Autor Thema: NetUSBee  (Gelesen 28522 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
NetUSBee
« am: Fr 23.01.2009, 17:44:09 »
Hallo Leute,
da ich sie wegen EtherNAT und Daynaport nun nicht mehr brauche,
biete ich euch hier meine netUSBee zum Kauf an.
90 EUR + Versand... das ist das was ich auch dafür bezahlt
habe...
Seht euch den Thread von Heinz Schmidt an und guckt mal, was
seine in der Bucht gebracht hat... :/ Also ich will auch so
fair sein wie er und bleibe beim Neupreis.
Also greift zu ;)
Wer mir zuerst ne PM schickt bekommt die Karte!
Chris
« Letzte Änderung: Mo 16.05.2011, 11:36:30 von FrederickMeißner »
Atari Falcon060
Re: NetUSBee
« Antwort #1 am: Mi 28.01.2009, 12:37:28 »
Hallo Chris, welche Lösung (EtherNAT oder netUSBee) ist denn die schnellere?
Gruß Arthur
P.S. möchte mir evtl. eine EtherNAT oder netUSBee selber machen.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #2 am: Mi 28.01.2009, 18:02:33 »
Hallo Arthur,
also die EtherNAT ist schon wesentlich schneller als die
NetUSBee. Funktioniert dafuer aber eben nur mit der CT60.
Die schnellste Loesung, was das Empfangen angeht ist meiner
Meinung nach aber immer noch der Daynaport... Ist halt
so schnell wie eine SCSI Festplatte... aber eben leider auch
nur so gut wie der SCSI Port des Falcons... Beim Senden macht
er manchmal Probleme, aber der Downloadspeed kann ueberzeugen...
Aber wegen USB ist die NetUSBee allemal interessant!
Chris
Atari Falcon060
Re: NetUSBee
« Antwort #3 am: Mi 28.01.2009, 19:33:32 »
Dabei sollte man allerdings beachten, daß es abgesehen von einem Maustreiber noch keine wirklichen USB-Gerätetreiber gibt....
der Maustreiber für die Netusbee tut allerdings :D
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #4 am: Mi 28.01.2009, 19:55:24 »
Jo und es ist wirklich stark zu sehen,dass eine kabellose optische USB Maus amAtari funzt ;)
Atari Falcon060
Re: NetUSBee
« Antwort #5 am: Mi 28.01.2009, 20:29:42 »
Aha, verstehe. Die EtherNAT wird also auf den Bus der CT63 gesteckt. Wie ist denn der Unterschied zwischen einer netUSBee und einer ISA-Netzwerkarte am Romport des Atari, die sollten doch fast die gleichen Werte haben oder?
Gruß Arthur
Re: NetUSBee
« Antwort #6 am: Mi 28.01.2009, 20:33:12 »
Der Formfaktor, die Netusbee ist ganze 5x6cm ohne die ISA Karte - und hat eben noch USB mitdrauf.
Die Bauform ist allerdings ungünstig für 1040er Gehäuse, dann kabbeln sich die Kabel mit den Midi-Buchsen.
Re: NetUSBee
« Antwort #7 am: Mi 28.01.2009, 20:54:12 »
@simonsunnyboy
Ich bin "leider" kein Musiker und habe für die Midianschlüsse keinerlei Verwendung. Gerne würde ich mal Midimaze spielen aber das ist es dann auch schon gewesen. An die netUSBee kann ich ja auch die RJ45-Buchse per Kabel anlöten wenn ich die Midianschlüsse und Netzwerk gleichzeitig nutzen müßte. Aber alles graue Theorie denn Midi benutze ich fast nie. Für Musiker ist das natürlich wichtig.
Gruß Arthur
Re: NetUSBee
« Antwort #8 am: Mi 28.01.2009, 21:05:14 »
Deswegen wollte ich das hier aber erwähnen, ich selber nutze die Midibuchsen auch nicht.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #9 am: Do 29.01.2009, 09:21:58 »
@ Arthur: Mit Werte hast Du doch bestimmt gemeint, wie schnell die im Vergleich zueinander sind, oder? Also ich habe beides gehabt und es hat keinen sichtbaren Unterschied gegeben. Ich denke, dass da der ROMport die größte Bremse ist :/
Wenn Du nen Daynaport nachbauen könntest... das wäre schon was ;) Da wäre ich sofort dafür... könnte Dir auch ein Exemplar zum anschauen abgeben...
Auch für noch eine EtherNAT wäre ich zu haben, aber Nature wird da kaum die Sourcen freigeben... denk ich jedenfalls...
