Autor Thema: Falcon030 - Batterie leer?  (Gelesen 60579 mal)
Re: Falcon030 - Batterie leer?
« Antwort #40 am: So 15.03.2009, 13:10:47 »
Wieso macht ihr euch solche Wahnsinnsarbeit? Sockel rein und nen neuen nehmen. Ist am ende die beste variante und spart viel Arbeit.
« Antwort #41 am: So 15.03.2009, 13:58:44 »
@Ingo: Hast den Thread aber nicht komplett gelesen oder? Ich persöhnlich schneide die Chips auf und ersetze nur die Batterie. Wenn man es sauber macht dann sollte natürch beides funktionieren. ;)
Gruß Arthur
« Antwort #42 am: So 15.03.2009, 14:03:02 »
Joa das habe ich schon so mitbekommen, aber das ersetzen ist wohl dennoch die Sauberere Art und weiße, wobei ich mir schonmal darüber gedanken gemacht habe eine kleine Platine als Erstatz zu bauen mit allem auf SMD basis. Ist ja nur ein SRAM mit einer RTC drauf.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #43 am: Mo 16.03.2009, 08:49:59 »
@Martin: Du kannst den Falcon auch mal versuchen OHNE Dallas zu Booten... bei mir ging das mal auf dem OFAM, da war sonst auch kein Start mehr mit dem zu machen. Danach ging wieder alles... (mit dem gleichen Dallas)
Chris
Atari Falcon060
guest2350
« Antwort #44 am: So 05.04.2009, 21:14:41 »
Hallo Gemeinde,
habe nach lagem Suchen einen Lieferanten für den MK48T87B24 gefunden!   :D
http://www.sh-halbleiter.de/
Preis: 13,30. Auch die Dallas-Typen DS 1287 (20,09) , DS12887 und DS12887A (je 18,62) werden angeboten zzgl. Versand (ca. 6,-- Euronen). Den DS12887 gibt es bei Reichelt deutlich billiger.  ;)
Leider muss man erst ein Konto anlegen und dann eine Anfrage stellen, aber die wird sogar am gleichen Tag oder am nächsten Tag beartwortet. Auswahl aus ca. 100.000 Halbleitertypen.  :P
Gruß Falke030
« Antwort #45 am: So 05.04.2009, 21:58:23 »
Ich bin ja gespannt wann Martin's Falke endlich wieder fliegt?
Gruß Arthur
« Antwort #46 am: So 05.04.2009, 22:03:44 »
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #47 am: Di 14.04.2009, 22:16:56 »
Nabend,
ich habe offenbar ein ganz ähnliches Problem wie Martin. Mein Falcon bringt kein Bild. Nicht auf dem Bildschrimausgang und nicht auf dem TV Ausgang.
Da ich bei dem Grät noch nie den TV Ausgang benutzt habe, möchte ich nicht darauf setzten, das er okay ist.
Gibt es eigentlich eine Möglickeit die NVRAM Einstellungen per Auto-Ordnerprogramm automatisch zu setzen. Also etwas wie bootconf nur mit vorgegebenen Parametern?
Wenn es dazu ein tool gibt, könnte ich am anderen Falcon die richtigen Einstellungen machen und versuchen von Diskette zu starten. Denn immerhin hatte ich gerade mal wieder einen ordentlichen Floppyzugriff beim Starten des Rechners. Ist also vielleicht gar nicht soooo schlimm.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:20:15 von Heinz Schmidt »
« Antwort #48 am: Di 14.04.2009, 23:02:30 »
Dat ist mir schleierhaft, an dem Tag wo du ihn abgeholt hast, habe ich ihn nochmals dran gehabt zum testen und da ist er in niedriger ST Auflösung hoch gefahren.
« Antwort #49 am: Mi 15.04.2009, 08:43:13 »
Hallo Ingo,
vielleicht liegt das an Deiner Ausstarahlung und an meinem schlechten Karma ...
Jedenfalls bekomme ich kein Bild und möchte das Problem gerne finden. Ich kann mir nicht vorstellen, das auf der Fahrt von Dir zu mir der U30 Chip mal eben kaput gegangen ist. Allerdings felt mir einfach die Erfahrung das Problem systematisch zu analysieren.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:20:30 von Heinz Schmidt »
frank.lukas
« Antwort #50 am: Mi 15.04.2009, 16:59:58 »
Hallo Heinz Schmidt,
frag mal Mega-Hz mit deiner genauen Fehlerbeschreibung und was du schon Probiert hast. der kann dir ein paar Hinweise geben.
grüße
  frank
« Letzte Änderung: Mo 16.05.2011, 11:41:38 von FrederickMeißner »
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #51 am: Do 16.04.2009, 11:29:45 »
Hi
In diesem Archiv ist eine Programm, das ein Tool in den Bootsector einer formatierten Floppy schreibt.
