Autor Thema: Speicherausbau  (Gelesen 35100 mal)
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Speicherausbau
« Antwort #20 am: Do 01.10.2009, 16:27:48 »
Hallo ,
was macht man in dem Fall eines 16MB Modules mit der "Adress 11" Leitung?
Die 4 4MB SiMMs, die durch den PS/2 SIMM ersetzt werden, haben ja kein A11
Dennoch an A11 (Pin 24) eines 30p SImms anlöten? Oder Pullup/Pulldown?
Gruss,
Stefan
Re: Speicherausbau
« Antwort #21 am: Do 01.10.2009, 17:23:40 »
Hallo ,
Gruss,
Stefan
"Normalerweise" sind 16MB PS/2 so organisiert das sie Symetrisch angesprochen werden.
Also 10 Adressen RAS, 10 Adressen CAS.
Wenn ein 16MB PS/2 11 Adressleitungen hat, dann wird es unsymetrisch angesprochen.
Also 11 Adressen RAS, 9 Adressen CAS.
Da alle Ataris den Speicher symetrisch ansprechen und das unsymetrische gar nicht vorgesehen ist, kannst Du maximal 8MB nutzen. Ich weis jetzt nicht wie ein TT da genau vor geht. Aus der Sicht der Compis ist alles nach 8MB gespiegelt wenn man A11 auf ground/vcc/whatever festlegt.
Ob das erkannt wird, weis ich nicht.
Am besten einen symetrischen Speicher besorgen, kostet ja nicht die Welt.
Gruß Lynxman
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Speicherausbau
« Antwort #22 am: Do 01.10.2009, 19:14:26 »
Das 16 MB PS/2 SIMM hat /CAS0-3 und /RAS0-3. Welche der A0-A11 nun wirklich belegt sind, müsste ich mal nachsehen.
Mein Rechner läuft übrigens , aber es werden nur 4 MB erkannt :-(
Kann sich jemand erklären warum?
Mein Rechner ist übrigens ein MegaSTE mit PAK/3 und FRAK30 (die alte FRAK mit 4x 30p SIMM)
« Letzte Änderung: Do 01.10.2009, 19:21:02 von Beetle »
Re: Speicherausbau
« Antwort #23 am: Do 01.10.2009, 19:47:14 »
Schreib mal was auf den Chips steht.
Habe früher Simms gebaut und Repariert, kenne mich also ganz gut aus.
Anzahl der Chips wäre auch interessant.
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Speicherausbau
« Antwort #24 am: Do 01.10.2009, 20:28:39 »
Auf dem PS/2 sind 8 Chips drauf (also kein Parity): HY5117804B J-60
16MB EDO sagt der Aufkleber.
Re: Speicherausbau
« Antwort #25 am: Do 01.10.2009, 20:45:41 »
Das Modul ist Organisiert als 2x8MB
Wundert mich nicht, das nur 4MB laufen.
Du brauchst ein Modul das mit 8Stk. XX17400-xx bestückt ist.
xx16400-xx sind zwar 1x16MB, entsprechen aber dem was ich oben erklärt habe, also nicht Atari geeignet.
Gruß Lynxman
Offline Beetle
  • Board Moderator
Re: Speicherausbau
« Antwort #26 am: Do 01.10.2009, 21:03:47 »
Wow, vor dieser Fachkenntnis zieh' ich den Hut!
Ich habe hier eines mit  GM71C17400BJ6 Chips, das werd ich mal einbauen.
Danke soweit
Stefan
Re: Speicherausbau
« Antwort #27 am: Do 01.10.2009, 21:19:26 »
Ideal!
Goldstar war damals auf jeden Fall eine der guten Marken.
Hat Atari zum Teil selber verbaut.
