Autor Thema: Netzteil für Atari 7800  (Gelesen 20877 mal)
guest2071
« am: Do 08.01.2009, 00:29:23 »
hat jemand ein Netzteil für den Atari 7800?
(Und vielleicht auch noch ein loses Karateka-Modul, das wäre dann ein Abwasch ;) )
finchy
Offline Thorsten Günther
Re: Netzteil für Atari 7800
« Antwort #1 am: Fr 09.01.2009, 06:28:57 »
So ein Netzteil dürfte sehr, sehr schwierig zu finden sein. Nicht wegen der technischen Daten (die sind ein Witz), sondern wegen des bescheuerten Steckers. Mein Tip wäre, das 7800 umzulöten, so daß Du ein Netzteil mit normalem Hohl- oder Klinkenstecker verwenden kannst. Eine Anleitung dazu findest Du z.B. im Buch "Game Console Hacking" (bzw. in der Buchvorschau dazu im Netz).
Thorsten
guest2071
« Antwort #2 am: Sa 10.01.2009, 16:36:05 »
Oha, wieder was gelernt.  :)
Das Buch sieht ziemlich gut aus, ich hab jetzt nur beim Online-Durchsuchen nichts in puncto 7800-Netzstecker umfummeln gefunden, aber ich google die Tage mal danach!
Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis!
« Antwort #3 am: Sa 10.01.2009, 18:23:28 »
Guckstu http://tinyurl.com/824jc3!
Thorsten
Offline Turmfalke
  • Alter schützt vor Atari nicht!!
« Antwort #4 am: Sa 10.01.2009, 23:18:59 »
Hi finchy,
Ich habe ausländische Atari-Netzteile gefunden,für die  ich keine Verwendung habe.
Nr.1 ist ein 110 Volt-steckernetzteil für einen 1010 Recorder,
Part No: CO61515
Nr.2 ist ein 240 Volt-steckernetzteil für eine 7800 Console ??
Part No: CO 24943-309 englische/australische Dosen!?
Digicam will gerade nicht,blöd.
Reinhard
4xFalcon 030 (2xDDD_Tower)4x1040,3x1040STE
Mega ST 2,Mega STE 4/400.
TT 030 10 MB ST +16 MB TT Ram,  100er  Platte
alle 8 Bit-Atari-Rechner,ohne 800 und 1200 XL
guest2071
« Antwort #5 am: So 11.01.2009, 12:18:27 »
@Thorsten: Danke!!!
@Turmfalke: Falls die Cam wieder mitspielt, schieß mal ein Bild davon, bitte vom Netzstecker und vom Anschluss, da Du Dir ja nicht sicher zu sein scheinst.
Offline Turmfalke
« Antwort #6 am: So 11.01.2009, 14:13:56 »
Hallo finchy,
Akku geladen Bilder geschossen,alles i.O.,aber die Fotos werden als zu groß abgewiesen,1,2 Mb je Foto.
was nun?
Offline Turmfalke
« Antwort #7 am: So 11.01.2009, 14:30:42 »
Hallo zum 2ten.
Das Teil hat 3 dicke rechteckige Kontakte, ein etwas längerer
aus Plastik,der um 90° gedreht ist.
Der Ausgang hat einen Klinkenstecker mit 2  Kontakten,sieht
aus wie ein normaler 3,5er Kopfhöhrer Stecker.
Auf dem Silbernen Aufkleber steht noch,
Input: 240V/50Hz 15W
Output: DC 9V 1A, to comply with BS 415
indoor use only with models Pal  7800
WB 9042
hoffe das hilft die weiter
Reinhard
PICT0198
« Letzte Änderung: So 11.01.2009, 18:17:48 von Turmfalke »
« Antwort #8 am: So 11.01.2009, 22:59:30 »
Hallo finchy,
was nun?
BIld verkleinern? Geht auch mit Paint ganz gut.
Offline Turmfalke
« Antwort #9 am: Mo 12.01.2009, 14:14:28 »
Hallo.
mein 3. Versuch.
Foto vom 7800 Netzteil
mfG
Reinhard
guest2071
« Antwort #10 am: Mo 12.01.2009, 17:50:20 »
Hi Turmfalke,
danke für das Bild!
Schade, aber leider entspricht der Anschluss nicht dem an meinem 7800. War mir wegen der Beschreibung nicht sicher, aber jetzt sehe ich's deutlich. Trotzdem vielen lieben Dank für die Mühe!!!
finchy
Offline matashen
« Antwort #11 am: Sa 17.01.2009, 23:46:14 »
Ach ja, hab ich ganz vergessen.
Netzteil gibts hier
http://www.atari-shop.nl/7800.htm