Chris
Atari Falcon060
Offline matashen
Re: NetUSBee
« Antwort #10 am: Do 29.01.2009, 20:31:25 »
Solange Nature noch welche macht, ists auch sinnlos den Aufwand zu betreiben das Nachzubauen. DIe elektronik ist ja nicht so wild, aber die Firmware der µController ist ja der knackpunkt. Ich hatte auch schon mühe die Satandisks nachzubauen und da waren die Quellen offen. Ich denke um ein oder zwei Ethernats zu machen würd sich auch der Aufwand nicht lohnen. obwohl....ich könnte zwar vorstellen das simonsunnyboy sämtliches Zubehör im Schrank hat.  8)
Gruß Matthias
Re: NetUSBee
« Antwort #11 am: Do 29.01.2009, 20:53:27 »
@matashen: Darauf würde ich nicht bauen ;) Ich habe eine kleine unsortierte und unterbestückte Bastelkiste daheim bei meinen Eltern, falls du jetzt auf uCs anspielst. Hier habe ich nur mein 8051 Board von Phytec....
Offline matashen
Re: NetUSBee
« Antwort #12 am: Do 29.01.2009, 21:30:45 »
ach ich dachte du hättest etwas mehr Equipment... So Bastelkisten hab ich auch  ;D inzwischen ist so viel dirn, das ich Satandisks aufbauen kann  ;D
Re: NetUSBee
« Antwort #13 am: Do 29.01.2009, 23:42:07 »
@Chris
Genau das meinte ich. Ich meine mal gelesen zu haben das die netUSBee so ca. 70KB/s schafft. Was passiert denn wenn man eine Busbeschleunigung von 16MHz auf 20 MHz in den Falcon eingebaut hat? Ist die Übertragung dann etwas höher oder funktioniert sie dann nicht mehr?
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Do 29.01.2009, 23:43:40 von Arthur »
guest2338
Re: NetUSBee
« Antwort #14 am: Mi 11.02.2009, 10:39:59 »
Ich hatte auch schon mühe die Satandisks nachzubauen und da waren die Quellen offen. Ich denke um ein oder zwei Ethernats zu machen würd sich auch der Aufwand nicht lohnen. obwohl DIe elektronik ist ja nicht so wild, aber die Firmware der µController ist ja der knackpunkt.
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #15 am: Mi 11.02.2009, 12:04:03 »
@Artur: Also bei mir lief sie mit BUS Beschleunigung auf 25 MHz auch... würde nicht sagen, dass sie messbar schneller war... gefühlt auch nicht... ich denke dass sich das nicht viel nehmen wird...
Atari Falcon060
Re: NetUSBee
« Antwort #16 am: Mi 11.02.2009, 14:39:21 »
Danke für die Information.
Gerne würde ich mir eine CT63 mit sämtlichen Erweiterungen die noch kommen in meinen Falcon einbauen... aber ich habe mich entschieden mir ein Suska-Baoard zu kaufen. Wenn Wolfgang Foerster  meint das es fertig ist von der Hardwareseite die Funktionen wie STE-Hardware und Ethernet stabil funktionieren dann bestelle ich das große Suskaboerd mit allen Schnittstellen.
Mein Falcon versuche ich noch von 20MHz auf 25MHz Busgeschwindigkeit zu bringen und in ein zwei Monaten habe ich mir eine netUSBee selbst geätz und gelötet (evtl. ohne die USB Funktion).
Ich benötige nur nöch ein JPG von der Ober- und Rück-Seite in 300dpi oder besser 600dpi damit ich die Platine fertigen kann. Mit den Gerberfiles kann ich nichts anfangen.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Mi 11.02.2009, 14:44:16 von Arthur »
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #17 am: Mi 11.02.2009, 15:50:24 »
Ja, dass Suska Board werde ich mir auch holen... ist ein tolle Sache und ich bin mal gespannt wie es läuft!
Leider hat Petr meine zweite (und jetzt einzige) netUSBee gerade in Prag, so dass ich keine Bilder davon machen kann...
Sonst würde ich Dir gerne die Bilder machen!
Chris
Atari Falcon060
Re: NetUSBee
« Antwort #18 am: Do 19.02.2009, 22:09:58 »
Wieso Petr und Prag? Wegen PhantomS oder was?
Gruß Arthur
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: NetUSBee
« Antwort #19 am: Fr 20.02.2009, 14:12:16 »
Nein :) Petr hat sie auf dem letzten OFAM mitgenommen weil wir sie mit einem Kurzschluss gekillt haben :( Hoffe er bekommt sie wieder hin... aber eigentlich brauche ich sie derzeit nicht... wäre "nur" für meinen STE um bisl was über ftp zu saugen (Demos und so Zeugs *g*)...
Wenn ich Bilder machen kann, bekommst Du sie natürlich...
Atari Falcon060
