Autor Thema: Joypad Probleme  (Gelesen 17938 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
Joypad Probleme
« am: Fr 20.03.2009, 07:53:06 »
hab mit meinem Falcon schon länger ein Problem: Bei manchen Spielen steuert das Joypad (egal welches ich nehme) immer nach unten:
z.B. bei
Moongames, Radical Race, ChuChu Rocket (da ist es Joypad B),...
das äußert sich z.B. so, dass der Cursor im Menü des beiden ersten Spiele ständig nach unten "fällt".
Bei Willies Adventures, Steel Talons, Running, etc. funktioniert das Joypad ganz normal.
Seltsam, oder?
An meinen anderen Falcons funktionieren die Spiele alle ohne Probleme...
Es ist egal ob ich es im 030Modus oder 060Modus probiere und ob im letzeren der BUS mit 16 oder 25 Mhz läuft...
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Chris
Atari Falcon060
Re: Joypad Probleme
« Antwort #1 am: Fr 20.03.2009, 09:26:03 »
Ui das kann mehrere Ursachen haben.
Welche Joyports nutzt du dei Advanced? Oder die normalen für die Digitalen Joys?
 Ich würde da an einen Schluß denken! Eventuell die Entsörspulen ist aber schwierig zu sagen. Dafür müßte man mal mit Messgeräten ran gehen.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Joypad Probleme
« Antwort #2 am: Fr 20.03.2009, 13:14:16 »
Hallo Ingo,
genau die Jaguar Pads meine ich. Könnte doch eventuell auch etwas mit dem Rocke Tower zu tun haben? Auch wenn ich kein Joypad angeschlossen habe tritt das auf. Hab nur bei Chuchu Rocket  gesehen dass es am Joypad liegt, weil alle anderen Controller haben ohne Probleme gefunzt...
Kann es sein dass manche Spiele die Ports anders initialisieren und sie deswegen keine Probleme machen?
Chris
Atari Falcon060
Re: Joypad Probleme
« Antwort #3 am: Fr 20.03.2009, 20:47:15 »
Hallo Chris, da es nur bei dem einen Falcon auftritt ist dort wohl was defekt. Entweder wie Ingo sagt durchmessen oder mit einem Testprogramm testen wo der Fehler liegt. Vielleicht gibt es ein spezielles Programm zum Testen der Joysticks wie etwa in Windows für den Atari. Tritt der Fehler denn auf beiden Joystick-Ports auf? Tausch mal die Tastatur ob der Fehler dann auch noch auftritt.
Gruß Arthur
Re: Joypad Probleme
« Antwort #4 am: Sa 21.03.2009, 09:12:05 »
Arthur!! Die Advenced Ports sind es, da hat die Tastatur nix mit zu tun. Wenn dieser Reagiert, könnte es sein das dort ein Stromfluss durch einen Kurzschluss oder irgendwas zustande kommt, also ein veränderter Pegel auf denn Pins liegt. Man müßte mal jeden Einzelnen Pins im Betrieb Messern was da an Pegel anliegt und mal mit denn Unterlagen vergleichen.
Re: Joypad Probleme
« Antwort #5 am: Sa 21.03.2009, 10:39:19 »
Ich hatte vor, oh, sagen wir Urzeiten, ein ähnliches Problem mit einem Compi. Da gab es einen kleinen Kurzschluß nach GND weil ein Pin das Gehäuse berührt hat.
Ich würde mal schauen, ob die Pins die unten an der Platine rausschauen mit irgendetwas kontakt haben.
Wenn nein, dann bleibt nur das Messgerät zum Fehler finden.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Joypad Probleme
« Antwort #6 am: Sa 21.03.2009, 12:28:59 »
okay, werd ich mal machen! Mich wundert eben nur,dass es nicht bei jedem Spiel auftritt und ich bei den meisten die Joypads ganz normal nutzen kann...
Atari Falcon060
