Autor Thema: SuperVidel für Falcon ct6x  (Gelesen 20537 mal)
Offline Beetle
  • Board Moderator
« am: Mi 04.02.2009, 16:12:42 »
seid ihr auch so gespannt auf den SuperVidel?
Auf dem Flüssigkristall/Phosphor klingt das zu gut um wahr zu sein.
Was genau mag '100% Videl komptibel auf Registerebene' bedeuten?
Mit nem Patch für's ct6x TOS sieht eine Anwendung keinen Unterschied und das Display erscheint auf der Grafikkarte?
Features all the colour depths and resolutions of the old Videl chip, from mono to 16-bit, by functioning exactly as the old Videl on the hardware register level
Einfach nach gegebenem Videl-Schema eine Auflösung definieren, die einen Videl-Takt bis 225 MHz erfordert und ab gehts?
Pixel clock supports the old 25.175MHz and 32MHz settings. We will extend the pixel clock frequency settings to achieve 50 up to 225 MHz at steps of 25MHz. At 225MHz 1600x1200@75Hz is possible.
Vorhandene Software profitiert ohne weiteres zutun vom enorm beschleunigten Bildspeicher?
Onboard 128MB 32bit wide DDR2 memory at 333MHz, yielding a theoretical bandwidth of 1350MB/s. A resolution of 1600x1200@75Hz 24bit RGBA (4-byte) requires 576MB/s, so there should be plenty of bandwidth left for play. (Original: memory bandwidth of 5.5MB/s for the STRAM)
Mann, Mann, Mann (oder auch Frau!) !
Hab ich was falsch verstanden, oder reift dort im hohen Norden gerade ein must-have für ct6x User?
Gruss,
Stefan
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: SuperVidel für Falcon ct6x
« Antwort #1 am: Mi 04.02.2009, 16:53:13 »
Hi Beetle,
nein, da hast Du absolut nichts falsch verstanden... hatte eine ganze  Zeit lang sehr ausführlichen Emailkontakt zu Nature und hab da auch schon nachgefragt... :)
Also Du mußt mit der Supervidel nicht mehr zwischen normalem Videl und GraKamodus umschalten... sie macht immer ein Bild (nicht so wie z.B. Eclipse und wahrscheinlich auch CTPCI). Für Demos, etc. ändert sich nichts, die laufen wie gewohnt auch mit der Supervidel, da eben 100% kompatibel.
Und... es wird endlich möglich sein DVD, o.ä. am Falcon abszuspielen (Hardware Decoding)... dann wird er endlich (wieder) ein Multimedia Computer und darf bei mir ins Wonhzimmer... ;)
SuperVIDEL wird DER Hammer... ich hoffe nur, dass ich nicht so lange darauf warten muss wie auf meine EtherNAT :(
Chris
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #2 am: Mi 04.02.2009, 17:15:52 »
Und wie funzt sowas dann? Demos beschreiben doch direkt den Bildspeicher im ST-RAM - wie wird dann stattdessen das RAM des SuperVidel 'getroffen'? Da müsste dieses doch auf unterster Ebene in die Memory-Map eingebunden sein, oder?
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Mi 04.02.2009, 17:36:56 »
Ich denke, dass eher die Videl ausgaben umgeleitet werden... hab aber da nicht näher nachgefragt... auf jeden fall wird alles über einen Ausgang gehen und das funzt wohl schon soweit...
Atari Falcon060
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #4 am: Mi 27.05.2009, 17:45:48 »
auf der Outline Demoparty saßen die Nature Brothers direkt neben mir - und sie hatten den SuperVidel natürlich  dabei und in Betrieb.
Die beiden waren zusammen mit PeP fleissig dabei, Treiber zu basteln. Es wurde an der Firmware gestrickt, und ich bekam den Trick erklärt, mit dem die Zugriffe auf dem SuperVidel landen,  die für den originalen Grafikchip geplant waren: Über den CPU Bus 'snifft' der SuperVidel Schreibzugriffe aufs Grafikram bzw den Videl mit, und legt sich im eigenen Video-RAM eine Kopie and, aus der das Videobild generiert wird. So ist man zu Software, die nicht auf den SV angepasst ist 100% kompatibel. Zwar nicht schneller aber kompatibel.
Das anpassen von Software auf den SuperVidel und  dessen schnellen Speicher sei aber kein Hexenwerk sondern sehr einfach, erklärte man mir.  Und solche Software legt dann richtig zu im Grafiktempo.
Ein Höhepunkt war die Vorführung eines 1800x1050 Pixel grossen XaAES Desktops (Highcolor!) auf dem per Aniplayer ein Video im Fensterchen lief.
Gigantisch!
Ein paar Farben der Palette waren nicht passend und beim genauen Hinsehen konnt man die winzige Schrift nicht sehr gut lesen (das könnte aber auch am skalieren des Bildschirms gelegen haben).
Es war schön, diese Entwicklung mal live zum Anfassen zu erleben. Ich bleibe gespannt.
Gruss,
Stefan
Offline djbase
« Antwort #5 am: Mi 27.05.2009, 18:01:51 »
Hör' auf! Ich fang schon an zu sabbern.
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #6 am: Mi 27.05.2009, 19:16:30 »
Aber biite nicht auf das Falcon Mainboard! Hol dir einen Eimer, so wie ich!
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #7 am: So 14.06.2009, 14:14:46 »
Hier ein Bild von der Outline Demoparty.
Der Falcon der Nature-Brothers offen. Man sieht
- Falcon ct60
- SuperVidel (direkt auf der ct60)
- EtherNAT (auf dem SuperVidel)
Zum testen sind lange Steckverbinder eingelötet worden.
Einfach weil es handlicher ist. Mit den normalen Verbindern
ragt der SuperVidel plus EtherNAT nicht über den SDRAM
Riegel hinaus.
Gruss,
Beetle
Offline djbase
« Antwort #8 am: So 14.06.2009, 15:06:16 »
Hm, ja, und wo sehe ich jetzt das Bild?  ;)
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #9 am: So 14.06.2009, 15:55:53 »
Ooops,
 ;D Hier ist es:
Danke an den aufmerksamen djbase.
