenlos hochladen kann dient ein Video der 64k Intro "FR-08" von Farbrausch (PC/Windows)
Technisch:
XviD (Mpeg4), 160x100 (Aniplayer verdoppelt auf 320x200 Vollbild), Simple Profile L2, QT=1, Bitrate 64kBit/s
Wave Audio 9.834 KHz (eine der krummen DSP Frequenzen), ca 11kBits/s
Das sieht so gar nicht mal übel aus, aber zeigt mir gern was besseres.
Nur meckern "320x200 oder 640x400 geht auch" gilt nicht (hab ich probiert-bislang nur Diashow).
Ergebnisse zählen.
Ich habe das mit VirtualDub gemacht, das Configfile stelle ich gern zur Verfügung.
Gruss,
Beetle
« Letzte Änderung: Mo 08.06.2009, 01:43:23 von Beetle »
Offline Uli
  • Fly on the wings of Magic
« Antwort #12 am: Mi 10.06.2009, 13:43:51 »
Hi
soweit ich weiss, geht Audio nur über ST-RAM und da ist die 14MB-Beschränkung im Weg. Das TT-RAM kann für Audio nicht gebraucht werden. Outside hilft da auch nicht.
Grüessli, Uli
I want my ctpc-Ei
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #13 am: Mi 10.06.2009, 14:14:36 »
Hi Uli,
das kann sein, das wäre natürlich die Erklärung!!! Werde das Ganze nochmal umcodieren und bei Gelegenheit mal testen (also innerhalb eines Jahres *g*).
Outside läuft leider ohnehin nicht mit nem 060, oder irre ich mich da?
Chris
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #14 am: Mi 10.06.2009, 22:29:52 »
Chris, gib doch bitte mal einige Details, mit welchen Einstellungen du nach MPEG1 komprimierst, zB, welcher Encoder, Bitrate, Audioformat.
Falls zum abspielen wichtig, auch die Einstellungen von Aniplayer, das
wäre sehr nett. Ich würde das am WE gerne nochmal probieren.
Gruss,
Beetle (der grade an einem XE sägt...)
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #15 am: So 09.08.2009, 02:03:17 »
http://www.strotmann.de/~beetle/data/kewlers_1995.avi
Hier nochmal eine weitere Demo, Qualität deutlich verbessert.
audio format.......wave audio 32780 Hz, mono
video size...........288x160, 15fps
lässt sich auf meinem ct63 Falcon (68060 auf 100 MHz, 16 MHz Bus, DSP  auf 50 MHz) von CF Karte abspielen. Gegenüber dem FR-08 encode ist die Auflösung fast verdoppelt, Audio viel, viel besser.
Läuft das auch bei euch? Audio muss ich nochmal durch einen besseren
Konverter schicken, das klingt nicht 100%ig sauber.
Gruss,
Beetle
PS: Ich hab mir einen kompletten Film (Die Unglaublichen) so umgewandelt (gleiche Settings, aber Audio mit besserer Qualität hinbekommen). Fehlermeldung (Speichergrenze für Audio) gibts keine.
« Letzte Änderung: So 09.08.2009, 02:11:35 von Beetle »
« Antwort #16 am: So 09.08.2009, 10:04:47 »
Wow das ist der Hammer!! Träum!!!
Gibts auch Solche Demos die auf dem Milan laufen?
Offline tost40
« Antwort #17 am: So 09.08.2009, 14:54:14 »
Hallo Ingo,
ich verwende am Milan einen externen Mediaplayer mit Festplatte.
Durch GEMTV und Fernbedienung läßt sich das auch prima bedienen
und es muss nichts umformatiert werden.
MP3`s speichere ich auf SD oder CF Karten die ich dann im
Media-Player abspielen kann.
Auf der OFAM kannst Du Dir das mal anschauen.
Gruss Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
« Antwort #18 am: So 09.08.2009, 16:07:18 »
Glaub du hast mich falsch verstanden, das mit dem Videoplayback ist mir schon klar via Gem TV ich meinte aber das Demo was da auf dem Falcon läuft!  Ob es solche auch für Milan gibt.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #19 am: So 09.08.2009, 16:33:22 »
 ::) Es läuft doch gar nicht auf dem Falcon, Tuxie. Liest du gelegentlich mal einen ganzen Thread?
Es läuft ein Video einer PC-Demo auf dem Aniplayer, der Aniplayer
läuft auf dem Falcon. Offensichtlich hast du bereits dies nicht richtig verstanden.
Ich möchte wissen ob andere Falcons das Video auch abspielen können.
Für den Fall, das ich das falsch verstanden habe: Nein Tuxie, PC Demos wie diese gibt es nicht für den Milan.
tost40, das mit dem Mediaplayer ist ne coole Idee, um Videos am Milan
gucken zu können. Zeig das mal auf der OFAM. Da sollte natürlich beste Qualität möglich sein, geht das im Vollbild?
Gruss,
Stefan
