Autor Thema: ATARI ST-BOOK zerlegen, bzw. HD tauschen  (Gelesen 18584 mal)
Offline kcr
« am: So 01.02.2009, 16:45:17 »
Hallo Leute!  ;)
Mal eine Frage an die ST-Book-Experten: Habe hier ein ST-Book vor mir was beim hochfahren leider vier Bomben zeigt und die Festplatte klackert... also definitiv die HD hinüber! An sich kein Problem habe hier noch eine originale Seagate 2,5" vom Falcon rumliegen, aber wie tausche ich die???  ???
Der Stand der Dinge: Alle sichtbaren Schrauben sind entfernt, Tastatur und VectorPad ausgebaut... aber wie weiter? - Mir schwärmt Böses... muss ich die Displayfolie abziehen um an die Schrauben vom Display zu lösen und das Display entfernen?!? Eine kleine Anleitung wäre echt super!
Dank euch schomal im Voraus! Ist echt ein SUPER-Forum hier!  8)
PS: Das ST-Book ist übrigens mal auf 4mb aufgerüstet worden, denke mal dafür wurde das komplette Board auch mal ausgebaut...
Offline kcr
Re: ATARI ST-BOOK zerlegen, bzw. HD tauschen
« Antwort #1 am: So 01.02.2009, 19:13:40 »
ok. Festplatte habe ich selbst rausbekommen...  ;D
Display zu öffnen ist dafür nicht nötig...  :D
aber dennoch mal eine Frage (oder auch ein paar):
Die Displayscharniere sind ein wenig "ausgeleiert" kriegt man die evtl. irgendwie fester? Desweiteren ist UNTER der Displayfolie etwas Dreck und Staub, offensichtlich dadurch reingekommen, daß die seitlichen Scharnierabdeckungen fehlen. Wie kriegt man das Display auf?
thx
Offline ama
« Antwort #2 am: So 01.02.2009, 19:37:06 »
Wollte dir gerade scheiben wie du an die Festplatte kommst, bist  aber schneller beim Zerlegen als ich beim Schreiben.  :D
An das Zerlegen des Display habe ich mich noch nicht gewagt, da kann ich nicht helfen.
Übrigens, es ist nicht sicher, dass die Festplatte defekt ist. Bau Sie doch mal in den Falcon ein und installiere den HD Treiber neu.
Offline kcr
« Antwort #3 am: So 01.02.2009, 20:12:17 »
Habe es soweit hinbekommen, daß das ST-Book von der Falcon Platte bootet  ;D ;D ;D
Hatte schon etwas Angst, daß eine Ader des Folienkabels was von der HD kommt (dieses breite, bzw. das BREITESTE) beschädigt ist, denn diese sieht sehr ramponiert aus (an der Stelle kurz bevor es zum Mainboard-Connector geht), aber es funzt  8)
jetzt werde ich es erstmal zusammenbauen... melde mich wieder...
Offline kcr
« Antwort #4 am: So 01.02.2009, 21:12:29 »
Also es funktioniert alles Bestens!  :D ;D :D
Frage wäre jetzt nur noch wie man evtl. das Display zerlegt bekommt...?!?
Der Staub da drin stört mich doch schon etwas...  :-\
frank.lukas
« Antwort #5 am: So 01.02.2009, 23:14:17 »
Hallo, ich habe den Displaydeckel schonmal entfernt, ist aber schon einige Jahrzehnte her.
Sprich, ich weiss es nicht mehr !
Denke aber das es das gleiche wie bei der Stacy ist und der
Deckel zusammen geclipt ist, also Vorsicht bei Versuch den
Deckel zu öffnen ... .
Wenn man sich den Rand des Gehäuses ganz genau anschaut
und es vielleicht etwas auseinander zieht kann man vielleicht
sehen wo die Haken der Verschlüsse sind.
Kunststoff besonders wenn er älter ist, bricht sehr leicht !
grüße
  frank
« Letzte Änderung: So 01.02.2009, 23:18:49 von frank.lukas »
guest522
« Antwort #6 am: Mo 02.02.2009, 10:03:47 »
Der Deckel ist nur geclipt. Das Display ist von der Rückseite aus festgeschraubt.
ACHTUNG: Die (Folien-)Leiterbahnen des Display sind sehr empfindlich!!!
Wenn Du das Display rausnimmst, kannst Du versuchen die (Front-) Folie zu reinigen. Leider ist das sehr billiger Kunststoff, der im Laufe der Jahre "blind" wird. Wenn das Book einem Raucher ausgesetzt war, sieht die Folie noch schlimmer aus.
guest2391
« Antwort #7 am: Di 26.05.2009, 17:57:31 »
Als neuling erstmal ein Hallo zusammen.
Mein Book hat das gleiche Problem, RAM Test wird ohne Fehler beendet, danach läuft die Festplatte an und es hagelt 4 Bomben.
Frage? War die Platte bei dir wirklich hin?
Schönen Gruß