Diese Floppy macht fortan beim booten einen NVRAM-Reset.
Dann kommt standardmässig VGA Bild. Und evtl. verstellte Bootsettings sind auch wieder auf default.
Gruss,
Beetle
« Letzte Änderung: Do 16.04.2009, 11:37:15 von tuxie »
« Antwort #52 am: Do 16.04.2009, 14:04:46 »
Hallo Beetle,
cool, das klingt genau nach dem was ich gesucht habe. Das probiere ich heute Abend gleich mal aus und melde das Ergebins hier. Vielen Dank!!!
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:20:43 von Heinz Schmidt »
« Antwort #53 am: Do 16.04.2009, 17:36:50 »
also das NVRAM zurücksetzten mit dem Tool hilft am lahmen Falken leider auch nicht. An meinem anderen Falcon tut es aber, so das ich davon ausgehe, das es auch am lahmen Vogel funktionert, aber halt das Problem ein anderes ist.
Das führt mich zur nächsten Frage. Wie bekomme ich beim Falcon denn ein TV Bild? Ich dachte das stelle ich z.B. über Bootconf ein, mache dann am TV einen Sendersuchlauf und irgendwo erscheint dann der matschige Falcon Desktop am Fernseher. Klappt nur leider so auch nicht an dem funktionierenden Falken ... ich wolte das mit dem mal testen, um sicherzugehen, das diese Variante i.O. ist und der lahme Falke nicht doch ein TV Bild bringt, ich es nur nicht finde ... jetzt bin ich echt unsicher.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:20:56 von Heinz Schmidt »
afalc060
« Antwort #54 am: Do 16.04.2009, 18:05:19 »
im bereich eines videorekorders, vielleicht?
« Antwort #55 am: Do 16.04.2009, 18:18:34 »
Ich habe den Falcon über ein Original Atari Kabel mit dem Antenneneingang des TV verbunden und dann einen Sendersuchlauf über alle Frequenzbereiche gemacht. Ich glaube mich entsinnen zu können, das ich das genau so bei meinem MightySonic Falcon damals gemacht habe und auch ein (ziemlich mieses) Bild bekommen habe.
Ich habe es übrigens auch per Chinchkabel vom Falcon zum S-Video Eingang probiert ... nix ... naja, man kann es ja mal versuchen.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:21:08 von Heinz Schmidt »
« Antwort #56 am: Do 16.04.2009, 18:47:37 »
So, nun habe ich das mit dem TV Bild vor lauter Verzweiflung mit dem STE probiert. Da klappt es wie oben beschrieben. TV und Kabel sind also in Ordnung, nur bei den Falcons gibt es noch einen Trick, den ich nicht kenne.
Gruß Heinz
« Letzte Änderung: Di 05.05.2009, 20:19:31 von Heinz Schmidt »
afalc060
« Antwort #57 am: Do 16.04.2009, 19:52:12 »
auch wirklich tv pal mit bootconf gespeichert?
hatte meinen ersten falcon (ist übrigens der fx falcon den tuxie nun hat) die ersten monde auch über tv am laufen. war anfang 1999 oder so  ;D
frank.lukas
« Antwort #58 am: Mo 20.04.2009, 21:04:10 »
Hallo, wer kann mir denn sagen wie man den Uhrenbaustein/NVRAM wieder
zurück setzen kann, vielleicht sogar ohne den auslöten zu müssen.
müsste doch gehen oder geht das nicht !
Zweite Frage wäre wie ist denn der Ausliefer/Urzustand im Speicher?
Eigentlich sollte es noch gehen wenn da nur 0 bytes drin sind. Ich habe keine Ahnung mit dem Falcon.
grüße
  frank
« Antwort #59 am: Mo 20.04.2009, 22:56:49 »
Beetles Falcon war wieder mal Typisch für Atari. In dem NV-RAM hat irgendwelcher Müll drin gestanden so das der Falcon nichtmal mehr auf den NV-RAM Lösch Tastenkompi reagiert hat. Das wechseln des NV-Rams hat abhilfe geschalft und der Falcon fliegt wieder.
